Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 32 из 40 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 40  >
Подскажите как настроить оверскан в убунте :?: поставил каталист 10.4 теперь картинка не на весь экран :fingal:
Фото: 24
test'~3 писал(а):
Какого объема флэшка нужна, чтобы установить Ubuntu через флэшку?
могу предположить, что от 1 гига :roll:
т.к. образ iso весит 695мб
Хотел установить мандриву 2010, перед этим от диска акронисом отрезал 30 гб, оставив неразмеченым раздел. Когда дошол до разметки диска, установщик раздел не видит, а видит целый диск полностью и всем объемом, т.е. 298 гб.
По какой причине установщик не видит разделов диска, как решить эту проблему.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Igorzp
А разве он не предлагает СНАЧАЛА выбрать диск? а уже ПОТОМ его разметить? На выбор либо автоматически, либо вручную. При установке на заранее созданный раздел нужно выбрать разметку вручную и указать этот раздел.
Впрочем уже не помню как там в Мандриве, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую почитать руководство по установке. Пока не появится предложения записать изменения на диск, все изменения с разделами обратимы.
http://edumandriva.ru/doc/Master-Starte ... Disks.html
именно так и делаю, но раздел не видно. Весь диск обозначается одним разделом, хотя их там два.
Похоже на какой-то косяк Акрониса плюс глюк дракдиска. Вернее всего в результате раздел на диске один и плюс не размеченное пространство (что не равно два раздела).
Может попробовать в неразмеченном пространстве создать с помощью Акрониса линукс раздел?
Есть также вариант загрузиться с помощью другого лайвсиди, например partedmagic, и посмотреть сколько все-таки разделов.
Или в Мандриве открыть виртуальную консоль (alt+F#) и посмотреть с помощью cfdisk (правда не уверен, что он там есть)
Сейчас попробую.
установщик увидел ext3 раздел, после чего предложил только установить на него ОС, ручной разметки не было. Установка дошла до установки начального загрузчика и все, на этом остановилась, минут 10 ждал результата, но ничего так и не появилось.
Добавлено спустя 48 минут 14 секунд:
еще вылетела такая ошибка http://yfrog.com/6edsc03499kj
Вариант выкинуть к чертовой матери мандриву и попробовать хотя бы ту же убунту не рассматривается?
Или и правда что-то напортачили с таблицей разделов.
Whatever that hurts
RV280, такой вариант еще не рассматривал. Нужно будет подумать. :-)
Предпологаете что это из-за самой мандривы?
Igorzp
Возможно. Были прецеденты и мандривами и с федорами.
Можно загрузиться с live-cd убунты и глянуть, что там с разметкой. Если все окей, то косяк явно в мандриве.
Whatever that hurts
А с какой виндой предполагается соседство? а диск проверили на целостность? Загрузчик может не ставится потому что он не умеет знает про виндовс 7 например. Куда пробовали поставить загрузчик? в мбр или на раздел?
В данной ситуации действительно будет проще попробовать убунту (она груб 2 использует), хотя бы для того, чтобы понять, где все таки косяк.
Iliah, винда ХР, стоит на другом винчестере.
это вообще без понятия. Установщик все сам делал, дополнительных вопросов он не задавал.
Можно попробовать на период установки отключить диск с виндой. Потом выбор между системами - через биос.
Возможно действительно какие-то косяки между акронисом и дискдрайком. Пробуйте убунту.
Iliah, уже скачал убунту, закатаю на диск и буду пробывать ее.
и снова я. Пытаюсь установить с флешки, но отрезанный 30Гб раздел установщик не видит. Загрузил убунту просто с флешки запустил Дискувую утилиту, выбрал жесткий на котором находится раздел, програма его увидела. Думаю малоли что форматнул ее в ext4 после чего снова запустил установку, так раздел не видит, а видит весь диск в нтфс.
Есть какие мысли по этому поводу? :-)
Подскажите как в Fedore 13 поставить английскую раскладку по умолчанию. В настройках "параметры клавиатуры" раскладку "США" переместил выше, но все равно если открыть любую программу приходится переключаться на латиницу. Хуже всего что при входе в систему не действует комбинация клавиш по смене раскладки, соответственно пароль, если в нем есть буквы, ввести невозможно.
Похожую проблему я видел тут: http://forums.fedoraforum.org/showthrea ... ard+layout
Попробуй, может поможет
is977
На английском(
Проблему решил, правда сам не понял как, теперь если выделить область для ввода пароля, в низу начал появляться переключатель с русской на английскую раскладку, раньше почему то его не было, комбинации клавиш правда при этом не работают, но мышкой поменять можно.
Статус: В сети
Фото: 15
Такой вопрос. Есть Raid-0 массив из 2х хардов, разбит на 2 раздела, C под винду, ну и D под софт, музыку и видео. Хочу удалить диск С и поставить линукс, но чтобы диск D со всей информацией остался и был виден и полностью работоспособен под линуксом. Это вообще возможно?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
да, особенно если raid0 аппаратно сделан
