Скачал последнее с kernel.org. Пользуюсь Red Hat 9. как делал:
кинул архив в /usr/src
распаковал
cd linux-2.6
make menuconfig
make
make install
на make install выдаёт что-то типа бла-бла-бла is not a directory.
Может я что неправильно делаю?
Как обновлять ядро?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Москва
Без соотвтетствующих знаний не следует обновлять ядро на старых дистрибутивах. RedHat9 основан на ядре ветки 2.4. Вы пытаетесь поставить ядро из ветки 2.6. Это не тривиальная задача, поэтому, если Ваша система "на посмотреть", поставьте лучше Федору (Fedora Core) 3 или 4. Если же нужно именно обновить ядро, то качайте ядро ветки 2.4. Последнее было, кажется 2.4.32
_________________ Ни один дурак не жалуется, что он такой. Значит, не так уж у них все плохо.
да нет, как раз ошибка выскакивает как только я пытаюсь их собрать! bzImage собирается нормально, после чего в процессе make modules_install вот оно и выскакивает
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
по-моему, ред хет еще и свои изменения в ядро вносила, так что...
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Да, все так, но на собственной шкуре проверил, что vanilla-kernel ставилось на систему RH7.2 вполне нормально и нормально работало. Про теперешнюю ситуацию не знаю - ядро пересобирать перестал, нет необходимости. Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
А он Вам жизненно необходим? Если нет - вырубите нафиг его поддержку. Если да - вкомпилите поддержку непосредственно в ядро.
Так в этом то весь прикол Я пересобирал ядро уже не один раз! Отключал BusLogic и включал и результат всё равно один! Думаю насчёт того чтоб попробовать собрать в другом дистрибутиве!
1. Проверьте целостность архива.
2. Проверьте, что вы правильные команды и в правильном порядке выполняете.
3. Проверьте, откуда у Вас берется конфигурация по-умолчанию. Ее надо сгенерить make oldconfig после make mrproper.
4. И наконец, все-таки не собирайте 2.6 на RH9!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Питер
kasak а почему бы не поизвращаться над исходниками установленного в системе "родного ядра"???
Если это делается ради интереса, то это идеальный вариант, поскольку все ошибки в таком случае,
которые вылезут - будут исключительно Ваши и ничьи больше...
По собственному опыту сборки 2.6.х ядер на системах 2.4.х - самое "вкусное" (в плане непредсказуемых
глюков) начинается как раз после удачной сборки ядра 2.6. - начиная от падения иксов, и изменения
имён дисков... до отказа работать маленьких, но очень полезных утилей и гимора с безопасностью
Так что вас пока бог от этого хранит ...
З.Ы. Кстати, системный .config используете или снуля ядро настраиваете?
Архив цел, комманды выполняю как по инструкции.. Конфиг пробовал брать их уже установленного ядра, и всё бес толку. После сборки bzImage одно и то же: нету модуля busLogic, хоть включай его хоть не включай. А насчёт ядра, есть же GRUB. Я просто ради практики собираю, добавлю туда второе ядро, посмотрю что и как собирается и можно будет продолжить пользоваться родным яром!
kasak самое простое решение, которое приходит на ум - качай другую версию ядра.
И всётаки я не понял, чем не устроила возможность пересобрать "родное" ядро системы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
