Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 34 из 40 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 40  >
Нарыл вот чего сайт http://www.ubuntulinux.org бесплатно высылает дистрибутив Ubuntu Linux всем зарегившимся на сайте.
Заказать можно здесь : https://shipit.ubuntu.com/
ФАК по высылке дисков : http://www.ubuntulinux.org/support/documentation/faq/shipit/
В комплекте 2 диска один установочный и один LiveCD чтобы можно было попробовать без установки. Сам дистрибутив так ничего особенного (один CD чего уж там особенного), минимум софта, оболочка Gnome, вобщем нечто ориентированное на использование дома обычными юзерами.
Бабло побеждает зло!
Ironfist писал(а):
PlastikkBoy
apt-get -f install не требует имени пакета, просто apt-get -f install
Спасибо, завтра попробую. Имхо, чето с apt-getом не то...
Добавлено спустя 9 часов, 52 минуты, 5 секунд
Так-с, новая информация:
просто sudo apt-get -f install - зависон
решил попробовать очистить кеш пакетов
sudo apt-get clean - кеш очистился
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade и опять зависон на фразе "Распаковывается замена пакета file..."
Есть такая идея (насколько она жизнеспособна - не знаю, подскажите): судя по всему, в момент сбоя по питанию был поврежден какой-то файл, связанный с apt. Вариант: при наличии у меня бэкапа заменить все файлы, связанные с apt файлами из бэкапа. Жизнеспособна ли такая мысль? Если да, то как это осуществить??
Не знаю че написать...
Никаких идей нет? :(
кто подскажет
пришла Ubuntu 7.04 при устновке в текстовом режиме на 85 % "выбор и устновка ПО" зависает. через лайв СД ставится нормально что это может быть?
Агэнты...!!!
это может быть нежелание использовать поиск по форуму. задрали!
PlastikkBoy писал(а):
Никаких идей нет? Sad
бекапы обычно делаю таром (просто упаковываю важные папки, права и пути он сохраняет, очень удобно)
Software is like a sex, it is better when it is free
Service писал(а):
кто подскажет
Убунта на 85% пытается вылезти в инет......
Так у меня тоже затаренный бэкап. как его распаковать, подскажите! Прям из работающей системы??
а в чем проблема, собственно?
да нет, нет проблемы. я думал, что так нельзя. Ну, например, нужно с лайв СД какого-то загрузиться и распаковывать. Так-с, поехали...
Добавлено спустя 41 минуту, 50 секунд
Так-с, поехали...
Так-с приехали... Kernel panic... :)
потом отвиснет - я так ещё с 6 возился, она как и сказанно выше пытается в инет вылезти, долго старается и продалжает установку.
there's no greater power than the power off ©
вместо мучений выдернул бы сетевой провод и не парился. Тогда оно просто пропустится.
HotGuy
только это не моя цитата ;)
обьясните как заказывать
Умному не нужно глупый не поймёт
Регишься здесь, Заполняешь анекету с адресом, ждёшь три-четыре недели.
Давненько я тут не был...
Да - пришли диски недели за три.
Наклейки там... красиво... но только мало.
Где бы достать полную версию? Тук кто-то про 6 ДВД говорил :hitrost:
ASUS A4M88T-M, Athlon II X3 425, 2GB NCP, video - internal ATI 4250, 200GB Samsung HDD, Win7 x64
Теперь проблема такая: (дистрибутив я уже сменил на 7.04) во всех главных менюшках после перезагрузки пропали иконки - остался лишь текст. Также иногда (в произвольном режиме, какой-то закономерности не установил) кнопки управления окном (сворачивание, закрытие) смещаются с левого угла в центр заголовка окна. После перезагрузки - нормально. Как эти проблемы вылечить, не подскажете??
Такое у меня было под мандривой 2007 когда я тему менял, настраивал всякие фишечки - перезагрузки не помогали - лишь через неделю само прошло... больше так не глючит
Извиняюсь, что повторяюсь, но вот никак не могу разобраться с проблемой.
В Убунте не могу настроить инет. Думал проблема в том, что я запускал с Live CD, но поставил - все так же. Лазить из Линукса в Винду и обратно затем, чтобы подсмортеть, что и как настраивать, как-то несподручно...
Интернет через Ethernet. Вот настройки (для win), с сайта провайдера:
В свойствах "Сетевого Окружения" (для Windows 9x) или в настройках "Сетевого Подключения" у Вас должны быть ТОЛЬКО нижеприведенные пункты:
- Сетевая Карта;
- Протокол TCP/IP (все параметры оставить по умолчанию);
- Клиент для сетей Microsoft;
- Служба доступа к файлам и принтерам;
Внимание: IP-адрес, шлюз, DNS-сервера и другие настройки TCP/IP передаются на компьютер абонента автоматически при помощи сервера DHCP, это означает, что эти параментры не надо вводить вручную!
Вот что у меня стоит в настройках Убунты:
#77 #77
#77 #77
("Расположение DUCK" забыл убрать после экспериментов - так называется наша рабочая группа в сети. По умолчанию у меня там ничего не указано, но и инет не работает :()
Код:
Settings for eth0:
        Supported ports: [ TP MII ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 10Mb/s
        Duplex: Half
        Port: MII
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Supports Wake-on: g
        Wake-on: g
        Current message level: 0x00000007 (7)
        Link detected: yes
Скорость и режим дуплекса верны. Подскажите, что можно еще покрутить? Может дело в отсутствии клиента для сетей Мелкософт?
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
WerW0LF подробней расскажи про то, как ты подключаешься в винде. Используется ли кроме DHCP какой-нить ВПН к примеру и так далее.
покажи
sudo ifconfig
sudo cat /etc/network/interfaces
WerW0LF
DHCP-клиент работает ?
BaBL
В винде все просто: не использую ни VPN, ни что-либо другое. Все настройки получаю через DHCP-сервер, ввожу имя компьютера и рабочую группу. В предыдущем сообщении я указывал, какие пункты должны быть в "Сетевом окружении".
sudo ifconfig
Код:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:C9:D7:06:99
          inet addr:192.168.2.204  Bcast:192.168.2.204  Mask:255.255.255.255
          inet6 addr: fe80::2a0:c9ff:fed7:699/64 дЙБРБЪПО:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4232 (4.1 KiB)  TX bytes:1152 (1.1 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 дЙБРБЪПО:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:372 (372.0 b)  TX bytes:372 (372.0 b)
Код:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
Да, забыл добавить: не работает не только инет, но и не пингуется ни один компьютер в сети.
Ironfist
По-идее да, т.е. IP я получаю, но только толку нет никакого.
