Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 458 • Страница 5 из 23 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 23  >
Фото: 18
Harrys77 писал(а):
ну так в меню на первом скрине пока во вкладку "Конфигурация" не зайдешь и не настроишь ничего не будет.
Ты по русски понимаешь? Нету там 5.1, от слова совсем. :bandhead:
Только в KDE он чуть иначе выглядит.
mol61 писал(а):
Понял. просто у меня есть этот бенч в винде. А тут оказывается и линуксовый имеется.
перепутал )) там качаешь *.run куда нить, открываешь консоль в этой папке и на примере valley покажу что набирать, первое присваиваешь права на этот файл
Код:
chmod 755 Unigine_Valley-1.0.run
затем вводишь
Код:
./Unigine_Valley-1.0.run
начинает распаковываться архив и в этой директории появляется папка "Unigine_Valley-1.0". Если в папке Home/user вложенные папки обозванны по русски, то в dolphin надо зайти в эту папку и клацнуть правой кнопкой мыши, в контекстном меню - "Открыть терминал в этой папке", потому как с кириллицей часто фейлы. Далее в этой папке, в консоли набираем
Код:
./valley
и вуаля!
Добавлено спустя 58 секунд:
ээээ, там менюшка выпадающая у "Встроенного аудио" на первой закладке "Громкость", в ней список. Что там? ))) нету 5.1 разве, аналогового объёмного? А что есть? Жми на неё ))
Фото: 18
Нету. И нету закладки Громкость. Есть Настройка видео и аудио. Там и есть выбор типа выхода на устройстве. Но там чушь какая-то. На встроенном только аналог стерео и SPDIF. Зато в закладке HDMI хренова туча каналов и сураудов, вплоть до 7.1. :bandhead:
Может правда ради прикола Плазму поставить? Может там без косяков? :oops:
а у тя как подрублено? возможно чего при установке не подцепилось, либо конфигурация такая. Как советовали выше в консоли можно поупражняться, пальцы поразминать.
конечно ставь плазму, ток дело не в ней, хотя... она уже вполне допиленная и здесь стабильное KDE plasma 5.7.2, возможно и средства настройки более вменяемые. у KDE 4 ещё могут быть gui для pulse или alsa в утилитках, там можно поискать потерявшиеся 5.1.
Фото: 18
Поставил. звук по прежнему аналог стерео и цифра. и так-же на видюхе хренова туча портов и каналов. :bandhead:
Зато уже 3 раза зависла при попытке зайти в системные настройки. :facepalm:
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
В видюху телик по HDMI и он только стерео РСМ и DD понимает. А в ресивер вставлены входа 5.1 и оптика. Можно на выбор переключать не вставая с дивана. Так вот по HDMI предлагают всё вплоть до 7.1, а на встроенке только аналог стерео и цифра. :?: Кстати: на работе пробовал на асусной материнке с кодеком VIA, тоже самое. Как у тебя получилось, не понимаю. Сколько себя помню у линухов всегда были проблемы с многоканалом. Ка-то долго с мандривой копался, В микшере все каналы были, но по факту на всех каналах дублировалось стерео. :roll:
Я же упоротый меломан и для меня "правильный" звук самое главное. :D
разве оптика не всегда 2 канала выдаёт, а ресивер/усилок уже раскидывают их на 5.1, так что всё с настройками гуд вроде. Переключись на jack по трём кабелям на 6 каналов, должно нормально подцепить и систему переустанавливать не придётся)). Хотя KDE4 уже древнее как гумно мамонта )))
ну во первых pulse и alsa настраивается из консоли как хочешь, мануалы на их сайтах. Во вторых есть на выбор куча утилит с gui, которыми можно опять же их настраивать. В третьих у меня три канала jack-jack до сабвуфера с встроенной платой усилка, надо полагать. Звуковуха родная от мат.платы, в PCI-E 1x воткнута. Колонки обычные Genius 5.1 для компьютера. Может в этом дело ))
я уж не помню точно что там в kde4, но утилиток для настройки pulse и alsa там полно, и "Аналоговое объёмное стерео" 5.1 и 7.1 настроить всяко можно. Так что не припоминаю каких-то уж прям неразрешимых проблем со звуком. Скорее наоборот, обычно всё подцепляется без проблем вообще без вмешательства из консоли, настройки только подправить и всё.
