Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 762 • Страница 36 из 39 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39  >
кстати о потреблении проца...как будет использоваться 4 ядра,т.е.как обстоят дела с масштабируемостью?не будут ли они простаивать?
motnahp
Нет 4 ядерник ntfs-3g не загрузит , но половину одного ядра легко.
motnahp писал(а):
Pavelbel просто если в ext3 никак незя, вдруг что случится с данными...как я их потом восстановлю?
Тогда уж лучше FAT32 :)
Тем более Линух на НТФС не ставится.
Я все важные доки храню на разделе с FAT, их потом 100% легче востановить.
motnahp писал(а):
вчера поставил закачиватся убунту 8.04=0,7Г, т.к. образ 7.10 =1,6Г.
Если СД, то они все по 700 метров, а если ДВД, то и тот и другой больше 3х гигов.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
а можна поподробнее о ntfs-3g для нуба?
Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
Как грузить будешь.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
А в чём собственно вопрос?
Iliah писал(а):
Ну вот например: http://citkit.ru/articles/402/
Спасибо, классный сайт, многое узнал и наглядно описано, как ставить Debian.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
линух только-только начинаю осваивать (на виртуальной машине стоят Кубунту, ОпенСУСЕ и Дебиан)
как я понял ntfs-3g нужен для чтения\записи разделов НТФС из под линуха.
но может есть какие нить доки или инструкция по обращению с ntfs-3g ?
Какие там доки-инструкции? Нет ничего проще: устанавливаешь ntfs-3g (вместе с fuse) и прописываешь "ntfs-3g" в fstab в качестве файловой системы для монтирования ntfs-разделов, вроде того:
Код:
/dev/sda1 /media/disk_c ntfs-3g umask=0,nls=utf8 0 0
или, при монтировании вручную
Код:
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/disk_c
(примеры отвлеченные, для образца; тупо копировать их не нужно). В итоге получаешь разделы ntfs, примонтированные в режиме чтения-записи.
Вот и вся инструкция.
Pavelbel дык я ж говорю, что 60Гиг-НТФС будет, а остальное под Линух. Я с офф сайта 7.10 начал качать, она почему-то 1,6Г, до этого 7я была на 700М... но c FATом у меня были проблемы, поэтому не хочу счаз его пользовать(портит файлы даже если там нет ошибок(((). с НТФС лучше
Эт я понял.
Просто желательно иметь ещё один общий диск для обмена инфой между системами. И виндовый диск С для этого не очень-то подходит.
как-то мне не охота 300Гиг рэйд0 переводить на ФАТ))) на 60Гигах не будет особо инфы, а 100Гиг для линукса думаю хватит. Наверно монтировать придется в режиме чтения, если конечно рэйд правильно встанет). Я это к тому, чтобы если что видео, музыку, фото можно было бы не перезагружая систему открывать. Кстати как обстоят дела с эмуляцией других ОС, есть ли програмки для этого, входящие в дистр.?
И не надо.
Не то слово :)
Для безопасности, наверно да, так будет лучше. Хотя я проблем у себя не заметил.
Если ты о wine'е, то стоит по умолчанию.
Посоветуйте чайнику какой дистрибутив качать для дома? Требования: музыка, фильмы, инет (VPN), хтмл (sql?), парочка игрушек, рабочий тв-тюнер (железо в профиле). Думаю лучше мне подойдёт Дебиан или Убунту 8.04? Тут где-то писали, что также хорошь вариант скачки 200мб ядра (в смысле "голой" ОСи без "плагинов" :tooth: ), с последующей докачкой именно того, что необходимо. Хочется, чтобы переход не был "обухом по голове", а сориентироваться в нём достаточно быстро после винды :oops:
m0m писал(а):
инет (VPN)
m0m писал(а):
Убунту 8.04
Только DVD качай, на CD VPN'a нет.
Pavelbel, спасибо. Забыл в требованиях добавить SMP клиент для фолдинга ;) Приживется он?
m0m писал(а):
MP клиент для фолдингаПриживется он?
У меня работать не хочет, гад :weep: Но сейчас времени разбираться нет.
А так, смотри в соответствующей ветке.
PS: Без SMP - только в путь :)
авер - это больной вопрос... а если еще как мой хайбрид волар, так вообще не решаемый традиционными бубнами и плясками....
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
есть утилита ntfs config, монтирует прекрасно, и никакого гемора
Советую всем Runtu (основана на убунту ) там уже кодеки поставлены и программы . Самое лучшее для новичка, меньше всего настравивать и устанваливать надо.
Либо сам Ubuntu и обязательно ставить их способом Wubi!
Что такое Wubi и чем он так хорош , читайте в интернете (находится очень легко ).
коротко: Вам не надо совсем будет трогать свои разделы на хдд и файловую систему ntfs , Линукс поставиться прямо на нтфс и просто создаст свою папку !
Вот мой совет для желающих опробовать Линукс с минимальными проблемами ! даже может быть совсем без проблем :)
На счет Wibu+Ubuntu 8,04
Действительно удобно.Запускаем иэ под ОС Windows устанавливаем буквально за 20 мин.
Но нет русской раскладки и мало какой Виндовс юзер сможет/асилит ее поставить "потом" так что мое следующие действие было-удалить Ubuntu с Windows диска.
RINDIG А как там с Runtu 2.0 +Wibu ?
Runtu 2.0 оооочень достойная вещь...абсолютная правда.
ИМХО не только ее освоит новичек но и любая блаандинка :)
Dm
