Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Поставил ubuntu 5.10. Собрался поставить несколько любимых проги и столкнулся с тем что не нашел как открыть для определенной папки терминал. В других linux было либо в менюшке папки сверху, либо правой кнопочкой по папке и там примерно такое- "открыть в терминале" .
Вопрос конечно глупый но всеже :)
mc100 Да, по определенным причинам из gnome 2.12 это убрали. Поставь пакет nautilus-open-terminal (чистая косметика килобайт на 30) и это вернется.
BE VIGILANT.
Mosga
Спасибо.
Этот пакетик выкачивать надо или с диска с дистрибутивом ставить?
а слабо в терминале написать:
cd /h[tab]/mc[tab]/ne[tab][enter]
и попадешь в /home/mc100/newfolder
Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL
Ну вообщето я линуксом пользуюсь месяц гдето. И в сумме часов шесть, поэтому я команды пока не знаю. Да и зачем так, когда можно проще? Лень - двигатель прогресса. )
дык нажать 4 раза таб гораздо проще и быстрее, чем навести курсор. А эти команды тебе пригодятся огого как.
В убунту есть маленькая гадость, если не в эксперте ставить, нету пользователя root и группы admin, так что это урезанный дебиан. Можно попытаться их создать отдельно
тогда быстрее
cd[enter]
cd ne[tab][enter]
Это не гадость, а просто такой подход. Они это вполне разумно оправдывают.
В убунте-то? Не нужно!
Зачем вообще рут, когда есть sudo?
BE VIGILANT.
иногда он, таки, нужен. К примеру sudo $PATH не передает.
создать можно при инсталле в эксперт режиме, но при этом нельзя юзать шадов пассвордс. Либо отдельно группу админс, юзера root и прописать его в судоерс со всеми правами.
А когда система установлена не из под эксперта? Можно както включить root пользователя, чтобы под ним входить в систему? А то не могу попасть в папку с примонтированным диском ntfs.
mc100 попробуй sudo -s, для большинства действий его хватает.
BaBL Спасибо. Помогает )
