Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 388 • Страница 5 из 20<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 20  >
для самбы, на скок помню, юзера отдельно надо прописывать
глянь доки на opennet
Software is like a sex, it is better when it is free
Тэкс, и еще:
Хочу сделать так:
Запускаю у себя прогу, а она автоматически подрубается на сервис на машину с линухом, и бэкапит туда мои данные.
Типо сервисы для бэкапа какие-нить? Вроде Аманда это что-то на эту тему, так? Или может чего получше поискать?
Существуют ли под linux программы для чтения электронных книг (электронных текстов) умеюще делать закладки?
TSC! Russia Team / RU_THX (FAD>50GHz // F@H скромненько пока :))
pETR, PyBookReader, qbook, qbookshelf, OrnamentBook
BaBL большое спасибо :) Еще из аналогичных программ нашел Kniga
Нужна прога - что-то вроде Norton Disk Doctor или продвинутй Scandisk, в общем - проверить челиком хард на бэды, при этом не перегружая комп (так-то и MHDD/Victoria подойдут, но ребутать нежелательно). Система - Debian, ядро 2.6.15-1-k7. Кроме того, диск висит на IDE(Slave), что препятствует нормальной работе MHDD =(.
GUI нету.
P.S. Сохранность инфы на харде не требуется за ее там отсутствием =)
P.P.S. Еще хорошо бы СМАРТ поглядеть, с пояснениями вида "OK/ERROR", а не просто HEX-значаниями параметров ;)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic писал(а):
P.P.S. Еще хорошо бы СМАРТ поглядеть, с пояснениями вида "OK/ERROR", а не просто HEX-значаниями параметров Wink
smartmontools
Usage: fsck.ext2 [-panyrcdfvstDFSV] [-b superblock] [-B blocksize]
[-I inode_buffer_blocks] [-P process_inode_size]
[-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j external_journal]
[-E extended-options] device
Emergency help:
-p Automatic repair (no questions)
-n Make no changes to the filesystem
-y Assume "yes" to all questions
-c Check for bad blocks and add them to the badblock list
-f Force checking even if filesystem is marked clean
-v Be verbose
-b superblock Use alternative superblock
-B blocksize Force blocksize when looking for superblock
-j external_journal Set location of the external journal
-l bad_blocks_file Add to badblocks list
-L bad_blocks_file Set badblocks list
*Cofradia Intel*
Вопрос к знающим людям, тут знакомый хочет поднять FTP на SuSE .. пока остановился на proftpd, требуется конфиг для приватного сервера (авторизация по логину/пассу) ну и чтобы пароли валялись в текстовике, либо в какой-нибудь базе...
modlabs.net
DZhon http://linuxforum.ru/index.php?s=&showt ... t&p=252554
*Cofradia Intel*
BaBL благодарю =) что-то я сразу не наткнулся, когда там копал... ссори
modlabs.net
Чтобы не создавать тупую тему, отпишусь здесь.
Все блин, дожили. склероз. Полный и безоговорочный.
Скачал и установил Google Earth 4,0,2693 beta. Файл был GoogleEarth.bin. Не помню как, но установил, причем без каких-либо проблем. Она через 3-4 минуты работы вешает систему. Может версия с глюком, тем более бета. Скачал 4,0,2722 - такой же bin-файл. Что с ним делать - не помню =)) Как его запустить? =)))
Nord-West
# chmod +x ./этот_файл.бин
# ./этот_файл.бин
[dima@localhost dima]$ chmod +x./home/dima/Desktop/GoogleEarthLinux.bin
chmod: пропущен операнд после `+x./home/dima/Desktop/GoogleEarthLinux.bin'
Попробуйте `chmod --help' для получения более подробного описания.
-c, --changes как verbose, но сообщать, только если сделано
действительное изменение
--no-preserve-root не обрабатывать `/' особо (по умолчанию)
--preserve-root отказываться рекурсивно обрабатывать `/'
-f, --silent, --quiet подавлять большинство сообщений об ошибках
-v, --verbose выводить диагностические сообщения для каждого файла
--reference=ОФАЙЛ иcпользовать режим ОФАЙЛА вместо явного указания РЕЖИМА
-R, --recursive рекурсивно обрабатывать файлы и каталоги
--help показать эту справку и выйти
--version показать информацию о версии и выйти
Nord-West
1. Приглашение "#" означает права суперпользователя, значит либо под рутом, либо через sudo
2. пробел пропустил и точку при отсчете от корневой директории не нужно:
chmod +x /home/dima/Desktop/GoogleEarthLinux.bin
А какие существуют под линух переводчики ? Предпочтителен аналог виндовому ПРОМТу, если таковой имеется.
Ищу истину. Кто нашел - просьба сообщить мне.
BaBL, спасибо.
chmod +х - это что и дял чего? просто интересно =)
дает права на исполнение для скрипта. Без этого он будет просто текстовым документом.
Подскажите софт для создания виртуальных приводов под линь (что-нить типа алкоголя)
man mount
man mount. Ещё можешь поискать на слова "loopback device".
