Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
проблема с модемом (3com u.s.robotics officeconnect 56k business modem (не встроенный)) система его видит, ткт при загрузке его сообщение о том что модем подключен и тд, но в том же кррр когда я конектюсь после инициализации модема начинается настройка спикера и на етом все останавливается, а если через терминал, то модем звонит нормально. нужен ли етому модему драйвер или нет но чего делать я не понимаю (на com порте).
помогите кто знает :)
В kppp на вкладке "Устройство" -> "Команды модема"
Проверить установлен ли пульсовый набор (ATDT -> ATDP) и, возможно, поменять инициализацию (ATZ -> AT&F1)
Настройка спикера -- это что означает?
maga@home:~> cat /etc/SuSE-release
SuSE Linux 9.2 (x86-64) VERSION = 9.2
sam ne znayu :( kogda cherez kpp konektyus to ono snachala pishet modem initializing, a potom modem speaker conf... i na etom use :(
Надо понимать выключается звук?
Я бы попробовал включить его, если бы мне было интересно что же происходит.
дык мож дело не в модеме, а в kppp... Любой аппаратный (коими являются усе внешние com-модемы, насчет usb не знаю) для линукса прозрачны - по сути ос работает с com-портом, а не с модемом, тэ е никаких дров не надо...
Apexman
Дело в kpp -- это и так понятно.
Только вот я не услышал результатов применения рецептов выше, не услышал о самостоятельных шагах и т.д.
Apexman
a kak mne konektitsya ???
maga
a po chelovecheski obyasnit mojno ??
По-человечески:
Какие результаты принесли шаги, описанные мною в первом ответе?
Какие результаты принесло включение динамика модема?
eto mne ne nada - u menya cifrovaya liniya i tam tone podderjivaetsya , hotya..
eto vobshe zachem ?
on kak bi vklyuchen bil vsegda :)
Мы или иронизируем или решаем проблему.
Я понимаю из вышесказанного:
динамик включен, набор тоновый, набора в kppp не происходит.
Происходит ли набор в minicom'е?
nabor proishodit v terminale tolko, a chto takoe minicom ?
Поставил Red hat, возник вопрос с модемом, как его сконфигурить??
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Scotty
модем внешний?
ищи аплет настройки сети, добавь туда момед :)
QNX ИМХО если это винмодем, да ишо и юсбшный, то боюсь либо вообще никак, либо через задницу с большим геммороем
Software is like a sex, it is better when it is free
внутренний USRobotics
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд:
смешной, я пока разобрался как Иксы запустить замучался.
BaBL
винмодем люцентовский я еще знаю как поднять... а вот
ХЗ :)
а примеры настройки внутренних модемов есть??
Google.ru, ВашизастампИдо
Труъэнфростбиттен!
Посмотри вот сдеся http://www.opennet.ru
А какой чип у модема???? просто если conexant то могу помочь
$Vanger$ Ладно не Рем :D
!Chip Connexant, но пока не парьтесь, умер винт, на который ставился РедХат, буду ставить на основной, через Connectix Virtual PC
Всем Биг Thx
cron
