nickyoz А где её нужно вводить: в Консоли или в Выполнении команд? В Выполнении команд она ничего не делает. Я смотрел через RDiskFree там тоже их нет. Кстати после переустановки Linux-а и тот один диск тоже исчез .
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: из кондитерской
Sergiy86 писал(а):
в Консоли
Читай маны.
Отправка читать маны без каких либо объяснений со сторы пишущего считается off top, в следующий раз ЖК Отредактировано модератором: vbif. Дата: 01.23.2006 10:00
Можно небольшой вопрос? Дистрибутив Gentoo. Никак не могу найти файл-конфигурацию iptables. Просмотрел всю /etc - нет там iptables.conf. Или он называется иначе? Или расположен в другом месте? Какой командой выполнить поиск файла iptables.conf по всем директориям? Гуглить пробовал - нет ответа на этот самый простейший вопрос. Книжки вроде "Linux для чайников" так же не помогли. Заранее спасибо.
ShPioN Да, помогло. Спасибо. Но конфигурационного файла я так и не нашел... кстати, iptables нет и среди процессов. Может ли squid выполнять функции файервола?
Пишешь правила в текстовом файле, делаешь его исполняемым и запускаешь при загрузке системы прописав его в соответствующем файле (например, для РедХат-подобных систем в /etc/rc.d/rc.local)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2002 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую, коллеги-линускоиды. Винда меня в конец достала, и я решил установить себе Ubuntu Linux 5.10. Разбил винч PM...ну да ладно. Все установилось, запустилось... Но тут пошли сплошные вопросы. Я Линукс использую в первый раз, поэтому не пинайте. 1)В компьютере установлена звуковая карточка Audigy 1 LS. Видимо, установилась она криво-звука не было. Почитал, понял о фишке ALSA. Скачал alsa-driver-1.0.10.tar.bz2 и.. все. Если честно, мне даже не установить ни один архив, ни одну программу в Linux! Накачал тут дров.. оперу.. а действовать не могу :haha: Я конечно, его распаковал в ту же папку, но что дальше? Почитав FAQ'и, узнал о ./configure, make, make install.. но, насколько я понял, в терминале Ubintu вообще нет команды make. А просто install файла install.sh открывает его.. apt-get тоже как-то странно работает. Короче, запутался. Помогите, пошагово, с комментариями для чайника, пожалуйста. Скажете, в ubintu уже есть ALSA? Возможно, я что-то видел подобное при загрузке. Кажется, "Setting Up ALSA card 0..". Все хорошо, но почему в терминале нет тогда отклика на команды
Код:
alsaconf alsamixer alsactl store
..о которых я тоже вычитал? Команды lspci выдавала, что карточка у меня в компьютере действительно есть. Что делать после установки, если мне ее удастся завершить? И вообще, куда ставить? в usr/lib ,как советуют многие справочники?
2)В графическом режиме (GNOME то бишь, в моем случае), Ubuntu работает довольно четко. Но я заметил, что грузится она медленнее, чем Windows XP.. Это ее не оправдывает! Особенно раздражает в начале, при загрузке, когда компьютер ждет отклика от временнОго сервера ntp.ubintulinux.org (??так вроде).. В руководстве прочитал о Boot-Up Manager (BUM). Там указаны такие строчки:
Во-первых, у меня инет не работает в линуксе,чтобы качать файлы прямо из сети, но об этом позже =))) , а во-вторых, линк битый. Не подкинете еще? Но еще-если я его все-же скачаю, куда мне его копировать, и как ставить? Но это к первому вопросу.
3)Интернет. А вернее подключение к нему через PCI-win модем Conexant. Все тот же lspci пишет:
Модем вроде как есть. В “Сетевых подключениях” пытаюсь активировать соединение ppp0, но нет результата. Пробовал менять port с /dev/modem/ на /dev/ttyS0 , /dev/ttyS1. Без результатов. Соединение не устанавливается. Установить новые драйвера? Руководство пишет: wget -c http://frankandjacq.com/ubuntuguide/scanModem.gz gunzip -c scanModem.gz > scanModem chmod +x scanModem sudo cp scanModem /usr/bin/ Это для определения чипа. Думаю, для точной идентификации нужно. Опять же, линк битый, другой не найти. Что дальше делать – тоже не знаю. Модем называется Creative Modem Blaster. Драйвера и другие программы ставить по-прежнему не умею. ;) И еще – как подключаться к сети, когда она будет установлена? GNOME PPP? Активировать и деактивировать соединения не очень удобно..
