Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 4 из 24 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 24  >
TOB.CTAJIuH Читаем реадми и подключаем glx - точно название не помню
нужно подгрузка дополниетльного модуля
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Поставил себе RedHat enterprise AS4. Установил, все нормально , кроме 60Гц. Пошел в настройки Х поставил GeForceFX.(стоит GeForce 6600GT PCI-X).reboot. Не работает. Работает только с VESA. :( Что делать??? Стоит Х11, т.е. конфиг храниться в xconf.
дрова от NV ставил? readme читал?
QNX сейчас качаю. В списке поддерживаемых карт есть NV43. :( но ему ето не нравиться. Из-за PCI-X может быть?
yogurtvmire
что ему не нравится? драйвер поддерживает видеокарты с интерфейсов pci-express
QNX возможно просто руками прийдеться пересобирать ядро, если в драйвере нет его поддержки.
Ку ку
я так понял, что FX для него все начиная от 5ххх заканчива 6ххх.Так я ставлю ФХ. Скачал дрова, буду ставить.
Daemon
есть там поддержка, драйвер сам соберет необходимые модули для работы с этим ядром :)
а не ядро пересобирать надо будет
QNX угу, я уже сталкивался с несовместимостью, пришлось работать головой и руками :-)
Ку ку
Поставил я драйвер видеокарты. Видео определилось и 85Гц поставилось, но!!! хотелось бы 100Гц, а их нет. Раньше конфиг хранился в X86config и там была строка которая за это отвечала, а сейчас конфиг хранится в xconf и такой строчки там нет. Ну или я не могу её найти:(
напиши сам, просто добавь секцию из старого конфига.
STTS старого конфига нет. В какую секцию прописывать? Если можно пример.
узнал про gtf. Он выдает # 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz
Modeline "1024x768_100.00" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync
толь вот куда его вставлять??? Попытки вставить методом тыка успехом не увенчались.
yogurtvmire
Вот это прочитай, пойми и сделай!
Конфигурирование X11
Процесс настройки X11 является многошаговым. Первый шаг заключается в построении начального конфигурационного файла. Работая с правами суперпользователя, просто запустите:
# Xorg -configure
Для XFree86 запустите:
# XFree86 -configure
При этом в каталоге /root будет создан скелет конфигурационного файла X11 под именем xorg.conf.new (там, куда после su(1) или непосредственного входа будет указывать переменная $HOME). Для XFree86, этот файл называется XF86Config.new. Программа X11 сделает попытку распознать графическое оборудование системы и запишет конфигурационный файл, загружающий правильные драйверы для обнаруженного оборудования в системе.
Следующим шагом является тестирование существующей конфигурации для проверки того, что Xorg может работать с графическим оборудованием в настраиваемой системе. Для этого выполните:
# Xorg -config xorg.conf.new
Пользователям XFree86 необходимо выполнить:
# XFree86 -xf86config XF86Config.new
Если появилась чёрно-белая сетка и курсор мыши в виде X, то настройка была выполнена успешно. Для завершения тестирования просто нажмите одновременно Ctrl+Alt+Backspace.
Замечание: Если мышь не работает, ее необходимо настроить. Обратитесь к Разд. 2.9.10 в главе об установке FreeBSD.
Теперь выполните тонкую настройку в файле xorg.conf.new по своему вкусу (или XF86Config.new, если вы работаете с XFree86). Откройте файл в текстовом редакторе, таком, как emacs(1) или ee(1). Сначала задайте частоты для монитора. Они обычно обозначаются как частоты горизонтальной и вертикальной синхронизации. Эти значения добавляются в файл XF86Config.new в раздел "Monitor":
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
HorizSync 30-107
VertRefresh 48-120
EndSection
Ключевых слов HorizSync и VertRefresh может и не оказаться в файле конфигурации. Если их нет, то они должны быть добавлены, с указанием корректных значений горизонтальной частоты синхронизации после ключевого слова HorizSync и вертикальной частоты синхронизации после ключевого слова VertRefresh. В примере выше были введены частоты монитора настраиваемой системы.
