Люди добрые помагиет!
Есть проблема! Есть два винта, на первом стоит винда на второй хочу впихнуть линуху, всё раньше так и было!
А вот решил всё я снести с винтов, ну вообще всё, по новому разбить разделы!
Поставил винду на hda, на hdb ставлю линух, говорю чтоб загрузчик ставился в MBR тоесть на HDA, а он не ставится, а точнее говорит, что всё ОК перезагружайся, а перезагружаюсь грузится винда, загрузчиком линухи там и не пахнет!
Впервые столкнулся с этим, с линухой работаю давно но такое впервые :)
Что может быть то?
Dima-1 Порядок загрузки в БИОСе ?
Сделаю конфетку из чего угодно.
Ты думаешь я не пробывал! Да и ещё раз говорю всё работало по описанной мне схеме! А вот почему писаться перестало я не понимаю!
На каждом жестком диске свой MBR, ты ставишь загрузчик в MBR на hdb.
В твоем случае, нужно:
1. поставить в БИОСЕ загрузку со второго винта.
2. настроить загрузчик, так чтобы он мог загружать Windows с hda
Если лило, добавляешь в lilo.conf (пример)
other = /dev/hda1
label = Windows
table = /dev/hda
3. Выполняешь команду lilo и перегружаешься
Важно: это может повредить MBR, и я не ручаюсь если что-то будет не так.
other = /dev/hda1
label = Windows
table = /dev/hda
Я ещё раз говорю что ставлю загрузчик в hda, и ещё раз говорю что работаю с линухой очень давно и вот сталкнулся с этим феноменом, и не как не получается до сихпор решить эту проблему! А сторонии загрузчики юзать не хочу, эх чувствую нужно брать diskedit и писать туда всё ручками :(
У тебя сидюк стоит на том же шлейфе, что и винт. Перенеси его куда-нибудь.
Труъэнфростбиттен!
У меня два винта на первом канале висят, а сидюк отдельно от них на слейве
Проблема найдена! Если при установке использовать LVM то загрузчик не ставится! Если всё бить руками без LVM то всё путём!!!
Дистрибутив FC4!
Сервисная компания http://comp-service.ru/
