Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: Подмосковье
Вобщем появилась пролема:
Решил расшарить папки на линуксовых компах через NFS, поставил nfs-kernel-server, в центре управления кедов расшарил, но с других компов они не видятся где рыть? Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд и еще: как через консоль прописать статический IP? сейчас IP раздается роутером по дхцп, но роутер их постоянно меняет между собой
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
sergey_gum По поводу ипа: man interfaces на тему iface inet static
По NFS найди статейку, там довольно сложная настройка, ибо сервер ответственный и может поставить тебя раком, если не все учтешь. Opennet в помощь. Добавлено спустя 31 секунду хотя скорее всего chmod на папки не правильно выставил.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Atlanta, GA
вчера собрал Domino Engine, под KDE
для этого пришлось качать пакеты kde-base-dev, и получилось, что переустановился сам kde-base
все настройки остались, и появилась проблема:
ни kkbswitch, ни kxneur не отображают текущую раскладку клавиатуры, т.е., как программа запускается, так и все время отображает ту раскладку, при которой она была запущена
уже и сносил их с ключом --purge, устанавливал по-новой, все одно и то же
пробовал в контрол центре ковырять настройки, никакого результата это не дало
единственное, чего добился, это в xorg.conf прописал раскладки и опции переключения, после этого заработал xxkb
что делать, ума не приложу
XXYVYZ спасибо, конечно, стандартный КДЕшный индикатор появился и работает, но kxneur теперь просто вылетает
а при том раскладе он работал, но раскладку не отображал
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2006 Откуда: Kiev
дабы неплодить лишних топиков....
deb 3.1r2 serg ядро 2.6.16. сеть - LAN.
есть трабла:
через раз неработает сеть, пинга, в этом случае, нет даже до гейтвея, причом при старте системы сеть либо есть либо нет, т.е. она не отключается(включается) во время сеанса. Какой либо зависимости происходящего не наблюдаю. ip6 на всяк случай отключал. Сетевухи 2-ве, встроеная (nf570) и дискретная. Под виндой всё работает. Понимаю, проблема весьма расплывчатая, но подскажите куда копать...
.joker писал(а):
если я правильно понял: как раз после перезагрузки из-под винды, сеть стабильно неработает хотя кажется были исключения...
на этом форуме уже была тема (а может она всплывала в пингвинах вс мелкомягкие), там обсаждалось это поведение. Винда что-то недокументированно переписывает в конфигурации сетевухи, после чего она не определяется нигде кроме нее. Несколько ребутов решали проблему.
есть проблема с репозиториями. Список пакетов обноиляется нормально, а при попытке установить какой либо пакет появляется ошибки, к примеру:
$ sudo apt-get install nvidia-glx Чтение списков пакетов... Готово Построение дерева зависимостей... Готово Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, Вы просите невозможного, или же используете нестабильного дистрибутив, и запрошенные Вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
или
$ sudo aptitude install nvidia-glx Чтение списков пакетов... Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о расширенных состояниях Инициализация состояний пакетов... Готово Чтение описаний задач... Готово E: Невозможно исправить ошибки, у Вас отложены (held) битые пакеты. E: Не удаётся откорректировать зависимости; некоторые пакеты не могут быть установлены E: Unable to resolve some dependencies! Некоторые пакеты имеют неудовлетворённые зависимости. Это может означать, что вы запросили невозможного или, если вы используете дистрибутив unstable, что требуемые пакеты ещё не созданы или не были помещены в Incoming.
перепробывал много разных зеркал по отдельности, с именами разных версий (serg/etch/lenny/sid, stable/testing/unstable) вот, список опробаваных мною зеркал
.joker писал(а):
у меня стоит ещё deb 3.1r2 может в этом причина ??
если ты обновлялся с этими зеркалами, то у тебя уже не 3.1р2, а Тестинг/анстейбл =)
Скорее всего из-за такого разброса зеркалами ты и попал в эту ситуацию. В Тестинг уже libc обновилась, а под запрос попадает нвидиа из олдстейба или наоборот, в итоге этот пакет не может найти себе рабочий другой, а другой не может быть заменен, так как он является фактически центром системы, обновить который в данный момент так же что-то мешает. В итоге неразрешенные зависимости и пока их не решишь сейчас, апт ничего дальше ставить не будет, так как это потенциально опасно.
BaBL дело в том, что я ничего и не смог обновить. В начале прописал только два укр. зеркала, выполнил apt-get update (насколько я понимаю, эта команда всего лиш обновляет список доступных пакетов и не влияет на систему) и пытаясь поставить пару програмок попадаю на вышеуказаные косяки. Подумав, что это может быть какието проблемы на сервирах, попробывал ещё пару разношорстных зеркал поочерёдно с разными версиями стейбл/тестинг/анстейбл... Такие же траблы и с указаными тобою зеркалами.
apt-get install говорит, что неустронимых зависимостей нет
PS стоит пробывать зделать apt-get dist-upgrade ?? (хотя мне кажется, что оно всёравно ничего не обновит)
ЗЗЫ до этого всё ставил с имеющихся у меня ДВДишников
BaBL писал(а):
apt-get -f install
аналогично)
Чтение списков пакетов... Готово Построение дерева зависимостей... Готово обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 765 пакетов не обновлено.
BaBL ну что, апгрейднулись наконец все пакеты без проблем, но по прежнему по одиночку пакеты ставить/обновлять нехочет (
Может стоит попробывать обновить дистрибутив, скажем до тестинг ?..
