Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1908 • Страница 5 из 96 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 96  >
дай сслыку на хау-ту, может сообразим чего ;)
JustDoIt&ShutUp!
OS: Arch Linux на ноутбуке, CentOS на сервере, Ubuntu на десктопе, Maemo на N810.
AlkaNOID
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=224673 и https://help.ubuntu.com/community/BluetoothSetup
Последний раз редактировалось RazOK 11.06.2007 17:25, всего редактировалось 1 раз.
RazOK попробуй в /etc/rc.local добавить строчку hidd --connect BD_ADDR перед exit
Software is like a sex, it is better when it is free
Добавлю от себя три копейки:
если после
не заработает, возможно ему надо вводить каждый раз пин, чтобы этого не делать можно сделать как советуют тут:
The following Perl script can be saved to /etc/bluetooth/pindb, and you can use it store PINs for multiple Bluetooth devices:
#!/usr/bin/perl
while ( ) {
print "PIN:$1\n" if /^$ARGV[1]\s+(\w+)/o;
__DATA_ _
# Your Bluetooth PINs can go here, in BD address / PIN pairs,
# one to a line, separated by whitespace.
# ## etc.
00:11:22:33:44:55 11111
Make sure that /etc/bluetooth/pindb is owned by root and chmod 0700—you don't want ordinary users being able to look up your Bluetooth device PINs. The options section of your /etc/bluetooth/hcid.conf should accordingly look something like this:
options {
autoinit yes;
security auto;
pairing multi;
pin_helper /etc/bluetooth/pindb;
JustDoIt&ShutUp!
про пин ты ничего не говорил
пин, вроде как, там тоже используется:
Ubuntu will now try to connect to the keyboard without showing any progress bar or other output. It will just sit there and wait. Okay, enter a PIN consisting of 4 digits and hit the enter key (both on your Apple Keyboard). Right after hitting enter, a notification window should pop up on your desktop asking you for the PIN you just entered. Enter it. "hidd" should finish without further outputs. You should now be set up.
JustDoIt&ShutUp!
AlkaNOID
спасибо, вечером попробую этот метод.
Подскажите как в убунте можно ручками ограничить скорость сети 10мб вместо гигабита например??
смотрел в железе не нашел. в других конфигах тоже не нашел (((
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
mii-tool - view, manipulate media-independent interface status
еще в ifconfig есть параметр media
2 Neckro я для подобного использую ethtool
JustDoIt&ShutUp!
сегодня обзавёлся кубунтой 7,04 вместо убунты той же версии(человек каторого просил скачать ошибся) ну решил поглядеть на неё - до этого только с 6 убунтой игрался, более-мение успешно. А тут не смог разобратся с менеджером пакетов, да и гном вроде немнога приятнее кде был.... :oops: вообщем глупая проблема - запускаем плеер Amarok и при попытке воспроизвести мп3 он предлогает поставить соотв. пакет - соглашаемся ставим, перезапустите проигрыватель и слушайте - запускаем снова и он повторно предлогает поставить пакет- и так до бесканечности. попробовал руками поставить его - пишет что он уже установлен, решил убрать его но снёс все кодеки вместе с плеером :) подскажите плиз чего и куда... А и ещё язык интерфейса никак на русиш не переключается
Я с пингвинами пока совсем плохо знаком...
there's no greater power than the power off ©
Ramfor писал(а):
Iliah писал(а):
А еще там ядро будет 2.6.22
:shock: :shock: :shock: Альфа??? Уже??? Хачу,Хачу,Хачу !!! :dance:
вчера поставил , emerald-themes при запуске отваливается , cedega при установке движка отваливается , за то как ставится теперь .. загрузился с cd ответил на три вопроса и лег телевизор смотреть .
хм, обновился и не отваливается :)
Thermaltake W0150RE 550W
Asus P5K-E/Wi-Fi-AP\E5300@4.0\ KINGSTON 4*2G .\ Palit 8800GT 1024mb\Samsung 226CW
Последний раз редактировалось Sergej_G 19.06.2007 15:51, всего редактировалось 1 раз.
HotGuy
Вопрос-то в чем?
Установить плеер? sudo apt-get install amarok?
Язык? В убунте\кубунте(лив сд) вроде бы отдельно качать надо. Там даж в менюшке какой-то было...*не уверен*
For a GNU dawn! For freedom!
Devona писал(а):
Вопрос-то в чем?
в том что поддержка мп3 не ставится... :roll:
HotGuy дам просто цитату BaBL 'ставь kaffeine-xine libxine-extracodecs w32codecs и будет счастье'
Вот у мну проблема появилась:
Из-за azureus повисла вся система, пришлось нажать на резет. После этого пропал звук, хотя громкость стоит на максимуме. Звуковая карта - Creative Audigy4. Что делать?
в следующий раз, когда повиснет, нажми alt+print screen+r, сможешь вводить команды прямо в ядро, в обход иксов. Нажми ctrl + alt + f2, посмотри dmesg и /var/log/messages, на их основи выяви причину. Если первая комбинация не сработает и это на самом деле мертвый висяк - посмотри после ребута, предварительно промотав лог новой загрузки, ибо он туда же будет писаться. Так же есть один момент. если у тебя отваливается хард, то там таймаут 30 секунд и несколько ретраев, поэтому подожди минут 5 хотя бы, может оживет.
а чем KTorrent не понравился ?
тем, что rtorrent вне конкуренции
Единственное, чего ему не хватает, так это умения создавать торренты. Или я плохо искал?
JustDoIt&ShutUp!
