Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Народ в общем проблемма: установил, вроде все нормально, но когда загружается графическая оболочка на экране сплошные вертикальные/горизонтальные полосы. Комп не зависает, просто нифига не видно :(. Собственно вопрос - в чем дело?
PS: Видео 6600GT.
Добавлено спустя 26 минут, 54 секунды
Але, пиплы, вы где???
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
А в какой графической оболочке эти глюки? Попробуй разные поюзать. Если не поможет, то дрова фирменные с nvidia попробуй поставить и в конфиге X-ов поменяй "nv" на "nvidia".
Leito В гноме. У меня по мойму только гном и есть... А как мне отменить загрузку графики? А то я вообще НИЧЕГО не вижу и соответственно ничего не могу поменять :(.
В загрузчике (grub, lilo) можно выбрать в каком режиме запустить систему.
А как насчет помощи со следующими проблемами (Ubuntu для АМД64, 5.04):
1) Как настроить звук для Audigy 2? (знаю, это проблема всех линуксов, но как?)
2) Где взять плагины(?или кодеки) для проигрывания муз. и видео файлов?
3) Как настроить убунту, чтобы нтфс-партишны автоматически монтировались при загрузке системы не только для рута, но и для юзера (если я монтирую в руте, доступ через юзера запрещается почему-то)
Leito в общем пытался последний драйвер инвидевский поставит(sh имя), так ошибку выдает и пишет при этом:
Код:
Unable to find then system utility "id", please make sure you hare the package 'binutils' instaled. If you do hare 'binutils' instaled, then please check that 'id' is in your PATH
Что за ботва?
Знать бы еще англицкий...
OK. На русском. Google рулит :smile:
http://ubuntu.ru/guide/
1). Я так понял звук отсутствует? Попробуй воспользоваться утилитой alsaconf.
2). Для музыки можно поставить xmms + кодеки к нему(посмотри на диске с Ubuntu, должно быть)
Для видео - mplayer + кодеки win32codec.
3). Посмотри здесь (принцип везде один и тот же):
http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=5785&hl=
Код:
Что за ботва?
Он пишет, что не может найти утилиту 'id' из пакета 'binutils'.
Возможно этот пакет не установлен. Проверь. Если что, поставь.
Leito
Если что, поставь.
Кстати как поставить? Там уча каких то файлов плюс одик комовский.. Его надо запускать? Если да, то КАК???
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
Кстати xorg.conf у меня почему то пустой.
Baklan Это я уже видел, решения своей проблемы там не нашел.
Я бы ставил через apt-get
Leito Это типа команда? Прийду домой попробую...
http://easylinux.info/wiki/Ubuntu_ru
http://forum.ubuntu.ru/index.php
там есть все или почти все ответы :D
Хочу прочитать всю Википедию :)
Подскажите, как прикрутить виндовые шрифты к Ubuntu/Kubuntu ?
Baklan Банально скопировать из винды, и вставить в linux...
Желательно сразу уточнять куда их скопировать.
Допустим у меня шрифты лежат в
Код:
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype/
Отредактировано модератором: vbif. Дата: 02.07.2006 10:17
To all Возвращаясь к проблемме: поставил линух с того же диска на Атлон ХР + nForce 2 Ultra + 6600GT все замечательно работает. У меня же Атлон 64 + nForce 3 + 6600GT нифига не работает. Теперь вопрос - чё за ботва???
Тоже проблема со звуком, вот тут описывал:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=620
ввожу команду alsaconf вот, что получается:
sudo: alsaconf: command not found
geruss поставь alsa-utils и в alsamixer проверь чтоб каналы были включены.
Software is like a sex, it is better when it is free
