Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мдя. Задолбали меня уже обзоры под виндой, хочу писать и делать под линухом. Сейчас планирую обозреть связку мать+процессор. Думаю, какие бы тесты устроить..
Вместо cpu-z с частотой - скрин gkrellm'a (сомнительно, знаю..) Ещё интересно cat /proc/cpuinfo . Но не даёт степпинга. Чем бы его получить?
Вместо садомазо - три параллельных make clean && make modules && make bzImage && make clean && make modules && make bzImage && make clean && make modules && make bzImage && make clean сборки ядра ;) . Скрипт уже написан. Температуру - тем же gkrellm. Всё равно его показания нием от показаний датчиков не отличаются.
Что ещё посоветуете?
Труъэнфростбиттен!
Я находил степпинг в логах загрузки ОС... :oops:
$Vanger$ писал(а):
Вместо садомазо - три параллельных make clean && make modules && make bzImage &.... сборки ядра
Это шутка такая? Рекомендую программу GAMESS под линух, она греет проц на пару градусов слабее чем S&M, в ней указывается
объем адресуемой памяти, можно задавать время работы, она бывает бесплатна... но найти её и разобраться в ней достаточно сложно.
могу снабдить input'ом, если найдете саму программу ;) Ещё её можно использовать как бенч, но она очень cache-зависимая
Обзоры под виндой - тоже задолбали, поддерживаю! :beer:
Ну можно с другой консоли пустить паралельно updatedb это что бы загрузить винт в придачу
потом еще можно пособирать таких монстров как kde и гнома
так же как мне помнится был набор каких то тестов в mysql по идее тоже приличная должна быть нагрузка на все компоненты
glxgears вроде так это чтобы opengl потестить хотя конечно это не 3дмарк
еще можно попускать какие нибудь виндошные приложения из под вайна
ну для теста памяти я использовал memtest86+ 3-4 прогона и если память не стабильна после разгона то ошибки попрут кучей
кстати еще один вариант установка скажем mathematica или maple и решение на них какой нибудь дифуры
(очень кстати прикольно действует на всех: менеджер из компьютерный фирмы кричащий что сей кокмп просто зверь и всех порвет начинает скромно говорить что он имел в виду только игрушки а владельцы супер компов с процами последних марок и гигами памяти начинаю нервно думать о том что все таки их кто то кинул ) :dance:
А у меня в /proc/cpuinfo и степпинг есть.
Ну вместо S&M можно использовать BurnK7 благо исходные коды есть :-) А CPU идентифайер под линукс думаю скоро появиться, только надо будет небольшая помощь программеров под линь :-)
Ку ку
Daemon В чем надо помочь?
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
nickyoz как только - так сразу, я пока не закончил еще перевод кода на С. А помочь нужно будет советами, т.к. я в линукс программировании пока 0.
Ку ку
Daemon Я прогаю все, что не относитья к GUI и ООП
а для нагрузки проца я думаю очень даже подойдёт www.distributed.net :)))
Super Pi через Cedega прекрасно работает. Результаты такие же как и в мастдае :)
"Some people never go crazy, what truly horrible lives they must live"
поддерживаю
даешь оверклокерские линух тулзы!!!
1)имхо нам нужна софтина типа cpu-z, (потомучто скрин cpu-z уже стал типа как доказательство разгона), хотя /proc/cpuinfo тож никто не отменял
2)графическую систему можно тестить четвертой квакой
3)проц можна нагружать gcc
4)ну и мелочевка,типа гуевый софт для мониторинга разных там температур итд....
5)было бы нехило RivaTuner портировать... ;-)
6)запускать челибо из-под cedega/wine - баловство.. эмулятор он и есть эмулятор
P6TSE + i7920@4.2Ghz@water + 12GB@1600mhz + GTS450 + X25-m G2 80Gb
для загрузки проца и вообще проверки стабильности есть prime95 под линукс.
проверка памяти - memtester: http://pyropus.ca/software/memtester/ (пускать под рутом).
хуже всего с аналогом cpu-z, особенно для определения текущих таймингов памяти.. этого нет вообще, хотя теоретически можно выдрать из memtest86+
ах да, некий аналог RivaTuner - nvclock.
Существует дистрибутив включающий все оверские тесты под linux, он так и называется Overclockix
Ulver
Есть и нативный SuperPi под линуха.
XPbIM3
/proc/cpuinfo степпинг не показывает и id.
figvam
memtest86+ вообще фотоаппаратом сфотографировать можно.
user64
Суксъ. Тот же Knoppix, только с претензиями.
Труъэнфростбиттен!
$Vanger$ Таки точно... - как говорят в Одессе.
Хаюшки земляк, там Дюковский парк еще жив?
$Vanger$
Есть, тока я совсем невьеду как оно работает, # ./super_pi 20 и тишина...
Read.me же просто суперинформативен :(
Последний раз редактировалось Ulver 02.12.2005 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Ulver а исходники? может оже есть?
nickyoz
Не понял, мне что этого недостаточно? ftp://pi.super-computing.org/Linux
Дайте линк где взять если это не то :)
господа, по пунктам
1) если так хочется суперпи мерять, то в самой программе указано, по какому алгоритму она работает. Написать не так сложно, имея алгоритм.
2) для нагрузки можно использовать BurnK7 ака Burn. Либо попробовать попросить кода открыть у снмщика только для написания под свободную ось
3) есть совтины ака OSCI всем небеизвестные, коммерцией создатели не занимаются, либо просить их написать порт под линь, либо просить исходники определения процев, я так понимаю, важна сама база данных по процам
4) квака есть, дрова под нвидиа с поддержкой сли есть
5) программ в репозитарии дженту по крайней мере по считыванию температуры с датчиков достаточно
как вам?
