Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 144 • Страница 5 из 8 • <  1  2  3  4  5  6  7  8  >
GVadik
Модель определяется по EDID , ее передает сам монитор.
теперь жмите ctrl+alt+f1 , заходите под root и в консоли sax2 напишите, поиграйтесь в разрешением/частотой развертки.
К вопросу об установке нового ядра на openSUSE 10.2
Я следовал вот этому мануалу. Все получилось - ядро установилось, и загружается.
Правда, при этом почему то не работают iptables - при загрузке выдается ошибка. Пробовал переустановить настройки сетевухи через Yast, но тщетно. Надо разбираться дальше.
TOB.CTAJIuH
А поддержку iptables в ядре включил , и что за ошибка ???
ps. Логи в студию :)
vbif
Скажем так, не отключал :)
Вот часть лога, относящийся к сетке:
Setting up network interfaces:
lo
lo IP address: 127.0.0.1/8
done eth0 device: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev a1)
eth0 configuration: eth-id-00:04:61:d4:42:45
eth0 IP address: 192.168.100.24/24
done modem0
modem0 Startmode is 'manual'
skippedSetting up service network . . . . . . . . . . . . . . . .done
Starting INET services. (xinetd)done
Starting Firewall Initialization (phase 2 of 2) SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
FATAL: Module ip_conntrack not found.
FATAL: Error inserting ip6table_mangle (/lib/modules/2.6.21-default/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_mangle.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
iptables-batch v1.3.6: can't initialize iptables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
SuSEfirewall2: Error: iptables-batch failed, re-running using iptables
iptables v1.3.6: can't initialize iptables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?)
iptables: No chain/target/match by that name
done
Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды
Что интересно, собстенный адрес - 192.168.100.24 - пингуется; остальные - компы в сетке, инет - нет.
TOB.CTAJIuH
iptables в ядре отсутствует :)
vbif
Вопрос, если я скачаю ядро 2.6.21 в виде rpm с ftp.opensuse.org, такая проблема останется? Просто я так и не смог найти эту опцию :(
Если проблемы не будет, имеет ли смысл качать kernel-source-2.6.21-56.1.i586.rpm для перекомпиляции под мой проц?
TOB.CTAJIuH
Не будет проблемы.
Вобщем качаю. Поглядим.
Что-то данная тема загнулась :)
Про маршрутизацию в openSUSE 10.3 специально тему отдельно создал - подумал, что будет интересно начинающим не-только-SUSE юзерам.
А проблемы, которые хочется решить, остаются...
Итак, следующая проблемка. Стоит openSUSE 10.3 x86 на профильном ноуте.
На сией машине имеется SD/MMC кардридер. И с ним творится что-то странное: если втыкать SD карту до загрузки лина, то более-менее постоянно содержимое карты отображается. Если же втыкать по-горячему, то содержимое никогда не показывается.
На одном из Wiki нашел, что за кардридеры отвечают драйверы ti-что-то-там и sdhc-что-то-там, оба они загружаются всегда (смотрел по lsmod).
Вопрос - в чем дело?
А если ручкам монтировать то что пишет ???
vbif
А весь вопрос - что монтировать?
Когда система сама подключает карту, в папке /dev появляется объект под названием mmcblk0, который, собственно, и есть оно самое.
Когда же система на автомате не подцепляет SD, то такого объекта в /dev нет!
Напр. ща загрузил ось с воткнутой SDшкой - система не определила ее. И в /dev нет mmc* ....
А если kudzu ручками стартануть ???
Последний раз редактировалось vbif 02.11.2007 14:08, всего редактировалось 1 раз.
vbif
Хм... попробую...
Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 56 секунд
vbif
Команды kudzu нет...
TOB.CTAJIuH
вроде аналог был
udevd --daemon
или
hotplug
посмотри в репозитарии Suse может есть и kudzu
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
не нашел...
Комрады, помогите с таким вопросом - есть SuSE 10.3, есть видяха Radeon X1900 - вчера долго парился устанавливал драйвера для видяхи, всеми способами какие описаны тут http://ru.opensuse.org/ATI (т.е. и вручную и автоматом и пересобирал) все приводит к одному результату - после перезагрузки системы не стартуют X-ы, черный экран, в консоль не перейти, т.е. вроде переходит на нажатие Ctrl-Alt-F1 реагирует шуршанием винчестера, на ctrl-alt-backspace так же но ничего не меняется...
подскажите.. поставил дрова на люнекс от видюхи (nvidia), стало всё нормально в плане видео, графики и т.п. НО вентилятор на видюхе работает на 100%, ибо он шумит очень - как это можно убрать?
это бага была, поставь последние дрова нвидии, там ее исправили.
Software is like a sex, it is better when it is free
никак это известная проблема с системой контроля оборотов вентилятора.Поэтому ждать новых версий
Maxrc писал(а):
люнекс
КЛБ
Debian Lenny/Sid
как в OpenSUSE настроить сониэриксоновский модем(мобильник) - подключенный по USB?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
