Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: Москва
У нас очень большая сеть, причем на самбе, поэтому ходить по ней сложно Да и ходить в оснвном приходится по ip Кто какмим решениями ползуется для упрощения жизни я поставил smbfs, которые юзает fuse. Мне понраивилось Только вот то, что конфигурационный фаил берет из текущей директории - плохо Я её пытался засунуить в default run level, а она не хотела конфиги видет... пришлось немного исходник править
_________________ ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Tver
Так в чем проблема то? И что это за "сеть на самбе" ? У вас есть один комп с *nix-ом, на нем запущен smbd/nmbd в качестве PDC и вы со всех 100 компов ( с WinXX, *nix ) постоянно работаете с расшареными файлами? И не нравится скорость работы ? Что означает "ходить по ней сложно" ? Медленно открывается Сетевое окружение ? Или бывает так что половина рассшареных папок то видна то нет ?
я так понял что с одного из *nix компа неудобно следить за файлами ? Какая версия самбы на сервере ? какая версия ядра ? Что за программу используешь для просмотра списка расшареных папок ? (smbclient -L, nmblookup( кажется так смотрит GNOME 10)).
У самого FC4 + samba 3.0.14a из дистр, в сети расшарены варезы двд фильмы лезут постоянно очень активно все работает просто на ура.
C 1000 дорогой примерно так
Нравится
оно вообще толком не открывается
Да. Не удобно
Я не админ серверов. Тем более серверов море
Сеть слишком болшая, чтоб я знал к кому лезь - это раз
2 - пркатисечки все фалы беру из сети - 2
Версию самбы можно узнать nmap -sV XXX.XXX.XXX.XXX как root под линуксом, пример :
Код:
[root@tver3d ~]# nmap -sV 127.0.0.1
Starting nmap 3.81 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2005-07-27 12:50 MSD Interesting ports on tver3d (127.0.0.1): (The 1656 ports scanned but not shown below are in state: closed) PORT STATE SERVICE VERSION 22/tcp open ssh OpenSSH 4.0 (protocol 2.0) 25/tcp open smtp Sendmail 8.13.4/8.13.4 80/tcp open http Apache httpd 2.0.54 ((Fedora)) 111/tcp open rpcbind 2 (rpc #100000) 139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X (workgroup: DOMAIN01) 443/tcp open ssl/http Apache httpd 2.0.54 ((Fedora)) 445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X (workgroup: DOMAIN01)
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.333 seconds
это я запустил mnap на свой комп, ты подставь IP серверов по одному или группой вроде nmap -sV '192.168.0.3-254'
Ну тогда ясно. Протокол SMB (в винде и линуксе) был расчитан на небольшие сети и для удобства настройки работы по умолчанию не пользуются отдельным сервером WINS, то есть все происходит примерно так :
-время от времени (~10 минут) происходит перевыборы компа который будет отвечать за список расшареных папок в каждой рабочей группе, "MASTER BROWSER". Процесс довольно солжный но в конце выбирается какой ниб комп и до следующего голосования именно он будет отвечать за то что ты видишь в сетевом окружении. Как ты понимаешь компы постоянно включают - выключают а в вашей мега-сети этот процесс идет постоянно. Может так случиться что выключат как раз комп который отвечал за этот список. В этом случае содержимое "Сетевого окружения" может просто пустовать или показывать устаревшую информацию. Как только перевыборы нового "MASTER BROWSER" закончатся все будет нормально.
Пока компов мало это очень хорошо работает, не надо ничего настраивать - просто расшариваешь папку и все. У вас же наверняка перевыборы идут просто непрерывно.
Как поступить ? Простейший способ - всем договориться найти комп постоянно включенный и запустить на нем WINS. На всех остальных указать что для определения имен используется WINS. Второй способ - использовать Домен Контроллер. Но это настраивается несколько сложнее. Ну а третий споcоб ты уже знаешь - использовать IP адреса а не имена NETBIOS.
STTS Спасибо, я все это знаю.
При такой большой сети даже WiNS на Sambe не работет как надо 8((
да этого и не надо, я пользуюсь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО IP
Я спросил, как сделать так, чтоб не моунтить вручную ресурсы
STTS Спасибо, я все это знаю. При такой большой сети даже WiNS на Sambe не работет как надо 8(( да этого и не надо, я пользуюсь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО IP Я спросил, как сделать так, чтоб не моунтить вручную ресурсы
где тебе нужно подмонтировать в винде или в линуксе???
