Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 37 из 96 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 96  >
Помогите победить менеджер проприетарных драйверов,Он пишет"ваше оборудование не требует проприетарных драйверов"
На 6600GT и MX440 все было без проблем,а 8600 не пашет.Разрешение 1024х768 60,а надо 1680х1050
И как сделать FireFox 2.0.0.13. Русским полностью?
Добавлено спустя 1 час, 36 минут, 10 секунд
Спасибо с FF разобрался!
Dm
а руками или через envyng дрова не пытались ставить?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Нет не пытался.
Запутылси напрочь уже.Пока обновляюсь до 7.10
envyng это что утилита такая?
Dm
1.Harddm нефиг покупать новые видеокарты
чем старее видеокарта тем лучше она работает под линуксом (!!!)
я с 2900XT пересел на 1950PRO потом на 1800XT все равно не пашет 3d
если удатся найти 9800 на PCIE пересяду на него чтобы уж точно заработало.
только сомневаюсь, таких тогда не было, мб на Х800 удасться хоть что-то запустить.
2.ТВ в убитом каталисте несмотря на настройку PAL идет все равно в NTSC
3.Перешел сюда из старой темы про мандриву,т.к. Убунту.
счас несколько раз прописывал fglrx однако система сама ее сносит или говорит какой то бред и предлагает переконфигурировать видео, причем это дело происходит под 800х600 вместо 1280х1024.(типа очень безопасный режим)
каталист разумеется теперь не запускается,
8.4 тоже ставится но нихрена не делает, писал репорт на багзиллу - никакого ответа не получил
видно надо писать намного больше и слать все логи которые найдутся.
такое ощущение что там забито крепко на создание нормальных дров АТИ
в результате оказывается драйвер веса и никакого ускорения.хорошо хоть работу на двух мониторах на vesa удалось настроить.
как полностью удалить vesa и вынудить систему использовать fglrx причем с поддержкой 3д а не без нее.?
и еще мне кажется что проблема мб из за материнки M2r32-mvp она довольно новая + я не знаю как Crossfire chipset работает в Linux.
На старой мамке a8n-sli 3д вроде бы помню запускалось но я это посчитал за должное, в общем таких трабл не было просто.
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Ой... не говори!На 6600 все без проблем было и даже куб этот вращался туда сюда.
Может поставлю на Pentium II 350MHz и FX 5200 А сколько оперативки надо? 128 хватит?
Мне только фильмы и музычка
Dm
dj--alex
все нормально работает(у меня х1600 - скажите чем отличается от х1800/1900?), я сколько вам объяснял DRI ( т.е Direct Rendering ) работает только при компиляции модуля ядра.
на wiki.cchtml.com подробно описана последовательность установки.
Только вы ж не слушаете... :mad2:
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
Мандривовцы перелопатили и сильно модифицировали ядро, поэтому у вас оно не собирается. Логи иксов с фглрх в Section Device - Driver вы упорно не выкладываете. что вам еще сказать... я писал уже - наберите в гугле envyng - поставьте и радуйтесь жизни на дебиане.
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Harddm
да, спец утилита для ленивых юзеров с толстым трафиком. позволяет нормально и безболезненно поставить дрова.
Добавлено спустя 17 минут, 12 секунд
Пишу один раз и для всех!!!! АХТУНГ!!!!!!
(Инструкция для Убунту 7.10/8.04б)
1. скачиваем драйвер 8.4 с сайта АМД. http://ati.amd.com
устанавливаем зависимости:
Код:
sudo apt-get install build-essential fakeroot dh-make debhelper debconf libstdc++5 dkms linux-headers-$(uname -r)
2. запускаем консоль
3. идем в каталог с драйвером, исполняем:
hardy - заменяем на gutsy в случае с 7.10
Код:
$ sudo sh ./ati-*.run --buildpkg Ubuntu/hardy
4. Если выдает - Successfully build packages .... - идем дальше - см п.
если нет (выдает ошибку связанную с libfglrx_gamma.so.1) - то
а) <AMD64>(только линки и распаковка, сборку и установку делать как там не рекомендую
http://www.ubuntugeek.com/how-to-install-ati-video-card-in-you-linux-system.html
б) сносим полностью dkms, ставим заново.
