Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: Челябинск
Как на Alt linux compact 3.0 установить модем Zyxel omni pci. Захожу в подключения, настроить, модем /dev/modem не видет, далее /dev/modem1 также и т.д.
P.S. Смонтировал диск фат, но доступ к нему только у рута, как открыть доступ другим?
Ух.... короче.... Ставишь алсу, ставишь slmodem или ltmodem (для начала проверь у них на оффициалках вывешены поддерживаемые модемы), добавляешь их в один из загрузочных лееров и все работает... Ну там софт еще настроишь...
насколько я понимаю /dev/modem это просто ссылка на порт COM или любой другой где стоит модем. а сами порты это /dev/ttyS0 - COM1, /ttyS1 - COM2 ну и т. д. попробуй эти девайсы вместо /dev/modem, лично я решил так свою проблему с внутренним модемом, однако у меня была другая проблема, у меня старый Rockwell Speakerphone внутренний (ISA), и документации к нему никакой не было, работал он только на IRQ4. Под виндой проблем не было, она автоматически назначает ему IRQ, а вот в Линуксе (у меня Debian Sarge) IRQ4 оказался занят Документации на модем не было, так что о том чтобы джамперы на модеме переставлять и речи не шло... Пришлось освободить порт COM1 (на нем висело IRQ4) и переназначить его на COM3 (именно так определяется ISA слот)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2006 Откуда: Ставрополь
Практически на всех форумах, где обсуждается Linux есть тема настройки внутреннего модема под никс.....
И вобщем-то толком нигде нет конкретного ответа на этот вопрос - в основном все предлагают пройти по такой-то ссылке, почитать и т.д.
Ради интереса покопал по предлагаемым ссылкам - ответа нет Сам сталкивался с этой проблемой ещё года 2 назад (тогда стоял suse + acorp) настроить не удалось - помогла лишь замена акорпа на внешний Роботикс.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
JuSE писал(а):
Практически на всех форумах, где обсуждается Linux есть тема настройки внутреннего модема под никс..... И вобщем-то толком нигде нет конкретного ответа на этот вопрос - в основном все предлагают пройти по такой-то ссылке, почитать и т.д. Ради интереса покопал по предлагаемым ссылкам - ответа нет Сам сталкивался с этой проблемой ещё года 2 назад (тогда стоял suse + acorp) настроить не удалось - помогла лишь замена акорпа на внешний Роботикс.
Если это винмодем - то практически можно поставить крест. Можно еще попытаться поискать дрова к его чипсету
если это хард модем - то никаких проблем возникнуть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2005 Откуда: Матрица
У меня ситуация - наоборот была. Дешёвенький HSF Acorp PCI modem (название что-то вроде Soft Prime) с драйверами от linuxant делал по скорости внешний COM-модем Acorp Недостатки внутренних: проблемы со сбросом (иногда драйвера систему подвешивали) и - противный писк через ALSA из динамиков
Недостатки внутренних: проблемы со сбросом (иногда драйвера систему подвешивали) и - противный писк через ALSA из динамиков Ха-ха
Если это внутренний "хард" модем, то никаких драйверов которые "подвешивали" бы систему к нему не требуется, другое дело что сейчас внутренних аппаратных модемов не выпускают...
похожая трабла. но только с акорпом праймом. нашел дрова, поставил их, как в мануле, потом тама написано, что надо запустить прогу конфига, тока вот при запуске пишет, что мол, такой команды нету. что подскажите? Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды зы-линукс-mandriva
Чушь какая-то с внешним модемом, во всех дистрах виделся, а вот в mopslinux нет, в чем проблема? Загружаю винду, есть, а в мопсе нет, при этом с ним ничего не делал.
А эта прога конфига она поставляется с драйверами модема, или это системная прога? В последнем случае она может быть просто не установлена в вашем дистрибутиве, либо в вашем дистрибутиве может быть другой ее аналог.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Самара
Решение давно найдено!!!
