Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 762 • Страница 35 из 39 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38  39  >
Behc по-моему ща уже все ядра с SMP собирают. По крайней мере в дебе точно.
Software is like a sex, it is better when it is free
Ответьте мне плиз, Debian изначально русифицирован или нет и сложен ли он в установке?
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Руссифицирован; установка из псевдографического довольно юзер-френдли гуи.
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
Сначала про установку: установка проста, сложность зависит от установочного носителя. Если стоит задача получить систему с иксами, то самый простой вариант это скачать соответственно диск с кде, гномом или xfce - что больше нравится. У таких дисков 4 режима установки (на самом деле два – простой и эксперт соответственно с псевдографикой или без нее). Если выбрать установку по умолчанию, то придется ответить на 6 вопросов и 6 раз нажать кнопку далее. Если устанавливать в режиме эксперта, то вопросов будет больше, но и возможностей настройки тоже.
Имхо, лучше ставить в режиме эксперта. В итоге установится дебиан с соответствующим графическим окружением. Это простые способы – более сложные (но как будто бы более правильные) – это ставить с маленького диска (200 мегабайт) базовую систему, а все остальное ставить уже ручками.
Русского языка сразу не будет (точнее сразу он будет только в консоли при выборе соответствующей локали). Для графического окружения придется ставить пакеты локализации (но это не сложно – в графическом менеджере пакетов ищем ru или lang, выбираем подходящее и устанавливаем, потом соответственно в центр настройки графического окружения). Переключения на русский язык в иксах сразу тоже не будет, но сделать это не сложно, лично я предпочитаю дописывать пару строчек в xorg.conf но вообще все это описано неоднократно.
*Cofradia Intel*
какой нафиг псведогуй, воткните в параметрах boot чит-код expertgui (или как-то так, слово expert не должно смущать, ибо не так уж оно все усложняет)
modlabs.net
В никсах я профан, за исключением установки на виртуальную машину Suse и Mandriva поэтому киньте ссылки плиз почитать, где это описано.
Купил я как-то давно LinuxXPpro на 4х дисках и вот у меня сейчас возник вопрос - насколько актуальна данная версия? Ядро 2.6. Еще есть Ubuntu 7(x86 и x64), может ее? Ставил каждую пару раз - побаловаться, а сейчас думаю поставить как 2-3-ю ОСь. Может имеет смысл качнуть какую-нить другую(займет 2-3 ночи по ЖПРСу)))
motnahp писал(а):
Еще есть Ubuntu 7
7.04 или 7.10?
Если 7.10, то ставь её.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Pavelbel точно не 7.1, может даже 7.0 качал где-то полгода назад. Значит LinuxXP в топку?
Сам не пробовал, но народ говорит, что г....
Ставь пока убунту какая есть и закажи диск с 8.04(бесплатно :) ) А пока спокойно ковыряйся со старой версией.
motnahp писал(а):
LinuxXPpro
Свят свят свят.
Имеет, однозначно.
Ну вот например: http://citkit.ru/articles/402/
А вот кусок моего /etc/X11/xorg.conf:
Option "XkbLayout" "us,ru(winkeys)
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
Pavelbel Лучше я 3-4 дня буду качать чз нет:wink:(тоже бесплатно)))...
кстати вчера пробовал на флеху поставить убунту :tooth: после чего виста, как и fdisk не смогли удалить разделы...помогла хрюша)))
И еще красивости в убунту работают тока с правильными дровами для видео? и как заставить видеть рэид0?или это не предусмотрено...
Кстати, в новом xkb-data (1.2) винкис уже не нужны, поэтому кому-то может понадобится изменить строчку на
Option "XkbLayout" "us,ru"
Возникло еще несколько вопросов: Как у линукса с загрузчиками? Хочу поставить на 1 винт ХРюшу и Убунту (может еще кубунту). Проблем не возникнет, если сначала поставлю ХР на 60Гиг, а остальное под линух разобью(винт - 160Г)? и как линукс дружит с нтфс (раньше вроде даже летели фс)?
Нормально ставится именно в такой последовательности.
Год сидел с НТФС дисками беспроблемно, потом уже переформатил в ext3 для спокойствия.
Если боишься чего-то, лучше не монтируй диск С в линах, или монтируй только для чтения.
Pavelbel просто если в ext3 никак незя, вдруг что случится с данными...как я их потом восстановлю?... а из нтфс возвращал к жизни... значит лучше не рисковать. вчера поставил закачиватся убунту 8.04=0,7Г, т.к. образ 7.10 =1,6Г.
motnahp
Убунту и кубунту не надо, можно поставить убунту и поставить туда KDE, и пользоваться и тем и другим в одной системе , выбрать что понравилось и с тем и переустановить.
motnahp через ntfs-3g прекрасно работается с ntfs разделами, без претензий на стабильность и потерю данных
кубунту и убунту - это один дистрибутив..прислушайся к vbif
VisJiser
ntfs-3g прекрасно работает и без глюков , вот только чем больше скорость винта (а если рейда) то потребления проца просто жуткое по сравнению с родными ФС