делаем билд(в каталоге куда разархивировался пакет установки):
Код:
$sudo ati-installer.sh fglrx --buildpkg Ubuntu/hardy
5. ставим пакеты:
Код:
sudo dpkg -i xorg-driver-fglrx_8.476*.deb fglrx-kernel-source_8.476-0*.deb fglrx-amdcccle_8.476-0*.deb
6. если dkms завершает работу с чем то вроде Kernel Module successfully installed!
то все нормально.
7.
Код:
sudo aticonfig -f --initial
делаем ребут или Ctrl+Alt+BkSpace чтобы перезагрузить иксы.
если при включении компиза получаем белый экран и курсор мыши, значит кернел модуль собрать не получилось
Обновился до 7.10 теперь есть 1680х1050 А этот приопретарных дривер установился ,но нужного разрешения нет.
Ну почему ленивых за несколько часов разобраться с совершенно другой ОС невозможно.Поэтому и тема так называется Ubuntu. Несколько вопросов от чайника)
А мне для нвидиа напиши. :oops:
Dm
я с нвидиа со времен 2Мх400 не общался... и дрова их ни разу в жизни не видел:
вот цепь моих карточек S3 Trio 64V+ -> S3 Trio 3D 4Mb -> Radeon VE(7200) 32Mb->Radeon 9600 256Mb -> Radeon 9800 128 Mb/128bit
-> Radeon X800 256DDR3 -> M56(X1600) 256DDR2
так что извини. поставь envyng и будет последние дрова(по крайней мере они так обещали)
Harddm писал(а):
А мне для нвидиа напиши. Embarassed
Какие с нвидией-то могут быть проблемы? Все что нужно - это поставить заголовки от установленного ядра (название что-нибудь вроде linux-headers-ядро или kernel-headers-ядро) и запустить с выключенными иксами скрипт установки драйверов, скачанный с офф. сайта.
Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
Ну шо?Поставил этой envy_0.9.10-0ubuntu10_all.debenvy_0.9.10-0ubuntu10драйвер 169.12 (правда не из консоли) и опять разрешение 1024х768
Dm
http://www.ubuntu.com/testing/804rc
вот он релиз кандидат 8.04 уже качаю с яндекса
http://ubuntu.ru/ubuntu804/new
описанные плюшки на русском
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
vadim_7770Ты думаешь я знаю что такое "заголовки от установленного ядра" кхмм...
Dm
это поставь
Вопрос немного не к месту...
В наличии имеется С2D Е6750. Много ли я потеряю если поставлю Ubuntu 7.10 версии i386, а не amd64? Слышал, что с amd64 могут возникнуть проблемы.
все зависит от приложений
флеш плеер ставится с бубном а в остальном не слышал о каких то глобальных проблемых
посмотри по форумам
Mi][a
есть проблемы с ати драйверами, установкой DirectX 9 под вайном, некоторые другие вещи.
+ к минусам большее потребление памяти и к "+" некоторое ускорение в вычислениях повышенной точности, ну и >4Gb оперативки будет доступно...
Ну я же тебе написал примерное название пакета - kernel-headers-номер_ядра или linux-headers-номер_ядра. Ищи в своих репозитариях и устанавливай.
tsaMolotoff Спасибо!Но я уже в этих судо ппц запутался :weep: сори...
vadim_7770 это тоесть нужно синаптиком искать?
Я короче тормоз.В приложениях после установки драевера утилитой envyng в системных появилась Nvidia Settings
можно выставить нужное мне разрешение потом жму Apply---Save to X Configuration File там что то переписывается, но после перезагрузки компа опять сбрасывается...
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды
Чую что я уже близко к победе!!!наверное...
Dm
про сброс BaBL давно когда-то писал... вывесите сюда хорг.конф из /etc/X11/xorg.conf
Добавлено спустя 56 секунд
Код:
glxinfo | grep direct
что выдает?
А ни чего что он много места тут займет?
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen "Default Screen"
Inputdevice "Generic Keyboard"
Inputdevice "Configured Mouse"
Inputdevice "stylus" "SendCoreEvents"
Inputdevice "cursor" "SendCoreEvents"
Inputdevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Ну ладно я потом пост отредактирую
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
тут еще есть бекап xorg.conf_backup_200804202151
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
harddm@harddm-desktop:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
Dm
Последний раз редактировалось Harddm 20.04.2008 23:05, всего редактировалось 1 раз.