4) Имеется архив opera-8.51-20051114.6-shared-qt.i386-en.tar.gz. Тот же вопрос об установке, что да куда..
5) Есть ли хороший менеджер задач, с процентами загрузки CPU, временем CPU, юзанием памяти.. в-общем, аналог Ctrl-alt-del в xp/2000 ?
6) Это к vbif, или кому-нибудь еще из TSC!Russia. Не поделитесь секретом установки F@H? *.exe файл-странновато. Запускаю, там создаются файлы client.cfg и FAHlog.. Ладно, client я изменил, а как быть с User ID, который он просит с сервера? Как его импортировать из Винды? И вообще, как мне его в консоли запустить, чтобы управлять, а то клиент работает только на вывод в FAHlog ???
1). и 4). Распаковываешь архив куда удобно (например, в домашний каталог своего юзера). Заходишь в него (из терминала). Затем из под юзера пишешь сначала ./configure, если все прошло успешно, пишешь make. Затем переключаешься на root'а и пишешь make install.
2). Чтобы поставить deb-пакет используется команда: dpkg -i ИмяПакета.deb
3). Для подключения можно поюзать kppp, kinternet (но они врядли будут в Ubuntu). Еще можно попробовать wvdial.
Если у тебя win-модем, то загляни сюда:
http://winmodems.com/ 5). В Gnome точно есть. Правда не помню как обзывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Ирк. обл. U-I
Зачем ставить ALSA она там уже есть просто нужно указать там где настраивается "звуковая система" или что то вроде этого что нужно юзать именно ее а не OSS и указать карту потому-что там обычно по умолчанию стоит встроенная даже если она отключена в биосе.
Коли проблемы у тебя с убунту можно писать в ветку проблемы с убунту линукс там есть ссылки в том числе и эти:
http://easylinux.info/wiki/Ubuntu_ru http://forum.ubuntu.ru/index.php где уже есть ответы на многие твои вопросы по поводу именно этого дистра.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: г.Ногинск
Bar3ikk по F@H
Код:
#!/bin/bash FAH_STATUS=`ps -ef | grep fah | grep -v grep` FAH_HOME=/home/vbif/fah cd $FAH1_HOME if [ -z "$FAH_STATUS" ] then $FAH_HOME/fah >/dev/null 2>&1 & fi
Пишеш вот этот скрипт , ставиш на него права запуска , переименовыываеш этот типа *.exe в просто fah. Скрипт ставиш в автозагрузку и в крон на каждый час, все если есть постоянный доступ к интернету фах у тебя на полном автопилоте, для модема можно тоже наваять скрипт который по окончании расчетеов конектился качал-отправлял что надо и отключался.
А вот по импорту-экспорту заданий и переносе UserID я тебе не подскажу.
По пункту 5 используй команду "top" из консоли, остальное вроде уже подсказали.
Код:
root@KAP:/media/hda1/ubuntu# cd alsa-driver-1.0.10 root@KAP:/media/hda1/ubuntu/alsa-driver-1.0.10# ./configure checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no checking for cl... no configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH See `config.log' for more details.
Все сделал, как сказали, но вот что он мне выдает...
Заходил в "Звуковые платы" - там нет ничего настраиваемого. Добавлено спустя 1 час, 41 минуту, 17 секунд В "выборе мультимедийной системы и впрямь можно было выбрать между OSS, ALSA и чем-то другим, причем и на вывод, и на ввод. Звука не было в любом случае..
Вообще, имеется возможность поставить Red Hat или Mandrake Linux. Может, продолжить обучение на них, что выбрать?KDE вроде как быстрее GNOME, может выбрать Линукс с ним?
Опера тоже не ставится. ./configure вообще не срабатывает..
Ubuntu какая-то "кривая", мы друг друга не понимаем =)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: msk.su
Поставь gcc
apt-get install gcc
Да и во всех жебовских дистрибах желательно использовать апт.
apt-setup, там выбираем ручное задание зеркал и в конфиге расскоменчиваем ВСЕ зеркала.
После чего наслаждаемся появлением кучи вкусных пакетов
Про ФАХ:
Берешь какойнить текстовый редактор
vim, nano, mcedit и т.д. на твой вкус, забиваешь туды скрипт
после чего сохраняешь и делаешь chmod +x ./скрипт
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Молдова,Кагул
у меня коннексантовский вин-модем. так линух его не определяет. перелыл тонны инфы и сайтов и оказывается что коннексанты не поддерживаются линухом. ну в смысле дров ещё нет. Так ли это?у друга такой же модем и всё окей.
_________________ Единственный формат, совместимый с виндой - FORMAT C:
