Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 36 из 40 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39  40  >
Нарыл вот чего сайт http://www.ubuntulinux.org бесплатно высылает дистрибутив Ubuntu Linux всем зарегившимся на сайте.
Заказать можно здесь : https://shipit.ubuntu.com/
ФАК по высылке дисков : http://www.ubuntulinux.org/support/documentation/faq/shipit/
В комплекте 2 диска один установочный и один LiveCD чтобы можно было попробовать без установки. Сам дистрибутив так ничего особенного (один CD чего уж там особенного), минимум софта, оболочка Gnome, вобщем нечто ориентированное на использование дома обычными юзерами.
Бабло побеждает зло!
WerW0LF
Сделай так (предварительно сделав резервную копию файла):
Код:
Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   Device      "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
   Monitor      "Generic Monitor"
   DefaultDepth   24
  SubSection "Display"
      Depth      24
      Modes      "1280x1024"
   EndSubSection
EndSection
Т.е., оставляем только "рабочие" (те, в которых работаем) глубину цвета и разрешение.
WerW0LF Я бы ещё и
WerW0LF писал(а):
HorizSync 28-51
VertRefresh 43-60
увеличил.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
WerW0LF писал(а):
Нет там ни такого менеджера, ни чего-то похожего. Только "Менеджер обновлений" и "Менеджер устройств", но это ведь не то.
По англ он "Restricted Driver Manager", если нету - то у тебя явно не убунту 7.04
WerW0LF писал(а):
HorizSync 28-51
VertRefresh 43-60
увеличь до 85 и 110 соответственно, должно хватить. А вообще в /var/log/Xorg.0.log есть блок, в котором иксы тебе расскажут, почему они не применяют это разрешение. Посмотри сначала его.
WerW0LF писал(а):
Указал. После перезагрузки если набрать route - пусто. Приходится снова вводить те две строчки.
покажи "route -n" для уже настроенного интернета и запость сюда свой /etc/network/interfaces
Software is like a sex, it is better when it is free
Ребятки! прошу помощи!
конкретно накосячил с компом и теперь надо:
1.как восстановить загрузчик Windowой , заместо Grub?
2.какой бесплатной прогой форматнуть раздел с линуксом(винда не видит его)?
1. от Windows XP install cd Recovery console
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY "CDDrive":\I386\NTLDR C:\
COPY "CDDrive":\I386|NTDETECT.COM C:\
BOOTCFG /rebuild
2.QTParted или GParted от Ubuntu/Kubuntu Live CD
неа,под виндовсом надо форматнуть
подумай тебе именно под (1)"виндовсом" или (2)форматнуть?
если 1 то сам ищи.... тока врят ли найдёшь - удалить раздел проще.
если 2 то при установки (наверно) любого линукса (в убунте 100%) при инсталяции ты всегда либо сам можешь форматнуть либо у тебя есть возможность поставить опцию - форматировать раздел (как с гуями так и в текстовом режиме).
Парень это линукс винду видит и работает с ней, а вот винда... никогда из неё не расчитывай сделать что-то с линуксом, кроме как убить, но поискать конечно можно :)
Читал, что в этом случае может помочь fdisk /mbr. Извиняйте, если не прав.
Добавлено спустя 2 часа, 21 минуту, 28 секунд
Да, у меня 6.06.
route -n
Код:
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0         192.168.2.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     0      0        0 eth0
Код:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
Добавлено спустя 30 минут, 11 секунд
RU_Sanya, Pavelbel, BaBL
С разрешением разобрался. Спасибо за помощь! Не знаю, чей конкретно совет помог, но я сразу и HorizSync с VertRefresh повысил, и убрал "лишние" разрешения и глубину цвета.
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
обьясните что такое
Warty Hoary Breezy Dapper Edgy Feisty Gutsy
на
http://packages.ubuntu.com/
какие паеты качать ??
Добавлено спустя 25 минут, 56 секунд
сеть настроил
как настроить VPN (поставил network-manager-pptp какойто версий целая куча не работает )
хочю поставить Xchat чего качать не совсем понимаю накачал кучю разных пакетов ставятся но ни ярлыков ничего нету
подскажите чего качать и как настраивать
Умному не нужно глупый не поймёт
garbals зайди в синаптик или адепт и оттуда поставь, а так сам себе геморрой ищеш
интернет не могу настроить
в интернет под виндой
garbals может прочитаешь тему для новичков на этом форуме сначала?
что делал по порядку
установил унбуту
ставлю network-manager-pptp не ставится
поставил с диска несколько пакетов
ставлю network-manager-pptp установилось появился ярлык в программы интернет
с права где сеть светится нажимаю Левой кнопкой мыши на сеть выскакивает менюшка с VPN нажимаю пиши Ip сервера шлюз (модем) ок
нужноже сеть настроить думаю
настраиваю сеть свой IP в сети маску шлюз
и опа по левой кнопке на сети пропало VPN
ставлю назад сетевые настройки в автомат всеравно такаеже трабла
не могу поднять интернет
garbals напиши мне в личные сообщения подробности про ВПН (шифрование там и прочее), а так же как выходишь в сеть (DHCP, статика, какой у тебя основной шлюз в сети и какова подсеть). Я тебе дам более "гуру" конфиг.
Может кому-то пригодится... не знаю.
У меняя ноут с 256 оперативы, 32 из которых на видеопамять, так что фактически - 224 метра оперы, что ниже, чем требования к лайф-сиди.
ЕОднако запускался диск нормально, пока не удалил раздел с установленной мандривой и своп-раздел.
После этого лайф-сиди работал только в безопасном графическом режиме и сильно глючил. Создал своп-раздел - опять всё шоколадно:)
ASUS A4M88T-M, Athlon II X3 425, 2GB NCP, video - internal ATI 4250, 200GB Samsung HDD, Win7 x64
Ну вот, обновил своего Edgy до Feisty. И что-то на встроенном ALC888 ALSA перестала работать, все время пишет, что устройство занято, OSS Mixer работает, но может отваливатся :(
Кстати, Beryl умер, да здравствует Compiz-Fusion.
Ку ку
Последний раз редактировалось Daemon 04.07.2007 0:36, всего редактировалось 1 раз.
В новой убунте ожидается появление фишки для выбора видеодрайвера :)
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
+ati'ные получили новую контрол панель, где теперь есть настройка 3д :) и скорость вроде выросла :)
с апреля так и не пришел заказанный диск с убунтой
garbals "how to vpn" сделай поиск в инете, и правь вручную конфиги, никуда он не денется
например http://www.mycomp.com.ua/text/11341
у тебя есть скрип запуска vpn ? А то kvpnc хорошо но сейчас мне бы желательно запускать скриптом. Если не трудно ответ в ЛС кинь или на disels (at) gmail (dot) coу Мненужен шаблончик или пример )
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
не люблю скрипты, я прописываю VPN интерфейсом, как eth0, eth1. Он у меня стартует автоматом при запуске системы, погасить можно так: sudo ifdown vpn, запустить sudo ifup vpn, мне кажется это наиболее удобный и гибкий способ. К тому же совершенно прозрачный.
