Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 795 • Страница 5 из 40 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 40  >
Vbif
А за что два предупреждения, на одно я согласен :) (сам виноват, надо было сдерживать чувства :( ), а за что второе :?: ?
}|{yk
Такие вещи пишутся в личку или в обсуждение действия модераторов, за такой пост сюда могу еще одно дать (и это автобан), далее в личку. Одно дано всего на неделю.
Последний раз редактировалось vbif 13.03.2006 23:41, всего редактировалось 2 раз(а).
pantower Все разбивается еще до установки, как в SUSE и Mandrake, и во многих других дистрибутивах... Ты хоть в ручную ставишь? Или автоматическую установку выбрал?
Я уже плохо помню особености установки, ставил еще в апреле четвертого года...
:) не уверен что не накосячу, потому на автомате
но пока всё зависло, на пути с работы до дома, только три мелких точки по продаже сд, но во всех с софтом беда, просто напросто его там нет, похоже борьба с пиратством приносит плоды :( так что придётся ждать воскресенья и топать на "", там всегда всё было...
з.ы вопросы множаться как тараканы...
pantower Ставь в ручную. Линукс вещь серьезная, тут руки нужны...
pantower если со временем не критично, то linuxcenter.ru в принципе неплохой магазин, почта за недельку доставит, цены довольно приемлимые. Могу и я отослать, если почту оплатишь
Software is like a sex, it is better when it is free
Народ, помогите блин! Поставил SuSE 10.1 beta 6 все устраивает, но есть одно поганое НО: - не работает через Yast обновление софта (не могет найти ни одного сервера). Инет подключен следующим образом: ADSL D500-T (d-link), dhcp, NAT, Firewall. В конфе Yast соответственно IP-dhcp, адрес шлюза, dns по dhcp. Интернет работает, но в 500-Т я не настраивал перенаправление портов, потому что не знаю по какому порту он начинает коннектиться с серверами обновления, в какую сторону копать не понятно. Может кто сталкивался с подобным? Или у кого 500-Т имеется и как его правильно раскорячить (в Винде он порты ч\з upnp открывает), может нечто подобное есть в последних версиях Linux?
З.Ы. Стат. IP назначал, не помогает.
если ты имеешь ввиду Software -> Software Managment, то для него надо ЗАДАТЬ адреса серверов с репозиторием, делается это в Installation Source. По умолчанию там только DVD диск.
соответственно эти сурсы требуют обновлений, так что либо ставь "Refresh On" для автоматического (Software Managment будет дольше запускаться), либо делай руками
если имелось ввиду что-то другое, уточни
BaBL спасибо за предложение, излишне напрягать никого не хочу, пока сам покавыряюсь, но иметь ввиду буду :)
Интересная такая дискуссия получилась, с отводом места под линух :) Зачем париться? Загрузился с LiveCD и знакомься на здоровье!
А устанавливая в первый раз, да ещё на винт где винда и нужная информация..... Лучше не рисковать.
MSI P35 Neo-F, Core 2 Duo 6750, Radeon X1950XT, Patriot DDR2-800 2*1024, FSP-400W
опять я, с установкой ничего не вышло :( с местом определился, в ручном режиме при установке сплошные ошибки, на автомате ставится, но после ввода пароля при входе в систему всё виснит наглухо, потыркался раз десять да и охладел, при неясных перспективах как-то неохота излишне мозг морщить, попробую с LiveCD, как на глаза попадётся, попозже.. наверное..
Подскажите, как выбрать компоненты при установке Mandriva 2005 с Live CD. Когда я скачивал One CD iso, то не знал. что это лайф >:E
У меня довольно странная ситуация. пытаюсь поставить Линукс, но при установке , при появлении окна выбора языка компьютер виснет наглухо, и токо резет помогает. Пробывал ставить федору 5 (32 битную, и 64) и сусю 10 (32 бита и 6 4) Ставил и с двд и по сети, всё то же самое.
Но самое вечелое то, что четвертая федора (64 бита поставилась великолепно), апжейтнуться с 4 до 5 не получается. Вообщем может подскажите что нибудь?
У бери разгоны и проверь оперативку
Дк не гнал ничего. С оперативкой всё в порядке, да и если бы была она битая то 4 федора тоже висла бы, но она то савится.
Может ядро??? Поставь федору 4 и полный апдейт системы сделай. Там для неё пока поддержка ядра и софта есть. Поставится новое ядро загрузись и посматри всё ли будит в проядке!!!
попробуй acpi=off
Создал я три раздела:
Swap - 1024Mb
Boot - 50Mb (ext2)
и основной 10Гигов (ext3).
Вроде бы поставил ASP10 (при чем диска 3, но почему-то полностью поставилось все с первого и остальные диски установщик не просил :?:) На время установки на всякий случай отключил первый винт, на котором важная инфа и WinXP, посл установки подключил его, но ASP Loader почему-то его не видит и предлагает мне загружать только Linux (чтобы загрузить WinXP отключил второй винт).
Хоть я вроде как и поставил ASP, но он не грузится: при загрузке отыскивает устройства, устанавливает, пишет ОК, затем начинает проверку ядра и на этом загрузка застревает. Все, дальше никак, я могу писать, но чтобы я не писал это вообще никак не влияет (писал и белиберду, и root, и sasha (пользователь), и startx).
Что не так?
ХП не видно, так как при устанвке нужно было не отключать другой винт.
Так как АСП не увидел, что винда есть - он не прописал ее в лоадер...
А на счет зависания поподробней - на какой строчке виснет? Писать он может дать, но логин вводить нужно только когда появилась надпись "login".
А вообще он должен сразу Х-ы грузить по дефолту...
ЗЫ. На счет чтения только первого диска - странно... Обычно КДЕ или Гном лежит не на первом диске, так что 2 полюбому требуются...
Видишь Глюка? Нет. А он есть!:)
Подключил второй винт (правда Сата канал сменил) - ASP Loader перестал вылазить, сразу Винда грузится :?:
