Проблема в следующем.
При установке fglrx отключается монитор.
Пробовал ставить fglrx при инсталяции мандривы, из доступных пакетов, но при тесте монитор гаснет, и переходит в энерго сберегающий режим.
Тоже самое и при установке драйверов с ati.com пробовал и fglrx*.rpm и полный пакет авто инсталяции ati*.run. версии не пишу так как сейчсас не помню, пробовал с несколькими, в том числе и последними.
Вроде делаю все по инструкции. Но если с теми что я в ручную ставлю еще можно списать на кривость моих рук, то с теми что при инсталяции ставятся что?
linux kernel 2.6.10
video Asus 9550 (ati 9550) 128Mb
M/B Gigabyte GA-7VA (KT400).
В свойствах ядра поддержка AGP включена. :(
Буду очень признателен за советы, ссылки. (ссылки жела тельно на русском :oops:)
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_ тут может быть проблема даже в версии ядра, 2.6.10 уже старовато, сейчас 2.6.13 актуальнее, а дрова ати проприетарные и на разных версиях ядра могут не работать. Если есть возможность - обнови (через тот же онлайн апдейтер, хотя бы)
И попробуй еще один метод. Качай с ати.ком ати-инсталлер, 27 метров весит последний, далее:
su
sh ./ati-driver-installer-8.23.7-x86_64.run --get-supported (имя файла свое подставишь)
получишь список поддерживаемых, там есть мандрива.
sh ./ati-driver-installer-8.20.8-i386.run --buildpkg SuSE/SUSE100-AMD64 (скопируешь последнее из гет суппортед для мандривы)
получаешь rpm пакет под свою систему
fglrx64_6_8_0_SUSE100-8.23.7-1.x86_64.rpm
далее init 3 и
rpm -Uhv fglrx64_6_8_0_SUSE100-8.23.7-1.x86_64.rpm
потом reboot -p, так как собираются модули ядра и само ядро пересобирается с его поддержкой
ну и fglrxconfig - точная настройка 3д.
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
если под su пакет не собирается с ошибкой
cp: missing destination file operand after `/home/babl/soft'
то входи под "su -"
BaBL сделал , поставил, исправил xorg.conf, был косяк с определением монитора, разрещение и рефреш, теперь картинка есть все замечательно но нет 3d ускорения .... :( Чем можно проверить включина поддержка 3d или нет ?? и еще
fglrxconfig
ругается что нет. Может это только для SuSE ???
Debian Lenny/Sid
его в сьюз как раз замена есть, а у тебя должен быть он. Глянь ati-installer*.run --help, там оно должно быть. 3D появится после fglrxconfig как раз, он подставит нужный драйвер и создаст Ати контрол центр, проверить можно через glxgears, должен выдавать несколько тысяч фпс, либо запусти одну из опенгл игрушек, тукс рейсера того же
Software is like a sex, it is better when it is free
есть aticonfig но что , не вьеду где спотыкаюсь чтобы включить 3d
Debian Lenny/Sid