X позволяет использовать возможности технологии DPMS (Energy Star) с поддерживающими её мониторами. Программа xset(1) управляет временными задержками и может явно задавать режимы ожидания, останова и выключения. Если вы хотите включить использование возможностей DPMS вашего монитора, вы должны добавить следующую строку в раздел, описывающий монитор:
Option "DPMS"
Пока файл конфигурации xorg.conf.new (или XF86Config.new) открыт в редакторе, выберите желаемые разрешение и глубину цвета, которые будут использоваться по умолчанию. Они задаются в разделе "Screen":
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
Ключевое слово DefaultDepth описывает глубину цвета, с которой будет работа по умолчанию. Это значение может быть переопределено при помощи параметра командной строки -depth для Xorg(1) (или XFree86(1)). Ключевое слово Modes описывает разрешение, с которым нужно работать при данной глубине цвета. Заметьте, что поддерживаются только те стандартные режимы VESA, что определены графическим оборудованием настраиваемой системы. В примере выше глубина цвета по умолчанию равна двадцати четырём битам на пиксел. При такой глубине цвета принимается разрешение в 1024 на 768 точек.
Наконец, запишите конфигурационный файл и протестируйте его при помощи тестового режима, описанного выше.
Замечание: При решении проблем могут помочь лог файлы X11, в которых находится информация по каждому устройству, к которому подключен сервер X11. Лог файлам Xorg названия даются в формате /var/log/Xorg.0.log (лог файлам XFree86 названия даются в формате XFree86.0.log). Имена лог файлам могут даваться от Xorg.0.log до Xorg.8.log и так далее.
Если все в порядке, то конфигурационный файл нужно установить в общедоступное место, где его сможет найти Xorg(1) (или XFree86(1)). Обычно это /etc/X11/xorg.conf или /usr/X11R6/etc/X11/xorg.conf (для XFree86 это /etc/X11/XF86Config или /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config).
# cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
Для XFree86:
# cp XF86Config.new /etc/X11/XF86Config
Теперь процесс настройки X11 завершен. Для запуска XFree86 4.X посредством startx(1) установите порт x11/wrapper. В Xorg уже включен код wrapper, и установка его из порта не требуется. X11 можно также запустить через xdm(1).
Замечание: Имеется также графический инструмент для настройки, xorgcfg(1) ( xf86cfg(1) для XFree86), который включён в дистрибутив X11. Он позволяет выполнить настройку в интерактивном режиме посредством выбора соответствующих драйверов и настроек. Эта программа может быть запущена в консоли командой xorgcfg -textmode. Для получения более полной информации обратитесь к странице справочной системы xorgcfg(1) или xf86cfg(1).
Кроме того, существует программа настройки xorgconfig(1) ( xf86config(1) для XFree86), это консольная утилита, которая менее дружественна к пользователю, но может работать в ситуациях, в которых другие утилиты не работают
!Chip Пасиб
Здравствуйте, господа!
Ставлю Линух. Всё нравится. Но драйвера под модем Conexant нету :( Нарыл в сети - Linuxant, но просит 14 баксов на пропитание. Люди мы бедные, потому хочется бесплатный драйвер.
Буду благодарен, если кинете ссылочку на бесплатный драйвер для HCF PCI модема Conexant под Линукс. А можно также как эту защиту ... кхм ... пофиксить, так сказать ;) Но это уже в ЛС или в асю.
Спасибо!
Сделаю конфетку из чего угодно.
Ок, дрова я нарыл. Теперь след. вопрос, но он может быть больше по софту.
Поставил Оперу 8.02. Какая трабла - текст поста размером как подпись в интернете из под Винды, а подпись - напротив, большим шрифтом написана. Что делать? Решения типа "перейти на файрфокс" не предлагать ;)
Konditer Fonts - tam roy
nickyoz Понимаю - краткость сестра таланта, однако это вообще где вбивать/выбирать? В консоли? Или где-то в Опере?
В общем опера сделана на qt libs, соответсвенно надо менять тему для QT, хотя я не уверене что опера полностью не переопределит твои настройки своими. В общем я предалгаю 2 пути:
1) берем и меняем текущую QT тему на примелемую (скорее всего вместе с KDE темой выбереться и QT тема, но это лучше проверить), ну если кратко меняем в KDE control center шрифты и пробуем
2) Если не вышло, то тогда надо определить какие шрифты использует опера и убедить Х что "хорошие" шрифты как раз и есть те шрифты что использует опреа.... Как - не спрашивай: пошлю ман читать по x.org[fonts] и xfs
