Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вобщем митуация такая на том DVD (SUSE Linux 10.0 OSS) нет драйверов для моджема. По поиску выдает что Suse с версии 9.2 уже потдерживает данный тип модема и драйвера не требуются. На деле же модем невозможно инициализировать ни в kppp, ни в консоли. Старые версии драйверов при make выдают ошибку.
Что я не так делаю??? Блин :bandhead: :weep:
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_
в гугле http://www.google.com.ua/search?q=ltmod ... S:official
найдешь архив с измененными для ядра 2.6 исходниками драйвера
Откомпилилось. Но
linux:~ # modprobe ltserial
WARNING: Error inserting ltmodem (/lib/modules/2.6.13-15-default/extra/ltmodem.ko): Invalid module format
FATAL: Error inserting ltserial (/lib/modules/2.6.13-15-default/extra/ltserial.ko): Invalid module format
Debian Lenny/Sid
Нда, а в Knoppix все работает, без лишних плясок с бубном...
t4k Да по всем описаниям и FAQ должно работать но вчем дело я незнаю, знания маловато :(
Debian Lenny/Sid
Не знаю-не знаю, толи Novell не любит Lucent...или что-то с руками у меня с этим модемом никак не получалось на 9.3 Pro....
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=99402
http://forum.oszone.ru/showthread.php?t=54993
[img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
Заметил странность YaST при формировании списка оборудования модем видит и пишет что устройство /dev/ttyLT0, создал линк на него /dev/modem но kppp ругается, нет мол такого файла или директории...
Debian Lenny/Sid
Бллин ничего не выходит. У кого-нибудь есть какието мысли по этому поводу?
Debian Lenny/Sid
_DiseL_
Аналогично в 10 Suse проблемы с модемом :(
PlastikkBoy Да просто под Mandriva 2006 мне удалось заставить работать модем нормально, но после переустановки Mandriva началась такаяже фигня
Код:
# modprobe ltserial
Я уже ничего не понимаю что то :?: :?:
Debian Lenny/Sid
А ларчик то открывался просто
Драйвера надо было собирать тем gcc который шел в комплекте с дистрибутивом, а не измененным на gcc 3.4.5 :(
Debian Lenny/Sid
_DiseL_
Пожалуйста, распиши все подробно как и что ты делал, откуда что брал. Надеюсь тебе не влом. У меня никак с этим модемом не клеится.. :(
Не знаю че написать...
PlastikkBoy ok.
1. Качаешь от сюда http://linmodems.technion.ac.il/package ... ernel-2.6/ исходники драйверов, желательно последние.
2. Проверяешь какя версия gcc у тебя стоит #gcc -v должен стоять тот который идет с дистрибудивом ОС. Смотри в менеджере пакетов или YaST если не тот стоит, устанавливаешь родной gcc и gcc+
Дальше как написано в README
3. После распаковки.
mknod --mode=0660 /dev/ttyLTM0 c 62 64
И есть два варианта запустить сразу ./configure или же сначала в нем явно указать KERNEL_DIR на путь |usr/src/название твоего ядра/
4. make
5. Копируешь в /lib/modules/`uname -r`/other/
6. Создаешь ссылку ln -s /dev/ttyLTM0 /dev/modem
7. depmod -a && modprobe ltserial
должно все нормально подхватить потом просто правишь modprobe.conf как указано в тойже реадмишке и усе работает
Debian Lenny/Sid
_DiseL_ Будем-с пробовать, спасибо
_DiseL_
В общем пока не получилось. Делал следующее:
1. Скачал исходники драйвера.
2. Установил gcc и kernel-source
3. mknod --mode=0660 /dev/ttyLTM0 c 62 64
4. make KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.6.13-15/default/i386
5. Получившиеся файлы скопировал в /lib/modules/2.6.13-15-default/kernel/drivers/serial
6. создал ссылку
7. depmod -a и modprobe ltserial - вот здесь он выдает сообщение об ошибке (я все это пишу по памяти - какое точно сказать не могу). Вроде очень похожее на то, о котором ты писал в третьем посте.
В итоге - не работает. Блин в ASP , без проблем заработал - в сусе никак :(
PlastikkBoy если
# modprobe ltserial
Значит модуль собрались не правильно :( Глючит gcc. Какая версия стоит?
Debian Lenny/Sid
По памяти gcc version 4.0.2 20050901 (prerelease) (SUSE Linux)
PlastikkBoy Страно. С работы вернусь проверю, что да как
Debian Lenny/Sid
Исходники пробовал эти http://linmodems.technion.ac.il/packages/ltmodem/kernel-2.6/ltmodem-2.6-7alk.tar.bz2 и эти http://linmodems.technion.ac.il/packages/ltmodem/kernel-2.6/ltmodem-2.6-alk-8.tar.bz2.
Может попробовать собрать из src.rpm?? :spy:
PlastikkBoy да вроде одно и тоже, должно быть. Хотя я не пробовал. Честно
Добавлено спустя 5 часов, 28 минут, 10 секунд
PlastikkBoy я вот эти ставил http://linmodems.technion.ac.il/package ... lk.tar.bz2
Debian Lenny/Sid
