Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 40 из 40 • <  1 ... 36  37  38  39  40
Vinni-Pukh писал(а):
есть отдельный SSD, я на него накатываю Ubuntu
вот и устанавливаете на него загрузчик и Ubuntu а венду не трогайте.
Varzek писал(а):
В чём может быть проблема?
В кривом поделии Леннарта Поттеринга
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
есть отдельный SSD, я на него накатываю Ubuntu и во время загрузки, система предложит выбрать ОС ? Правильно? Ничего не дернет на винде ?
Загрузка будет зависеть от очередности загрузки в биосе. Чтобы работал выбор на уровне загрузчика, надо править конфиг граба, прописывать туда пункт с виндой. Либо править конфиг мсбутмгр и прописывать туда пункт с линуксом. В зависимости от того с какого диска будешь грузиться первым. Граб править проще.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
А есть инструкция какая-то? потому что не хочу проблем с win, она пока у меня в приоритете по работе.
Vinni-Pukh да какая инструкция, просто ставь Линукс и всё, граб сам пропишет в конфиге диск с виндой и при загрузке с ссд на котором линукс можно будет выбирать какую ос грузить, ниче с виндой не будет.
У меня calculate так быстро загружается что нужно во время загрузки биоса жать стрелочку вниз чтобы не проморгать момент перехода на винду.Только появляется рамочка и все, загрузка.Еще и программы стали неактивны после обновления.И классный линукс и не простой.
некоторое время на изучение все равно понадобится
а далее мелочи по потребности только
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Хлопцы! Ну у меня слетела Win 10. Выбрал не рядом рядом с win установку, а отдельную на отдельный SSD. Теперь при запуске компа, все время мегает индекатор строки сверху и ничего не происходит. Выбираю boot в мат плате жеский диск на котором win 10, через визуальные глюки запускается ubuntu. Можете помочь ?
И как она у вас слетела? Загрузчик не туда поставили чтоли?
Пропишите обратно виндовый загрузчик.
А как я мог не туда поставить? Был отдельный ssd ну я и туда установил) Установщик предупредил, что сотрет все ифну на нем, но он и так пустой был.
А как это сделать? Что бы был выбор между двумя ОС.
Я не про саму ось а загрузчик, что у вас там граб? Я не любитель граба, мне больше нравится сислинукс.
В конфиге граба пропишите
Код:
menuentry "Windows 10" --class windows --class os {
   insmod ntfs
   search --no-floppy --set=root --fs-uuid $your_uuid_here$
   ntldr /bootmgr
не помогает ( Что делать?
P.S. Я перепробовал все, но у меня почему-то не срабатывает, подозреваю что винда стоит на nvme диске, по этому такие проблемы. Какими бы вариантами я не ставлял все равно не выходит. Обидно, хотел даже отдельный nvme купить под неё.
короче, мне убунту попросту затерла win bootmanager, переустановил винду, теперь по умолчанию идет винда, если хочу запустить убунту, гружу ссд на котором она.
Vinni-Pukh а в граб винда прописалась? У меня на первом ссд стоит линукс, на второй посставил винду и при включении компа есть 10 сек подумать какую ОС грузить. По идее можно и местами поменять чтоб по дефотлу винда грузилась.
Диски в легаси режиме.
Фото: 10
Установил Ubuntu 25.10 на MSI X870e Tomahawk + 9800x3d с уже установленной Win11. Тип установки - рядом с Windows. Но не заработал Dualboot.
После установки перезагрузил ПК и Win11 загрузилась как будто Ubuntu и не установлена. В BIOS никаких загрузочных EFI записей Ubuntu нет.
Через BCDEdit сменил загрузчик по умолчанию на \EFI\ubuntu\grubx64.efi Но получил пустой GRUB с командной строкой.
Может кто подскажет как подружить Win 11 и Ubuntu 25.10?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
В EFI должна быть еще одна папка boot, но хз что дальше, может винда похерила. Раньше помню линукс уживался на одном диске с вин 7, в идеале лучше ставить на другой диск чтоб у каждой оси был свой загрузчик.
