Хайдук!
Поставил знач я сею ось на ноут...
1. В ноуте есть USB и при подключении любого USB-устройства, устройство не обноруживается, даж никаких телодвижений нет, как будто ничо и не подключалось...
2. Винт рабит на два логических диска, на первом ось(ext2), а второй как найти(ext3)?
3. Звука нет.
ЗЫ: Ноут IRU.
Rylov
http://loving-bitches.livejournal.com/
http://nasko-kammi.blogspot.com/
ответ простой-ищи драйвера.
так как железо специфическое-могут быть трудности.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Поставить чего-нибудь поновее. скажем, Федору (Fedora Core) 3 или 4.
Ни один дурак не жалуется, что он такой. Значит, не так уж у них все плохо.
cr4ck писал(а):
Хайдук!
3. Звука нет.
Второй логический диск
Код:
/dev/hda2
Со встроенным звуком у мандряки вечно проблемы, даже на более-менее старых матерях.
Rustamische
Где искать то? Может какой сайт про линух подскажешь посещаемый и боле - менее толковый?
Nord1504
Может тогда винду сразу залить и не ипаться???=)
_Psih
Код:
/dev/hda2
нефига нету его!!! чо делать как найти?
Rylov
Очень правильная мысль, без всяких шуток. Поставьте Винду и больше не морочьтесь.
Nord1504
не ну просто хочется ведь изучить всё енто дело...аля Магомед и гора...=)))
ЗЫ: КЛОККЕРЫ, ПОАКТИВНЕЕ!!!
Rylov
Mandrake 8.2 - дистрибутив 3-4 годичной давности. Или ставь 10.1 -ку или что ёщё люди посоветуют.
Для Ноута - спец дистрибутив. То ли Генту то ли Сузе ( подскажите ).
Работа с флэшкой :
Создаём директорию (1 раз понадобится)
md /mnt/flash
Монтируем :
mount -t auto /dev/sda /mnt/flash
Когда поработали - размонтируем ( безопасное извлечение устройства )
umount /mnt/flash
Для звука - модуль нужно оный подключать (сперва выяснить, что за звук и какой модуль).
insmod имя_модуля (сам не делал, это предположение)
Open Door, So I Walk Inside ...
В федоре, начиная с третьей, при работе в реде Гнома монтирование съемных накопителей происходит автоматически...