Фото: 18
Нет. По оптике можно пускать PCM Stereo или сжатый многоканал, DD или DTS. В фильмах дорожка уже кодированная и при правильной настройке плеера поток идёт прямо на выход, а декодирует в многоканал уже приёмник, например ресивер или ЦАП продвинутый, с 5.1 на выходе.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Всегда вставлено, а вставлена оптика или нет комп знать вообще не может. У него на выходе просто светодиод который модулируется цифрой.
mol61 писал(а):
Всегда вставлено
значит рой настройки. Утилиту или команды в консоли какие помогут в rosa гляну позже, пока rfremix поддопиливаю)). Ну или глянь их wiki насчет звука, или попробуй плазму 5 таки накатить, может там всё не через зад сделано с настройками и в этом секрет. Вроде ничего сверх ординарного я не делал ))) а настройки 5.1 имею :crazy:
Фото: 18
Уже снёс к хренам, за полчаса 5 раз зависла. Звук там также только стерео. Я вот чего подумал, у меня на матери 3 разъёма джека, вход, выход и микрофон по умолчанию, но софтом можно переназначить на фронт, тыл, центр и саб. Может линукс просто этого не понимает и упорно считает что у меня только один выход, стерео. :bandhead:
Винда ведь тоже тупит с гнёздами, пока реалтековский софт не поставишь.
Щас гномика поставил, для разнообразия. :oops:
так и думал дело в специфическом оборудовании, это тогда точно надо по утилитам копать или в консоли настраивать на корневом уровне, смена рабочего окружения думаю не поможет ))) везде будет одно и тоже. Но заставить работать как надо думаю можно. Утилитки для этого точно есть, возможно в gnome они будут нужные по умолчанию в предустановке ))) хотя вряд ли. Тут надо параметры каналов менять, автоматом то всё правильно подцепляет.
ставь сначала с минимальными настройками графики, чтобы лишнего не подцеплять. Последний пункт в меню запуска live. Потом update и драйвер вк, хотя тут порядок не особо важен, можно наоборот.
________________________________________________________________________________________________
долго искать не пришлось. Сходи для начала сюда
попробуй запустить утилиту настройки, подбери драйвер и т.п.. Может поможет ))) хотя вряд ли. Там только драйвер можно выбрать, но под юзером настройки не поменять)))
Короче надо в консоли команды набирать в твоём случае.
тебе кстати furepuncher правильную ссылку дал http://linuxoidblog.blogspot.ru/2015/06/pulseaudio.html
Код:
pactl list
чего даёт из под юзера? Скинь вывод сюда и смотри в профилях для встроенной звуковухи что-то вроде - output:analog-surround-51: Аналоговый объёмный 5.1 выход (sinks: 1, sources: 0, priority: 800, available: yes)
если есть этот профиль, то всё просто можно настроить.
mol61 писал(а):
Уже снёс к хренам, за полчаса 5 раз зависла. Звук там также только стерео. Может линукс просто этого не понимает и упорно считает что у меня только один выход, стерео. :bandhead:
KDE Plasma 5 только для опытных красноглазых :fingal: , падения и баги фирменная фишка этого ДЕ.
Из ваших постов, я понял, что это не про вас.
Давайте уже как в винде, настроим звук через GUI. Поставьте пакет alsa-tools-gui, после установки у вас появиться утилита hda-jack-retask (или jack-retask). Через нее можно мапить порты звуковой платы как угодно (например, можно на разъём микрофона поставить сабвуфер).
Фото: 18
Угу, KDE4 наше фсё. :ok:
alsa-tools-gui в ROSA нету, а ставить со стороны не получается. Требует ещё кучу библиотек.
Есть дрова на реалтек, но они в исходниках, их ка-то собирать надо. :?:
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Так и есть.
А нетути, только Аналог стерео.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
Ну тут есть небольшой опыт с прошлого века. открываю консоль с правами root и зпускаю MC, мне так удобнее, привычка с нортона командира.
Но вот разобраться где чего править... :roll: :shock: :bandhead:
Ну да ладно, главное работает, это уже больше из спортивного интереса.
как выглядит файл, дай пощупать )). Из исходников можно make им сделать попробовать, но сначала надо глянуть )))
да это же RHEL, можно взять исходники и жмакнуть в систему, но да, библиотек и примочек надо ставит тысячами, перлы и питоны всякия :crazy: проще найти линукс с этой утилитой или её аналог в rosa
это понятно, но вроде поправимо
тут просто su -l или su -, МС нужная софтина, без нее никак.
