Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Подскажите как это сделать на ядре 2.6.3, а то не получается только порчу все, даже ОС приходтлось переставлять.
З.Ы. Теперь боюсь даже лесть туда
Зачем тебе SCSI эмуляция,
если для того чтобы болванки писать, в ядрах версии 2.6.x это не нужно.
Да, именно для этого! Я так хочу. Все же хочется настроить.
Добавлено спустя 7 часов, 18 минут, 18 секунд
Хотелось бы услышать мнение человека с ником Nord1504
Могу лишь высказать мнение человека с ником ChromeFX.
Если ядро модульное, то впиши в .config вот такие строки
Код:
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
если монолитное (не рекомендую), примерно так:
Код:
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=y
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
ChromeFX Ваше мнение меня тоже интересует :)
А как мне определить модульное ли оно...? Хотя наверно да, т.к. при команде $lsmod - я получаю список модулей.
Serganya Ну, все правильно.
Э... Кхм... Надеюсь, не нужно напоминать, что ядро следует пересобрать?
Нет, нужно, а потом?
А потом пишешь в лилошке для того ядра, которое хочешь пользовать append "ide-scsi=hdc" (или hdd, если оно у тебя слэйвом). Перезаписываешь, перегружаешься. А потом cdrecord -scanbus и вперёд - graveman, xcdroast, k3b жгутъ. не говоря уже о вечно любимых dvd-rwtools.
Труъэнфростбиттен!
Все-таки, прежде чем давать советы, спрошу, а зачем Вам это надо?
На последних ядрах (начиная, кажется с 2.6.12) эмуляция SCSI для поддержки CD-RW, DVD-RW уже не требуется вообще. Более того, интерфейс ide-scsi объявлен устаревшим и развивать его не будут
Другое дело, что Йорг Шиллинг (автор программмы cdrecord) поддерживает запись на DVD только за денюжку. Так что в Вашем случае надежда только на дистрибутивостроителя.
Ни один дурак не жалуется, что он такой. Значит, не так уж у них все плохо.
Нужно для того:
1)При копировании диска в X-CD-ROAST не слушает той скорости которую я поставил, а раскручив. до максимальной.
2)При копировании диска с опцией клонирования, K3b не хочет писать потом его, пишет ОШИБКА. :(
3)При копировании вышеуказанными программами образы у них получаются разные по размеру. почему-то???
На счет DVD я непереживаю, я поставил ключ для cdrecord :)
Вот так.
Спасибо.
Мое мнение: вряд ли тут Вам чем-то поможет использование эмуляции SCSI.
Кроме того, НЕТ единого формата образа дисков. Есть образы iso - просто копия диска, которую можно получить просто тривиально написав (вставив, конечно диск перед этим)
cat /dev/cdrom > my_file.iso
но многие программы добавляют некоторую служебную информацию, так, например, делает Неро в своем формате .nrg
И, если не секрет, зачем Вам установка скорости чтения при копировании?
Если контроль все же нужен, воспользуйтесь командой
eject
(и man eject, соответственно)
Да, мне как раз и нужно чтоб привод читал всю информацию и также записал на диск.
Есть плохие диски, для точности им надо ставить от 16х до 4х, чтоб все прочиталось.
Делал я так но ничего не получилось
$ readcd dev=ATAPI:1,0,0 -clone speed=8 f=/tmp/disk.iso
все читает, скорость ставит какую сказал, НО при желании записать этот образ так
$cdrecord dev=ATAPI:1,0,0 -clone speed=8 -isosize /tmp/disk.iso
он мне пишет образ большой, включай -overburn, а для кого я писал -isosize :(
Вот в этом и беда, почему он не хочет резать его?
он мне пишет образ большой, включай -overburn, а для кого я писал -isosize Sad
Кажется, в этом случае нужно вместо -isosize писать -sao
Это включает режим Disk-at-Once
Пробовал -sao пишет ошибку блин.
И вот что выводит при сканировании интерфейса:
Cdrecord-Clone 2.01a27-dvd (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jцrg Schilling
Note: This version is an unofficial (modified) version with DVD support
Note: and therefore may have bugs that are not present in the original.
Note: Please send bug reports or support requests to <warly@mandrakesoft.com>.
Note: The author of cdrecord should not be bothered with problems in this version.
scsidev: 'ATA'
devname: 'ATA'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Using badly designed ATAPI via /dev/hd* interface.
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'schily-0.8'.
cdrecord: Warning: using inofficial libscg transport code version (warly-scsi-linux-sg.c-1.80-mdk '@(#)scsi-linux-sg.c1.80 04/03/08 Copyright 1997 J. Schilling').
scsibus1:
1,0,0 100) 'LITE-ON ' 'DVDRW SOHW-1693S' 'KS0B' Removable CD-ROM
1,1,0 101) *
1,2,0 102) *
1,3,0 103) *
1,4,0 104) *
1,5,0 105) *
1,6,0 106) *
1,7,0 107) *
Вот эта строка меня смущает
Вот ошибка:
cdrecord dev=ATA:1,0,0 -clone -sao speed=12 /home/sergan/1.iso
cdrecord: SAO RAW writing does not allow -raw16.
И еще интересная весч X_CD_Roast когда я ему добавляю устройство /dev/hdc, определяет на нём все диски как АУДИО :?:
Почему?
Такой нескромный вопрос: а вы мануал читали?
Вот что я нашел, например, для записи образа диска:
Код:
To record a pure CD-ROM at double speed,  using  data  from  the  file cdimage.raw:
 cdrecord -v speed=2 dev=2,0 cdimage.raw
В конце man cdrecord есть секция примеров.
Впрочем, довольно трудно давать определенные советы удаленно.
Да, читал и даже на русском и не раз!
Только мне кажется у меня что-то не правильно настроено. В манах пример ошибки как и у меня.
Хотя я уже все опять испортил, лин не грузится.
Serganya,
добрый совет: не работайте под root. Для выполнения админских задач есть su и sudo.
Nord1504 писал(а):
Serganya,
Спасибо, но блин не дает мне все это покоя, чт-то не так работает блин у меня...:(
