Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2005 Откуда: Петербург
Прошу внимания знающих и добрых людей дать совет,а именно:
Установил дрова АТИ "fglrx_4_3_0-8.8.25-1.i386.rpm"
Залез в папку /lib/modules/fglrx/build_mod
запустил sh make.sh
Бла-бла-бла какие-то непонятки,что-то там not found
Ладно, запускаю в папке
/lib/modules/fglrx
sh make_install.sh
А он пишет... а в конце failed
В чем беда подскажите пожалуйста?
P.S. Все действия делал под root, в консоли Иксы не загружены, ядро 2.6.3
Уже 4-й день не могу ничего поделать!!!
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 47 секунд: Вот еще лог от sh make.sh
ATI module generator V 2.0
initializing...
build_date =Thu Oct 20 23:40:00 MSD 2005
uname -a =Linux Overclocker 2.6.3-7mdksmp #1 SMP Wed Mar 17 14:24:28 CET 2004 i686 unknown unknown GNU/Linux
uname -s =Linux
uname -m =i686
uname -r =2.6.3-7mdksmp
uname -v =#1 SMP Wed Mar 17 14:24:28 CET 2004
uid=0(root) gid=0(root)
drwxr-xr-x 51 root root 12288 Oct 20 20:56 /usr/include
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 20 23:22 ATI
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Oct 19 03:27 RPM
kernel includes at /usr/src/linux/include not found or incomplete
file: /usr/src/linux/include/linux/version.h
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Москва
Собственно вот ответ. Не найдены заголовочные файлы от Вашей версии ядра.
Решение может быть таким (зависит от дистрибутива)
1. Самое прямое. Установить исходники ядра той версии, под которой Вы работаете.
Найдите пакет kernel-sources-2.6.3-7mdksmp.rpm (он должен как-то очень похоже называться) и установите его. Проверьте, что существует каталог /usr/src/linux. Если его нет, со создайте одноименную ссылку, указывающую на каталог с установленными исходниками. Например, под RedHat и Fedora это выглядело бы так
ln -s /usr/src/linux-2.6.3-7 /usr/src/linux
ПОВТОРЯЮ: это только пример!
После этого повторите попытку установки.
Да, убедитесь, что эти драйвера работают с Вашей версией ядра.
Поиграю в телепата. У Вас, скорее всего процессор от Intel с hyperthreading, правильно?
_________________ Ни один дурак не жалуется, что он такой. Значит, не так уж у них все плохо.
Nord1504 Спасибо, попробую.
Ну, да...лог то я скинул
Добавлено спустя 4 часа, 44 минуты, 53 секунды: Nord1504 Вот нашел на диске с дистрибом kernel-source-2.6.3-7mdk.i586.rpm -это? Блин 40 мегов весит!!!
А если я поставлю, его еще при установке ОС это лучше будет или без разницы?
Serganya писал(а):
Nord1504 Вот нашел на диске с дистрибом kernel-source-2.6.3-7mdk.i586.rpm -это? Блин 40 мегов весит!!! А если я поставлю, его еще при установке ОС это лучше будет или без разницы?
Вы еще больше удивитесь, когда поставите. Там за сотню мегабайт будет. Причем хорошо за сотню.
Конечно, его можно поставить и во время установки.
В некоторых дистрибутивах есть пакет kernel-devel или kernel-headers. Он весит намного меньше и содержит все заголовочные файлы, необходимые для сборки сторонних модулей. Но повторяю, это есть не в каждом дистрибутиве...
Да, кстати, если будете обновлять ядро, то и исходники обновить тоже придется. И заново модули от ATI пересобирать... А то, с 99% вероятностью старые модули в новое ядро не полезут.
Nord1504 Спасибо большое если б не ВЫ...я б еще неделю точно ночами не спал Все заработало!
Но есть беда:
после загрузки в граф. реж. - 640*480, но это поправил руками в конфиге Иксов, клавиатура стала тока русская, тоже там пришлось исправить, но теперь тока буржуйский, на родной раскладку не переключает! Где исправить?
И еще во многих прогах шрифт стал пипец размером наверно с 1мм как решить беду?
Спасибо еще раз!
Serganya писал(а):
Nord1504 Спасибо большое если б не ВЫ...я б еще неделю точно ночами не спал Все заработало! Но есть беда: после загрузки в граф. реж. - 640*480, но это поправил руками в конфиге Иксов, клавиатура стала тока русская, тоже там пришлось исправить, но теперь тока буржуйский, на родной раскладку не переключает! Где исправить? И еще во многих прогах шрифт стал пипец размером наверно с 1мм как решить беду? Спасибо еще раз!
Вот что мне подумалось:
проблемы со шрифтами (да и остальные тоже) могут быть вызваны тем, что у вас попорчен конфигурационный файл...
В каталоге /etc/X11 кроме файла xorg.conf должны быть его копии, с рашрирением типа *.backup или что-то подобное...
"На глазок" сравнив их, скажите, есть ли существенные изменения в текущем xorg.conf?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2003 Откуда: Одесса
Блинушки. После установки атишных дров надо стартовать fglrxconfig. После чего править ручками раскладку.. Также надо добавить строчку "tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0" в /etc/fstab
ChromeFX Эээ. Если Линукс = Линакс, то на большинстве серьёзных серверов стоит операционная система Аникс.
Кстати, с последними дровами от нвидии столкнулся с такой багой - при любом изменении ядра дрова приходится перекомпиливать заново. Что достаёт гораздо больше, чем единовременный трах с fglrx. Впрочем, конкурентов 6600 пока нет, так что приходится..
Serganya ATI забила на нас, линуксоидов... только добрая компания nVidia, где работают добрейшей души люди, поддерживает сообщество... и не только драйверами...