п.с. https://yandex.ru/search/?text=rosa%20linux%20создать%20профиль%20в%20pulse%20audio&lr=213&clid=1955453&win=267
утилита alsamixer в ROSA называется )))
Код:
alsamixer
набери в консоли и дальше по мануалу можно http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?t=5449
п.п.с. вообще в *никсах со звуком всё в порядке, практически все проф.приложения под звук в нём работают изначально. У меня как раз в винде карта вечно валится - слушаешь музон, включишь браузер, а звук на два канала падает :fingal: в linux такого нет. Всегда 5.1 8-)
уже значительно лучше ))) но бываеть. Есть признаки, когда понятно шо криво встало )) рестартую иксы пока не очухаются ))
Фото: 18
Harrys77 писал(а):
и вуаля!
Вуаля.
mol61 писал(а):
Вуаля.
о, вполне годно :D GNU/SElinux stable с проприетарными дровами. Посмотри ещё в установщике пакеты cuda под этот драйвер. Вот список чего можно поставить ещё для видяшки.
nvidia375-cuda-opencl
vulkan
vdpauinfo
vaapi-driver-vdpau
libva-utils
можешь в поиск rpmdrake вбивать по очереди, либо в консоли с правами root
Код:
urpmi nvidia375-cuda-opencl
лучше конечно в установщике поставить )))
в консоли можно yandex-browser поставить. Качаешь c https://browser.yandex.ru/beta/ версию rpm, затем открываешь консоль с правами root в той папке куда качнул и
Код:
rpm -i Yandex.rpm
встаёт как родной )) либо если юзер с правами админа запестить файл с помощью "Установщика пакетов". Тоже нормально встаёт, проверил ))
для пользователей debian ubuntu и сборок на ней - Yandex.beta тоже доступен.
Последний раз редактировалось Harrys77 11.02.2017 13:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
А вот винда.
Разброс мин. - макс. больше, но и средний fps тоже больше. Правда в линуксе OpenGL, а в винде D3D.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Не поверишь, на сайте реалтека. :D
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs
Последний раз редактировалось mol61 09.02.2017 15:22, всего редактировалось 1 раз.
почему не поверю? Оченя могет быть ))) вечерком гляну.
намана всё, в винде 8хMSAA, а в OpenGL сглаживание на честных 8xSSAA пашет. Ставь vulkan и все пакеты выше, всё будет вполне годно. Местами лучше, местами хуже картинка, чем в винде, но в целом приемлемо.
проверять как подцепились vaapi и vdpau в консоли так
Код:
vdpauinfo
ответ
Код:
display: :0   screen: 0
API version: 1
Information string: NVIDIA VDPAU Driver Shared Library  375.26  Thu Dec  8 18:03:32 PST 2016
Video surface:
name   width height types
420     4096  4096  NV12 YV12
422     4096  4096  UYVY YUYV
Decoder capabilities:
name                        level macbs width height
MPEG1                           0 65536  4032  4048
MPEG2_SIMPLE                    3 65536  4032  4048
MPEG2_MAIN                      3 65536  4032  4048
H264_BASELINE                  41 65536  4032  4080
H264_MAIN                      41 65536  4032  4080
H264_HIGH                      41 65536  4032  4080
VC1_SIMPLE                      1  8190  2048  2048
VC1_MAIN                        2  8190  2048  2048
VC1_ADVANCED                    4  8190  2048  2048
MPEG4_PART2_SP                  3  8192  2048  2048
MPEG4_PART2_ASP                 5  8192  2048  2048
DIVX4_QMOBILE                   0  8192  2048  2048
DIVX4_MOBILE                    0  8192  2048  2048
DIVX4_HOME_THEATER              0  8192  2048  2048
DIVX4_HD_1080P                  0  8192  2048  2048
DIVX5_QMOBILE                   0  8192  2048  2048
DIVX5_MOBILE                    0  8192  2048  2048
DIVX5_HOME_THEATER              0  8192  2048  2048
DIVX5_HD_1080P                  0  8192  2048  2048
H264_CONSTRAINED_BASELINE      41 65536  4032  4080
H264_EXTENDED                  41 65536  4032  4080
H264_PROGRESSIVE_HIGH          41 65536  4032  4080
H264_CONSTRAINED_HIGH          41 65536  4032  4080
H264_HIGH_444_PREDICTIVE       41 65536  4032  4080
HEVC_MAIN                      --- not supported ---
HEVC_MAIN_10                   --- not supported ---
HEVC_MAIN_STILL                --- not supported ---
HEVC_MAIN_12                   --- not supported ---
HEVC_MAIN_444                  --- not supported ---
Output surface:
name              width height nat types
