Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 35 из 96 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 96  >
dj--alex писал(а):
через wine Trillian (win)
Ужас ;)
Т.к. сам вайн вполне себе работает с хоткеями, а Триллиан приложение не нативное и никаких гарантий работоспособности на него нету, единственное что остается - это трясти саппорт триллиана или сменить клиент, благо их дофига и больше.
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
Можно ли установить линукс по сети или установить с жёсткого диска ?
Сейчас компьютер в рабочем состоянии Win XP.
Очень надо , привода нету в нём никакого
Скажите как установить Линукс и не потерять данные.
Скопировать инфу для резерва некуда.
Три раздела у меня: первый ХР, второй Линукс хочу сделать, третий данные.
Надо установить линукс , но чтобы он другие разделы не тронул.
А тот на который ставится будет отформатировал под свою файловую систему.
скайп RINDIG1
Да.
А почему данные должны потеряться?
Он их не тронет, разумеется.
да не тронет, но некоторые из линуксов по автомату могут начудить
от замены загрузчика до автопереразбивки дисков выбранных программой разбивки
ее нельзя допускать к харду - только ручная настройка
и то есть шанс что точку монтирования неправильно пропишется
мне пришлось GRUB в убунту править чтобы Ос могла загружаться норм.
для гарантии можно попробовать отключить винчестеры за которые страшно. :)
однако этот номер не вездепройдет- в Альт линуксе это делать нельзя из за отсутствия automount
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
не аргумент - правку /etc/fstab никто не отменял
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
я так понимаю как минимум при конвертации fat\ntfs->ext2\3\etc и при автоматической разбивке
это возможно? как?
Возможно с потерей даных )))
DenisMak прямая конвертация из виндовых разделов в *nix? насколько я знаю - нет. я имел в виду формат с потерей данных :fingal:
если винт один, то только жонглировать местом между разделами
Мне надо поставить чтобы линукс резделы не тронул и данные на них.
А атформатировал только тот раздел , на который я его ставить буду.
скайп RINDIG1
RINDIG вообще не тронет, если ты ему не скажешь...ну для верности можешь отключить их от системы +)
при установке внимательней читай что написано и лучше пользоваться ручной разбивкой жестких дисков, когда установщик спросит
Здравствуйте линуксоидам. Неделю назад подсел на лины, в частности на убунту 7.10. Возникла проблема.
Имеется конфа на P35 чипсете/двух гигабайт/видеокартой 7200GS.
Пытаюсь установить драйвер NVIDIA-Linux-x86-169.09-pkg1.run. Дрова лежат в папках: /home/r520/Desktop/Ubuntu/
Мои действия:
перехожу в консоль: Ctrl+Alt+F1
останавливаю иксы: sudo /etc/init.d/gdm stop
перехожу в папку где лежит драйвер: $ sudo /home/r520/Desktop/Ubuntu/NVIDIA-Linux-x86-169.09-pkg1.run
Не находит файла, пробовал и без sudo тоже самое.
может косяк в том что не сделал бэкап иксов?
Неумение жить в настоящем, большая помеха для будущего.
R520
что не находит. Кокрентней
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_
No such file for entry. Точнее написать не могу т.к сижу на другом компе.
Перед установкой из синаптика удалил nvidia-kernel-common.
Код:
./home/r520/Desktop/Ubuntu/NVIDIA-Linux-x86-169.09-pkg1.run
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff
То есть? $ sudo ./home/r520/Desktop/Ubuntu/NVIDIA-Linux-x86-169.09-pkg1.run
Затем установка $ sudo sh NVIDIA-Linux-x86-169.09-pkg1.run -a -N -X -n -q
Правильно?
R520
Дай права на исполнение (man chmod).
tsaMolotoff
Точка нужна лишь при исполнении из текущей папки, чтобы команда не искалась в $PATH, с полным путем нужно запускать без нее.
Последний раз редактировалось vadim_7770 13.04.2008 21:42, всего редактировалось 1 раз.
R520
Можно расписать поподробней? То есть $ sudo man chmod Так?
R520
Да, можешь расписать именно так :) А потом хорошенько ознакомиться с выводом команды и приступить к действиям.
R520
права н исполнение дай
sudo chmod 777 /home/r520/Desktop/Ubuntu/NVIDIA-Linux-x86-169.09-pkg1.run
потом
Debian Lenny/Sid
Спасибо всем за ответы. Есть еще вагон вопросов:
1)_DiseL_ Что значит 777?
2)Имеется модем Zyxel OMNI 56K PCI Plus Rev3. Нашел на сайте дрова, но они в архиве(tar). Разархивировал их на рабочий стол методом: Пр.Кн мыши на файле, Extract Here.
Появилась куча файлов которые я так понимаю надо скомпилировать. Вопрос как?
3)И есть ли еще способы выйти в инет кроме gnome ppp?
Буду благодарен за ответы.
