Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Господа, если у меня на FAT разделе пользуемом Windows вместо русскоязычных названий сплошные знаки вопроса это проблема с чем? Локаль не та, параметры монтирования?
А если в ftp вместо русскоязычных названий сплошная БНОПНЯ (если не ошибаюсь это переводится "вопрос")? Это проблема с чем?
Как не отказывая себе в удовольствии пользования под Linux'ом кодировкой koi-8 так же иметь возможность работать с win1251 и unicode?
Подправил название темы. Daemon
Тут тебе необходимо правильно примонтировать, т.е. задать параметры кодировки при монтировании в etc/fstab. На вскидку не помню, дома посмотрю скажу :)
Второй вопрос. Думаю дело примерно в том же, что-то где - то прописать.
Добавлено спустя 55 секунд:
PS хоть бы написал система какая ...
Система обычная: нажал, и дома.
Это так, из фильма одного хорошего.
Система Debian GNU/Llinux 3.1 Sarge на ядре 2.6.8-mppe.
Camel
Через часика четыре доберусь до дома и посмотрю как монтировал, а то тут дело такое: сделал один раз и забыл.
Добавлено спустя 3 часа, 2 минуты, 20 секунд:
Надо добавить в файл /etc/fstab в ту строку, в которой монтируется требуемый раздел следущие параметры:
iocharset=koi8-u, codepage=866. Вместо u может быть r.
spmn
Т.к. FAT изменялся в XP (2k, не важно), то <iocharset=utf8>, иначе - ни черта не выйдет.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд:
а <codepage> вообще ни к селу, ни к городу.
Код:
/dev/hdc /mnt/cdrom auto umask=0,user,iocharset=koi8-u,codepage=866,noauto,ro,exec 0 0
none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=ext2:vfat,--,umask=0,iocharset=koi8-u,sync,codepage=866 0 0
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hda6 /slackware ext3 defaults 1 2
/dev/hda3 /upload vfat umask=0,iocharset=koi8-u,codepage=866 0 0
/dev/sda1 /win/c ntfs umask=0,nls=koi8-u,ro 0 0
/dev/sda2 /win/d ntfs umask=0,nls=koi8-u,ro 0 0
/dev/hdb2 /win/e ntfs umask=0,nls=koi8-u,ro 0 0
Показательный кусочек моего fstab'a, вторая система - WinXP ;)
Абырвалг! Сказал Linux после русификации.
Я добавил iocharset=utf8 в fstab, теперь в том файловом мэнеджере который в Sarge по умолчанию (даже не знаю как он называется, окончатый, перепев виндового) русскоязычные названия файлов отображаются правильно. А в Gnome Commander остались абра-кадавры, то же и в XMMS. С чем это связано и как исправить?
Это связано с gtk 1. Он не держит unicode. Исправить - просто: переписать gtk
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Camel
А руками в настройках шрифт более другой выбрать не судьба??? !!!:insane:
- Про XMMS верно подмечено. Какие шрифты/кодироки я в нем не выбирал бесполезно все равно в плейлисте месиво непонятное. SuSE 9.3, ядро 2.6.11, KDE 3.4
Бабло побеждает зло!
VolkoFunk gtk не способен разумно работать с UTF-8, поэтому перед его запуском меняем локаль но однобайтовую
Теперь надо сделать рекодинг тегов. Как - это тебе поможет инет. Я не думаю что в xmms в SuSe Это вкомпилино в его. так что тебе его приедться пересобрать
Ну а вообще попоробуй попбаловать с полями recoding где-то в настройках
А вообще поставь bmp
VolkoFunk незнаю, что там в СуСе 9.3 (нету её у меня)
но при следующих настройках у меня всё нормально видно:
Код:
playlist_font=-urw-courier-medium-r-normal-*-*-100-*-*-m-*-microsoft-cp1251
use_fontsets=FALSE
mainwin_use_xfont=TRUE
mainwin_font=-urw-courier-medium-r-normal-*-*-100-*-*-m-*-microsoft-cp1251
(взято несколько строк из файла config)
При том что локаль вроде KOI8-U
-None- Локль влияет на загрузку строк из ресурсов а не на загруску строк из тегов, так что правильно
Внимание!
Порыв в инете, нашел способ русифицировать XMMS:
1) качаем XMMS в виде исходников http://www.xmms.org/files/1.2.x/xmms-1.2.10.tar.gz
2) качаем патч тоже в виде исходников http://prdownloads.sourceforge.net/rusxmms/xmms-1.2.10-recode-csa28.1.tar.bz2?download
3) распаковываем XMMS
4) в ту же директорию распаковываем патч
5) патчим исходники XMMS
# cat xmms-ds-recode.patch | patch -p1
6) далее стандартно
# ./configure
# make
# make install
7) осталось только в настройках XMMS вкладках ENCODINGS и FONTS выбрать соответственно кодировку koi8-ru и шрифт ее поддерживающий.
А локаль KOI8-U это вообще что за зверь? Я всю жизень полагал что это KOI8-Ukrainian, а KOI8-R соответственно Russian.
Camel
Правильно полагал, просто каким-то чудом она у меня в линуксе поставилась и живет - разницы с KOI8-R я не заметил,
поэтому просто забил и живу с ней дальше - всё работает.
VolkoFunk, что-то я не понял, а зачем первые 6 пунктов? Типа, все прекомпиленные XMMS обязательно кривые и непатченные?
У меня сразу п.7 катит почему-то.. хотя шрифты приходится долго подбирать. :oops:
Но за ссылки спасибо, обязательно попробую по инструкции ;) - интересно сравнить..
-None-
Походу дела этот патч не от разработчиков, и он то как раз и добавляет вкладку ENCODINGS. Им (разработчикам) русский язык (а также много других патч добавляет) абсолютно до фонаря :D . Вот народ и выкручивается как могет.
VolkoFunk Ну как сказать до фанаря,,,,,,,,
раз нужен - значит надо