B8G8R8A8         16384 16384    y  Y8U8V8A8 V8U8Y8A8 A4I4 I4A4 A8I8 I8A8
R10G10B10A2      16384 16384    y  Y8U8V8A8 V8U8Y8A8 A4I4 I4A4 A8I8 I8A8
Bitmap surface:
name              width height
R8G8B8A8         16384 16384
B10G10R10A2      16384 16384
A8               16384 16384
Video mixer:
feature name                    sup
DEINTERLACE_TEMPORAL             y
DEINTERLACE_TEMPORAL_SPATIAL     y
INVERSE_TELECINE                 y
NOISE_REDUCTION                  y
SHARPNESS                        y
LUMA_KEY                         y
HIGH QUALITY SCALING - L1        y
HIGH QUALITY SCALING - L2        -
HIGH QUALITY SCALING - L3        -
HIGH QUALITY SCALING - L4        -
HIGH QUALITY SCALING - L5        -
HIGH QUALITY SCALING - L6        -
HIGH QUALITY SCALING - L7        -
HIGH QUALITY SCALING - L8        -
HIGH QUALITY SCALING - L9        -
parameter name                  sup      min      max
VIDEO_SURFACE_WIDTH              y         1     4096
VIDEO_SURFACE_HEIGHT             y         1     4096
CHROMA_TYPE                      y
LAYERS                           y         0        4
attribute name                  sup      min      max
BACKGROUND_COLOR                 y
CSC_MATRIX                       y
NOISE_REDUCTION_LEVEL            y      0.00     1.00
SHARPNESS_LEVEL                  y     -1.00     1.00
LUMA_KEY_MIN_LUMA                y
LUMA_KEY_MAX_LUMA                y
Код:
vainfo
ответ
Код:
libva info: VA-API version 0.38.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib64/dri/nvidia_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_0_35
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 0.38 (libva 1.6.1)
vainfo: Driver version: Splitted-Desktop Systems VDPAU backend for VA-API - 0.7.4
vainfo: Supported profile and entrypoints
      VAProfileMPEG2Simple            : VAEntrypointVLD
      VAProfileMPEG2Main              : VAEntrypointVLD
      VAProfileMPEG4Simple            : VAEntrypointVLD
      VAProfileMPEG4AdvancedSimple    : VAEntrypointVLD
      VAProfileH264Baseline           : VAEntrypointVLD
      VAProfileH264Main               : VAEntrypointVLD
      VAProfileH264High               : VAEntrypointVLD
      VAProfileVC1Simple              : VAEntrypointVLD
      VAProfileVC1Main                : VAEntrypointVLD
      VAProfileVC1Advanced            : VAEntrypointVLD
VLC ещё ко всему выше и GkrellM поставь с плагинами, чтобы видеть что с системой 8-)
вот такой фен-шуй, хошь ешь, хошь жуй )))
Последний раз редактировалось Harrys77 11.02.2017 14:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
В доп. настройках Эффектов рабочего стола сменил движок с XRender на OpenGL и видео с прокруткой перестало рвать картинку. :-)
Это ты правильно сделал. Смело ставь ogl 3.1 и "Точное сглаживание", для KDE новее ogl не используется, ну а нвидия вытянет и даже не заметит нагрузки )))
так, ну и для полного счастья добавь в "Менеджере источников программ" ещё зеркал для тех репок которые есть (там же можешь репу Testing включить при желании с нестабильными, но новыми пакетами). Это нужно чтобы не ждать ежели у yandex зеркала на перезагрузке или не доступны, а тебе надо срочно что-то поставить из пакетов или обновиться ))
а чтоб уж совсем стало зашибись можно установить пакеты wine и PlayOnLinux к нему, в ROSA они по отдельности ставятся. Он и winprefix автоматически умеет создавать и wintricks у него на борту есть с готовыми сценариями установок приложений винды.
Последний раз редактировалось Harrys77 11.02.2017 2:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
Конечно, только откуда ламеру знать про такие штуки в линуксах, что надо шерстить все настройки и методом проб и ошибок налаживать. В поганой винде всё само из коробки настроено и работает оптимально. Ещё прикол, системные звуки как настраивать? слышу только вход в систему и выход. И при этом на встроенке, хотя везде где можно, в приоритете телик стоит. В пульсе микшере можно задавать устройство. Но во время загрузки и выгрузки микшер не покрутишь. :oops: :D Ну вот честно, где настраивается звуковая схема? :?: :crazy:
В общем такой косяк, несмотря на то что везде HDMI стоит первым, все приложения запускаются на встроенке, и надо вручную задавать для каждого устройства.
