Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 105 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
N.E.D. писал(а):
И что еще нужно что бы освоиться мож книги или что еще ?
желание нужно. Книги по линуксу очень быстро устаревают.
И Linux - это не Unix система, юниксы - это BSD, Plan9 и т.д.
Software is like a sex, it is better when it is free
trapper писал(а):
а вот с сетку я никак не могу настроить ( какжется linux съел мой мозг)
на вкладке сетевых устройств (ну там где ping, whois и т.д.) где строка состояния адаптера - не активен
хотя с установленным IP адресом и маской пинг на DHCP сервер идет ??? а в папке сеть ни одного компа из локалки не видать
а если ставить конфигурировать через DHCP то вообще какой-то левый адрес и маска даются и соответственно даже пинг не идет
что делать ???
P.S. "нэ знала баба хлопот купыла баба порося"©
а нука дай ка сюда вывод ifconfig (от рута пускай ) когда ставишь авто
Локалку осматриваешь через нет биос ? тогда псмотри нормальноли samba-client стоит
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Новый полезный для новичков обзор Выбор дистрибутива Linux.
...Ищy выход из Интеpнета...
перепечатка статьи федорчука двухлетней давности. Кажись не особо обновлялась с тех пор.
Помогите разобратся с beryl'ом, а то запутался. :roll:
Вобщем имеется Fedora Core :roll: 7...
С ней на диске kde 3.5.7, но я поставил 3.5.4 с диска от 6-й федоры. Заработало всё прекрасно.
Теперь непосредственно по теме.
Поставил beryl - yum install beryl*kde*
Далее полез на сайт берила почитать как это дело правильно инсталить в федоре.
Прописал в xorg.conf такие строки
Код:
Section "Module"
       Load  "dbe"
       Load  "extmod"
       Load  "fbdevhw"
       Load  "glx"
       Load  "record"
       Load  "freetype"
       Load  "type1"
       Load  "dri"
EndSection
Section Device
Option "XAANoOffscreenPixmaps"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "On"
End Section
Чтобы заставить берил стартовать вместе с кде в .Xclients (ну такая вот фигня в федоре, типа .xinitrc) так
export KDEWM=beryl #так собно на сайте берила сказано написать
WM="startkde"
WMPATH="/usr/bin"
Выхожу, вхожу. Берил стартует. Теперь о проблемах.
Заголовков окон, т.е. кнопок развернуть/свернуть и т.п. нет.
Это вылечивается если запустить уже сам beryl-manager. (Один раз в нем пришлось перзагрузить декоратор.)
Вобщем сделал такую конструкцию в .Xclients
export KDEWM=beryl-manager вместо export KDEWM=beryl
Уже полегчало...
Но все равно, так где у кде на панельке выбор между 4-мя рабочими столами они сливаются в одно. Т.е. кажет постоянно что один рабочий стол, и разумеется сразу так и не поймёшь какой из 4-х выбран. :( Или просто 1 рабочий стол кубом делается?
И еще, при открытии некоторых окон они появляются за теми окнами что уже открыты. Я так полагаю это не нормально.
Вобщем подскажите где в чем ошибся, плиз.:oops:
Разгон заразен. :)
Параметр Beryl'а:
General Options - Main - Level of Focus Stealing Prevention.
abs-o-lut писал(а):
Параметр Beryl'а:
Как просто. :) Спасибо.
Разгон заразен. :)
Вопрос от чайника: как установить драйвер на видяху Х1950 (дистибутив Suse)?.. дровер скачан с сайта АТИ но при попытке запусть установку как в винде просто открывается его скрипт... Через какую команду этот файл запускать?..
Coolpix запускаеш konsol потом
cd /<gnm к файлу>
sudo bash ati-...run (версию свою поставишь)
Debian Lenny/Sid
_DiseL_ внимательно читай:
Coolpix писал(а):
Вопрос от чайника
у чайника есть только носик, им можно кликать мышку, но печатать в коноли, тыркая носиком, не удобно и очень долго.
правой кнопкой на файл - свойства - права - исполняемый, после этого запускай.
_DiseL_ не получилось...
Если не трудно, напиши, пожалуйста, всю команду в одну строку, чтоб осталось только поменять путь и имя файла.
Coolpix
открываешь терминал (konsole), пишешь (без $ и #):
$ su
пароль (звездочек не будет, но он вводится)
# ./ati-driver-installer-8.34.8-x86.x86_64.run --listpkg | grep SuSE
получишь список для SUSE, выбери свой вариант и скопируй его.
# ./ati-driver-installer-8.34.8-x86.x86_64.run --buildpkg свой_вариант
после этого установи появившиеся RPM'ки
эммм Чайник чайнику розьнь. Мне девочке было проще по аське 3 строчки сбросиь что куда :D а вот генерацию пакета с его установкой мм хотя тоже вариант.
Кстати в новых дровах от ati AIGLX работает? Или только для избранных ?
Debian Lenny/Sid
версий через 50 заработает. Пока что это напоминает 7 битых конвейеров из 8ми в фаркрае.
:-( печальное зрелище
Debian Lenny/Sid
Подскажите, плз, как добавить команду в автозапуск?
Например, чтобы при холодном старте выполнялось hdparm -B 254 /dev/sda.
Видимо нужно что-то дописать в /etc/init.d :?:
Как это сделать?
Как это сделать?
Код:
# sudo nano /etc/init.d/tunhd
в файл вставляешь следующее
Код:
#!/bin/sh
. /lib/lsb/init-functions
case "$1" in
start) hdparm -B 254 /dev/sda
stop)
*)     echo "Usage: /etc/init.d/tunehd {start|stop}"
        exit 2
esac
exit 0
потом
Код:
sudo chmod 755 /etc/init.d/tunhd
и собсно все
Debian Lenny/Sid
_DiseL_
Mandriva 2008 PWP не принимает nano :(
еще один гвоздик в крышку.... мда...
замения на kate или любой доступный текстовый редактор. Я надеюсь это в мандриве есть хоть
Debian Lenny/Sid
_DiseL_ писал(а):
и собсно все
Сделал всё в Кэйте. (tunhd & tunehd - это видимо очепятка? #!/bin/sh - ремарка?)
Не запускается:(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
