Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Ситуация: стоит гейт на Red Hat 10, раздает инет через pptpd, все замечательно. На нём стоит vsftpd с 2 стандартными дирами - incoming и pub
Проблема в следующем: если в Инкоминг заливать файлы - их :
а)нельзя удалить через ФТП
б)нельзя скачать, посмотреть.
Если директории - нельзя скачать, удалить и войти (либо входит, но внутри пусто).
На самой машине файлы видно, и видно что атрибуты стоят 600 для файлов и 700 для диров
Проблема решается запуском на фтп из-под рута скриптика:
Код:
chown -R ftp.ftp /var/ftp/incoming
chown -R ftp.ftp /var/ftp/pub
chmod -R ugo=rwX /var/ftp/incoming/*
chmod -R ugo=rX /var/ftp/pub/*
Но это весьма неудобно =) хотелось бы, чтобы права проставлялись как надо уже при залитии. как это сделать?
Из конфига vsftpd - стоит авто-chown на ftp при аплоаде, вход только анонимный (пока никак не соберусь сделать нормальный). Создание и удаление директорий тоже вроде бы разрешено.
Подскажите плз как решить данную проблему... можно конечно човнить на анонимуса, но имхо это неправильно и небезопасно =)
p.s. если надо - могу "в студию" полный конфиг фтпшника.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
конфиг целиком.
если есть терпение, то почитай man vsftpd.conf
можешь попробовать добавить
umask=022
/dev/null
Код:
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
listen=YES
anonymous_enable=YES
# Uncomment this to allow local users to log in.
#local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
chown_uploads=YES
chown_username=ftp
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
#xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Welcome to antiBILLotic's FTP serv.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
Код:
chown_uploads=YES
chown_username=ftp
без этого как будет жить?
Код:
anon_other_write_enable=YES
local_umask=022
ещё можно добавить
Код:
nopriv_user=ftp
возможно чтонибудь изменит и это
/dev/null
antiBILLotic, ну что, заработало?
подскажите как сделать аналог виртуальных директорий в vsftpd
скажем есть на hda1 папка movie (виндовый раздел на ntfs)
на hda2 например папка /ftp/pub
как сделать чтобы папка movie была видна через фтп?
пробовал через mount но им похоже только разделы можно монтировать а не отдельные папки
man mount
смотрим на ключик --bind
/dev/null
