Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
lorendroll писал(а):
FGLRX --- FGLRX like nvidia (8.4x.xx) что это значит не поясните?
это значит то, что АМД переписала старый драйвер АТИ полностью и теперь он больше похож на nvidia. AMD отказалась от DRI и XGL, так что драйвер теперь действительно "like nvidia".
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
Установил новый драйвер AMD Catalyst 7.11.
Теперь наблюдаю следующую картину.
Если логинюсь в иксы под root в single mode видео работает идеально
Без рывков , glxgears выдает ~2500
Если логинюсь как обычно, то получаю рывки и тормоза glxgears выдает ~1700
Есть у когото мысли по этому поводу ?
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
_DiseL_, виноваты дрова 7.11, какие тут еще мысли? Попробуй в xorg.conf поставить
Код:
# === Video Overlay for the Xv extension === Option "VideoOverlay" "on" # === OpenGL Overlay === # Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay # will be disabled automatically Option "OpenGLOverlay" "off"
установил mandriva 2008, с ней установился драйвер ати, при загрузке тухнет экран и монитор пишет: вход не поддерживается. Я так понимаю из-за того, что в системе по умолчанию стоит разрешение, не поддеоживаемое моей картой. Как это изменить и если проблема в другом, то как ее решить?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007 Откуда: Советский Союз
вот не буду врать - и почитал несколько страниц - без толку. ну уж очень начинающий.
gansta1984 аналогично товарищ! - как вы вышли из ситуации? постаил сначала на виртуальную систему - понравилось - решил поставить на диск - ну вроде бы все стало - и дрова проприетарные и до конца инсталляции дошел и дисквыкинул из привода и кнопку перезагрузить нажал.
потом в GRUB выбрал мандриву , (ставил с mandriva power pack linux 2008 ) - начал грузиться ось - прогресс бар нормально доработал до конца, потом пытается что то сказать досовским форматом (или не ддосовским - белыми буквами нна черном фоне) и потом черный экран. удовольствия ради смотерть на него долго невозможно. раз прождал с полчаса. тренировал нервы.
скажите - как мне потренирровать компьютер? (очень сильно попрошу без имеющихся на форуме экивоков в сторону чтрашно начинающих).
что делать то?
видеокарта ати радеон 9600
poltinnik писал(а):
вот не буду врать - и почитал несколько страниц - без толку. ну уж очень начинающий. gansta1984 аналогично товарищ! - как вы вышли из ситуации? постаил сначала на виртуальную систему - понравилось - решил поставить на диск - ну вроде бы все стало - и дрова проприетарные и до конца инсталляции дошел и дисквыкинул из привода и кнопку перезагрузить нажал. потом в GRUB выбрал мандриву , (ставил с mandriva power pack linux 2008 ) - начал грузиться ось - прогресс бар нормально доработал до конца, потом пытается что то сказать досовским форматом (или не ддосовским - белыми буквами нна черном фоне) и потом черный экран. удовольствия ради смотерть на него долго невозможно. раз прождал с полчаса. тренировал нервы. скажите - как мне потренирровать компьютер? (очень сильно попрошу без имеющихся на форуме экивоков в сторону чтрашно начинающих). что делать то? видеокарта ати радеон 9600
ctrl+alt+F2
и смотришь что тебе сказано в
/var/log/Xorg.0.log
потом постишь это сюда. или весь файл приатачиваешь
это ведь безоапсный режим я ведь правильно понимаю? это вторая вкладка при загрузке grub? а откуда выдрать лог файл?
при загрузке безопасном режиме тоже не грузится.
а вот и неправльно . поюзал поиск - написано что для линукса для входа в этот режим надо либо деражть нажатым при загрузке системы левый шифт. либо приглашении lilo написать после имени загрузки просто букву S (через пробел).
во время работы: init S
не онял - я думал что у меня загрузчик grub а тут вдруг лилу какой то.
ну вообще никак не смог зайти в сингл моде - считаю что на видеокарта вообще не видит мандриту в силу тех или иных причин. поставлю на другой конфиг - с другой виедо нвидиа 7600 джей ти. с вистой первой операционкой.
а счас встает вопрос - как снести мандриву с последующим высвобождением свободного места что я выделял под мандриву.
это тоже нашел. все же интересно почему мандрива не пошла - ведь на виртуальной машине отработала
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
