Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 105 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
_DiseL_
:beer: дебиан под СПАРК архитектуру, на работе под ним сижу..
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Devona писал(а):
Пусть будет новая "Лин вс ХР"
Поддерживаю :hitrost: я из предыдущей темы лин вс вин узнал что такое берил, менеджеры пакетов и т.д. :oops: в таких холиварах можно много интересного узнать :roll:
З.Ы. _DiseL_ зач0т! :hitrost:
Ramfor
Мой Вам совет, ограничте пользование компьютером в нетрезвом состоянии. Если это не возможно, не коннектитесь в интернет, а то смотрите, какие курьёзы выходят ,)
2All
не кормите тролля, дамы и господа)
Cosmos RC-1000/Gigabyte GA-P55-UD3L (H55)/Core i5 760/CM V8/MSI GTX 560/Kingston 8 Gb/HDD WD 1 TB/Zalman ZM-600ST
Может стоит перенести фак во второй пост данной темы, а в первый поместить ссылку? А то тема уже многостраничная и читать не удобно...
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
vadim_7770
4 страницы читать неудобно? :spy:
Неудобно скроллить вниз, учитывая что каждая новая страница начинается с длинного фака.
Открепил первое сообщение, чтоб не всплывало на каждой странице.
Software is like a sex, it is better when it is free
товарищи помогите разобраться с настройкой сети и интернета в линуксе. Имеем:
SUSE Linux enterprise server 10 (EM64T) на материнке гигабитный сетевой контроллер Marvell (asus p5w dh deluxe)
в сетке работает DHCP сервер (какая там система не знаю)
инет настраивается (в XP) так: в свойствах сетевой карты добавляем протокол PPP
после этого запускаем в командной строке raspppoe с помощью данной утилиты создаем
соединения. (как я понимаю создается ISDN канал по которому потом я связываюсь с провайдером, если ошибаюсь то расскажите что здесь и как буду очень признателен)
так вот а теперь к linux дело в том что если там выбирать конфигурирование через DHCP то на этот dhcp сервер даже неидет ping и нифига не видно локалки,
а если же назначить статические адрес и маску (ну подсмотрел тот адрес который обычно выдает dhcp сервер для винды),
то пинг идет (во всяком случае на этот сервер) но локалки все равно не видно,
вот такие вот дела, мне бы с локалкой разобраться а потом уже и инет настроить
если кто уже настраивал подскажите или посоветуйте где можно узнать как это решить
P.S. линукс поставил только вчера, так что за глупые вопросы ногами больно не пинать :tooth:
ну вобщето в xp есть уже реализация pppoe ничего левого ставить не надо.
В Suse тебе понадобится установленный pppd , pppoe. В Yast посмвотри кладку интрнет , сетевые подлючения, в 10.0-10.2 были мастера для настройки и DSL и ISDN соединений
Провернь настройки фервола, которыеесть в yast, dвклеадка зопасность, по умолчанию при установке, обычная Suse ставит высокий уровень безопасности, а ES скоре всего параноидальный, так что проверь это.
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_ спасибо за помощь
но теперь при установке драйвера требует linux kernel header
подскажите чего это такое и где взять :?:
Диск с линухом, переходишь в папку где лежат пакеты, и пишешь ls *kernel*header*. :) Находишь - ставишь. Какой в сусе манагер пакетов - rpm?
rpm -i *kernel*header*...
Разгон заразен. :)
SlavaM писал(а):
Диск с линухом, переходишь в папку где лежат пакеты, и пишешь ls *kernel*header*.Находишь - ставишь. Какой в сусе манагер пакетов - rpm?
Не вот так делать не надо.
Опять лезешь в yast packet manadger и ишеш там по ключевым словам kernel-header и ставишь из yast
Debian Lenny/Sid
:weep: а где его взять то на диске linux'ом нет
да и в нете что то не могу найти
trapper тогд смотри в сторону kernel-source
Debian Lenny/Sid
бедные сюсевцы...
trapper
зайди в яст - установка приложений - ищи header или kernel и там будет нечто вроде kernel-headers или linux-headers, может kernel-sources
BaBL писал(а):
бедные сюсевцы...
Да ладно тебе , я сам с suse начинал.. ;) правда теперь если и вернусь на нее, то олько за деньгу
Debian Lenny/Sid
_DiseL_ писал(а):
BaBL писал(а):
бедные сюсевцы...
Да я тож с нее начинал, к счастью слез =)
Если мне память неизменяет то именно так.
_DiseL_ , BaBL , _nic
спасибо за помощь
действительно инстал с диска kernel source
а вот с сетку я никак не могу настроить ( какжется linux съел мой мозг :tooth: )
на вкладке сетевых устройств (ну там где ping, whois и т.д.) где строка состояния адаптера - не активен
хотя с установленным IP адресом и маской пинг на DHCP сервер идет ??? а в папке сеть ни одного компа из локалки не видать
а если ставить конфигурировать через DHCP то вообще какой-то левый адрес и маска даются и соответственно даже пинг не идет
что делать ???
P.S. "нэ знала баба хлопот купыла баба порося"©
Меня очень интересует Unix система и хочу себе установить . Так вот с чего мне начать, как новичку ? И что еще нужно что бы освоиться мож книги или что еще ?
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
