Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 32 из 96 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 96  >
TOB.CTAJIuH писал(а):
Как понять, через что идет работа?
посмотреть настройки компиза
Software is like a sex, it is better when it is free
Товарисчи линуксоиды :), подскажите в чём дело... стоит дистр рунту 2,0(ака убунту 7,10) стоит себе спокойно на отдельном винте - но при перезагрузке или выключении стабильно сбивается время в биосе на -5часов(секунды и минуты в норме). Кто виноват и что делать? :?: в самой системе часовой пояс выставлен в соответсвтии с георгафическим стандартом(GMT+5). С виндосом таких проблем никогда небыло - так что батарейка в материнке не причём
there's no greater power than the power off ©
HotGuy проблема именно в часовом поясе, он не воспринимает BIOS по UTC походу, наверное ты пропустил этот пункт при инсталле. Установи ntpdate и оно будет регулярно синхронизироваться и всегда получишь точнейшее время
Накопилось пару вопросов.
Система работает в режиме 24/7 без перезагрузок месяца по 2-3 и часто ставится разнообразный софт, так что кто из них косячит не поймешь. Итак, первый вопрос.
После старта/рестарта иксов отваливается самба. Помогает только запуск вручную. Не могу понять как перезагрузка иксов влияет на самбу :?:
И, второе. Воюю с тв-аутом. Можно ли как-нибудь сделать масштабирование на ящик, если на мониторе 1280х1024, а на ящике только 1024х768. Просто либо клон 1024х768, что неудобно для работы с монитором, либо видна только часть картинки.
PS: Речь идет о компе №2 в профиле.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Скачал вчера 64 битную Убунту 7.10. На профильную систему почему то не ставуится. При выборе первого пункта(Установка или запуск) появляется черный экран и ничего не происходит. Ждал около 5-10 минут. В чем может быть загвоздка?
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
DoolitleNK, разгон попробуй убрать.
Pavelbel неужели Линукс капризнее, чем тестовые проги? Проц не греется и проходит различные тесты.
DoolitleNK Всяко бывает :)
Хотя у меня Убунту работала на мертвом железе, где винда вообще не жила :oops:
DoolitleNK
Попробуй поковыряться с настройками видео в меню загрузки перед запуском. Вполне возможно, что лин выдает слишком высокую частоту развертки.
TOB.CTAJIuH о, пасибки, попробую.
DoolitleNK
можно еще попытаться поставить через текстовый инсталлятор - так например 7.04 ДВД кубунты был частично битым(SQUASHFS LiveCD поврежден) и поэтому лайф вообще не грузился.... - через текст всегда ставился, да и возможностей конфигурации больше.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff а можно об этом поподробнее. Например вставил я диск, вылезла менюшка с пунктами. Где там включить текстовый инсталятор и какие команды вводить, чтобы добраться со скрипом до графического интерфеса? Сорри, с линуксом знаком вскользь по ливу Кнопикса, да и то было давно.
DoolitleNK
там должны быть пункты - старт лайф-сд, ... сейф-моуд, и главное - "Install in text mode". жмем туда, начинают появляться иксовые текстовые диалоги, если где сомневаетесь - жмите автомат, или просто пропускайте... хотя сетку лучше всегда настроить потом.
И, лучше проверить сначала все на вмвари, вдруг образ плохой... и если есть подозрения - мд5чек прогнать на всякий случай(сигнатуры должны были идти либо на диске, либо на источнике скачивания).
Последний раз редактировалось tsaMolotoff 26.03.2008 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Ok. Дома будем пробовать. Ибо надо осваивать альтернативы.
DoolitleNK
Для текстового режима надо юзать не desktop, а alternate CD. tsaMolotoff вообще упоминает DVD версию.
TOB.CTAJIuH
хм, а где-то было сказано о Desktop CD? ну тогда да, никак
проверьте на VmWare
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download вот отсюда качал 64 битку. Она на CD.
вот в этом пункте(Check here if you need the alternate desktop CD. This CD does not include the Live CD, instead it uses a text-based installer.) галочку не ставил.
Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд
Я не понял если поставить то с текстовым редактором или наоборот не надо ставить?
Отметьте здесь если вам нужно alternate desktop CD. Этот СД не включает Лив СД, вместо этого это использует текстовый установщик.
вместо лив-сд скачаете то что я описывал - диск с текстовым инсталлером и базовыми пакетами.
Добавлено спустя 53 секунды
если трафику не жалко, лучше скачать ДВД - в дальнейшем понадобится докачивать гораздо меньше пакетов...
Чтото я нне нашел где там DVD качать. Трафик мне не жалко. У мну безлимитка быстрая- этот дистр синут за 5 скачал.
вот:
http://mirror.yandex.ru/ubuntu-cdimage/releases/gutsy/release/
там хитрая сцылка внизу страницы была)
Добавлено спустя 35 секунд
там же на тындыксе можно почти любой дистр скачать
