Есть станция Ultra Spark 10, на ней идешный винт внутри, сказёвые винты в мультипаке и Solaris 7. Переустановили на Solaris 8, винты из мультипака не подмонтировали. По определённым причинам переустановили обратно на Solaris 7. Подмонтировали винты. Один из винтов немножко умер и сказал, что у него что-то типа Wrong Magic Block, сам не видел, без меня всё происходило. Попросил задать новый. Люди задали. Винт заработал, но данных на нём нет - пустой. Больше этот винт не трогали. Теперь я вышел на работу и ...? Можно ли как-то достать с него данные?
сделал
# newfs -N /dev/rdsk/c1t1d0s7
/dev/rdsk/c1t1d0s7: 35368272 sectors in 7506 cylinders of 19 tracks, 248 sectors
17269.7MB in 342 cyl groups (22 c/g, 50.62MB/g, 6208 i/g)
super-block backups (for fsck -F ufs -o b=#) at:
32, 103952, 207872, 311792, 415712, 519632, 623552, 727472, 831392, 935312,
1039232, 1143152, 1247072, 1350992, 1454912, 1558832, 1662752, 1766672,
1870592, 1974512, 2078432, 2182352, 2286272, 2390192, 2494112, 2598032,
2701952, 2805872, 2909792, 3013712, 3117632, 3221552, 3317280, 3421200,
3525120, 3629040, 3732960, 3836880, 3940800, 4044720, 4148640, 4252560,
4356480, 4460400, 4564320, 4668240, 4772160, 4876080, 4980000, 5083920,
5187840, 5291760, 5395680, 5499600, 5603520, 5707440, 5811360, 5915280,
6019200, 6123120, 6227040, 6330960, 6434880, 6538800, 6634528, 6738448,
6842368, 6946288, 7050208, 7154128, 7258048, 7361968, 7465888, 7569808,
7673728, 7777648, 7881568, 7985488, 8089408, 8193328, 8297248, 8401168,
8505088, 8609008, 8712928, 8816848, 8920768, 9024688, 9128608, 9232528,
9336448, 9440368, 9544288, 9648208, 9752128, 9856048, 9951776, 10055696,
10159616, 10263536, 10367456, 10471376, 10575296, 10679216, 10783136,
10887056, 10990976, 11094896, 11198816, 11302736, 11406656, 11510576,
11614496, 11718416, 11822336, 11926256, 12030176, 12134096, 12238016,
12341936, 12445856, 12549776, 12653696, 12757616, 12861536, 12965456,
13069376, 13173296, 13269024, 13372944, 13476864, 13580784, 13684704,
13788624, 13892544, 13996464, 14100384, 14204304, 14308224, 14412144,
14516064, 14619984, 14723904, 14827824, 14931744, 15035664, 15139584,
15243504, 15347424, 15451344, 15555264, 15659184, 15763104, 15867024,
15970944, 16074864, 16178784, 16282704, 16386624, 16490544, 16586272,
16690192, 16794112, 16898032, 17001952, 17105872, 17209792, 17313712,
17417632, 17521552, 17625472, 17729392, 17833312, 17937232, 18041152,
18145072, 18248992, 18352912, 18456832, 18560752, 18664672, 18768592,
18872512, 18976432, 19080352, 19184272, 19288192, 19392112, 19496032,
19599952, 19703872, 19807792, 19903520, 20007440, 20111360, 20215280,
20319200, 20423120, 20527040, 20630960, 20734880, 20838800, 20942720,
21046640, 21150560, 21254480, 21358400, 21462320, 21566240, 21670160,
21774080, 21878000, 21981920, 22085840, 22189760, 22293680, 22397600,
22501520, 22605440, 22709360, 22813280, 22917200, 23021120, 23125040,
23220768, 23324688, 23428608, 23532528, 23636448, 23740368, 23844288,
23948208, 24052128, 24156048, 24259968, 24363888, 24467808, 24571728,
24675648, 24779568, 24883488, 24987408, 25091328, 25195248, 25299168,
25403088, 25507008, 25610928, 25714848, 25818768, 25922688, 26026608,
26130528, 26234448, 26338368, 26442288, 26538016, 26641936, 26745856,
26849776, 26953696, 27057616, 27161536, 27265456, 27369376, 27473296,
27577216, 27681136, 27785056, 27888976, 27992896, 28096816, 28200736,
28304656, 28408576, 28512496, 28616416, 28720336, 28824256, 28928176,
29032096, 29136016, 29239936, 29343856, 29447776, 29551696, 29655616,
29759536, 29855264, 29959184, 30063104, 30167024, 30270944, 30374864,
30478784, 30582704, 30686624, 30790544, 30894464, 30998384, 31102304,
31206224, 31310144, 31414064, 31517984, 31621904, 31725824, 31829744,
31933664, 32037584, 32141504, 32245424, 32349344, 32453264, 32557184,
32661104, 32765024, 32868944, 32972864, 33076784, 33172512, 33276432,
33380352, 33484272, 33588192, 33692112, 33796032, 33899952, 34003872,
34107792, 34211712, 34315632, 34419552, 34523472, 34627392, 34731312,
34835232, 34939152, 35043072, 35146992, 35250912, 35354832,
далее
# fsck -o b=32 /dev/rdsk/c1t1d0s7
Alternate super block location: 32.
** /dev/rdsk/c1t1d0s7
** Last Mounted on
** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
** Phase 2 - Check Pathnames
** Phase 3 - Check Connectivity
** Phase 4 - Check Reference Counts
** Phase 5 - Check Cyl groups
1 files, 1 used, 17413249 free (1 frags, 2176656 blocks, 0.0% fragmentation)
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
Монтирую: но директория, куда я монтирую - всё равно пустая, там нету даже папки lost+found, хотя на всех остальных подмонтированных дисках эта папка существует, но в тоже время df -k говорит, что диск смонтирован.
# df -k
Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on
/proc 0 0 0 0% /proc
/dev/dsk/c0t0d0s0 6774293 730464 5976087 11% /
fd 0 0 0 0% /dev/fd
/dev/dsk/c0t0d0s7 946982 187 889977 1% /export/home
/dev/dsk/c1t2d0s5 3099287 399639 2637663 14% /pa
/dev/dsk/c1t2d0s6 3099287 173932 2863370 6% /pc
/dev/dsk/c1t2d0s7 11214644 3244477 7858021 30% /pb
/dev/dsk/c1t3d0s7 17413250 1 17239117 1% /pd
swap 1372200 312 1371888 1% /tmp
/dev/dsk/c1t1d0s7 17413250 1 17239117 1% /export/home/divan
В DOSе была утилита unerase, в Windows неплохая программа Easy Recovery. Я просто думал, что может быть для Solaris есть что-то аналогичное?
Вот нашёл для Линукса, Солярис отсутствует как класс. http://fox-linux.narod.ru/art/res.html
Сделаю конфетку из чего угодно.
Спасибо. Почитаем. Произведём испытания. О результатах доложим.