Код:
To register your modem driver you need following things [1]hsfmodem-7.18.00.03full.tar.gz or hsfmodem-7.18.00.03full-1.i386.rpm |(copy in /usr/src/mymodem) link:http://www.linuxant.com/drivers/hsf/downloads-installer.php?PHPSESSID=778042c304e8cfae6ce08273a1788c41
[2]hsfpatch |(copy in /usr/lib/hsfmodem, after installing modem 1st time) link:http://www.geocities.com/lonnypics/hsfuniversalpatch-1.2.tar.gz
[3]generator.pl |(copy in /root) link :http://www.geocities.com/booboohoot/generator.pl
Now Step-by-step if u already install your modem then NO need to do Phase-1 steps ##### Phase-1 ##### #cd /usr/src/mymodem #rpm -ihv hsfmodem-7.18.00.03full-1.i386.rpm process starts... when asked country?USA when asked email ?tux@kernel.org when asked key? press enter modem installed
Config for modem unit 0: /dev/ttySHSF0 Device instance: 0-PCI-14f1:2015-14f1:2015 HW revision : Basic2 2.15 Standard DAA HW profile name: hsfpcibasic2 Registration ID: 641B-0FE4-22E8 License owner : tux@kernel.org License key : Free License status : Free (14.4 kbps) Current region : USA (T.35 code: 0085) ------------------------------------------------ write down your Registration ID: xxxx-xxxx-xxxx (in my case:641B-0FE4-22E8) now do steps of phase 2
##### Phase-2 ####### #cd /usr/lib/hsfmodem copy patch #cp /mnt/floppy/hsfpatch /usr/lib/hsfmodem now run patch #./hsfpatch driver patched ok,
#### Phase-3 ##### now generate key in other console window or continue in same, ctrl+alt+F3 cd /root example:#./generator.pl tus@kernel.org [Registration ID] #./generator.pl tus@kernel.org 641B-0FE4-22E8 (example: in my case) key 4F-A7-BE-8A-DD-DA, now u got a key Smile
##### phase -5 ##### first try this #hsfconfig --lecense now enter email : tux@kernel.org now enter License key : 4FA7-BE8A-DDDA (replace with yours)
Device instance: 0-PCI-14f1:2015-14f1:2015 HW revision : Basic2 2.15 Standard DAA HW profile name: hsfpcibasic2 Registration ID: 641B-0FE4-22E8 License owner : tux@kernel.org License key : 4F-A7-BE-8A-DD-DA License status : OK Current region : USA (T.35 code: 0085) WAHOOO... now change region #hsfconfig --region when asked [USA]? type your country (leave as USA, is u do not have connection problem)
Oooop. if status is still like this License status : Free (14.4 kbps) do this #hsfconfig when prompt use current, select NO build xyz; press enter Process start ...
Device instance: 0-PCI-14f1:2015-14f1:2015 HW revision : Basic2 2.15 Standard DAA HW profile name: hsfpcibasic2 Registration ID: 641B-0FE4-22E8 when ask for country? type "usa" (may not ask now) when ask your email , NOW! wait here its time to note down your "Registration ID" and do steps of phase-3 1st, to get license key. -------------------------------------------- best of luck Regards UR-Friend Pakistan
Important links http://www.linuxant.com/drivers/hsf/full/archive/hsfmodem-latest/archive http://www.geocities.com/lonnypics/hsfuniversalpatch-1.2.tar.gz http://www.geocities.com/booboohoot/generator.pl
приведите примеры 56к модемов (желательно внутренних), являющихся 100% аппаратными и совместимыми с Линукс (желательно с altlinux и debian sid)...
а то сколько ни спрашивал в магазинах, ни один продавец не знает чем различаются аппаратные и софтовые модемы...
а надо купить...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: СПБ
с внутренними напряженка.. на память помню только разные варианты USR, по-моему был какой-то Dlink. Лучше взять внешний Acorp на COM интерфейс- они в такую же цену идут..
Спасибо.
А вы случайно не знаете,
1. Zyxel OMNI 56k plus PCI - это аппаратный или софтовый модем?
2. Все-ли внешние dial-up модемы являются аппаратными, или есть среди них софтовые?
