Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2003 Откуда: Уфа
Здравствуйте уважаемые.
Появилась такая проблема: имеется 2 харда, на первом IDE0, master (не разбит на разделы, т.к. объем всего 20гб) висит winXP; на втором IDE1, master (всего 40 гигов) два раздела - в первом винда (5Гб), во второй устанавливаю debian со следующей разбивкой
"/" ext2 - 7гигов
"swap" - 512 мб
"/home" reiserFS - все остельное
добрался до установки загрузчика, выбрал предложенное - установка в MBR на IDE0. После перезагрузки получаю следующее:
Как это исправить или хотя бы восстановить виндовый загрузчик? Диска с виндой под рукой нет, пишу сюда загрузившись с liveCD ubuntu, благо он оказался под рукой
_________________ TSC! Russia Team / RU_THX (FAD>50GHz // F@H скромненько пока )
Последний раз редактировалось GizZzmo 18.05.2006 15:48, всего редактировалось 1 раз.
BaBL да, эти харды определяются нормально.
Дурацкий вопрос: как указать GRUB'у записаться в нужный мне раздел (/boot)?
c lilo дела не имел, можно по-подробнее про expert26? Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды BaBL а перевод / в ext3 ничего не дает...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
когда ставишь груб, он спрашивает, куда его ставить. Надо указать /dev/hd* или /dev/sd* в котором у тебя /boot.
Когда загружаешься с дискаа Debian, у тебя есть приветствие boot: если жмешь enter - начинается установка. Нажмешь F1 получишь справку, где рассказаны режимы загрузки/установки Добавлено спустя 53 секунды
это не к решению проблемы, это к использованию ext2 на руте. Не очень хороший вариант, там ext3 пошустрее, к тому ж она журналируемая. А ext2 для /boot как раз неплоха Добавлено спустя 2 минуты
GizZzmo писал(а):
c lilo дела не имел
если дебиан уже установлен, то можешь загрузиться с этой убунты, сделать
#mkdir /mnt/hda3 && mount /dev/hda3 /mnt/hda3 (hda3 - рутовая партиция)
#chroot /mnt/hda3
и #apt-get install lilo
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
BaBL ничерта не помогает, в MBR все-равно висит LILO хотя, щас попробую то, что ты выше писал, единственное - не совсем понял что ты подразумевал под "hda3 - рутовая партиция" Добавлено спустя 39 минут, 27 секунд запор с загрузчиком какой-то, пробовал поставить ubuntu с его GRUB'om - та же фигня Добавлено спустя 1 час, 55 минут, 59 секунд BaBL попробовал то, что ты писал ошибка 21 пропала, появилась другая - error 25 Так, на всякий случай... как восстановить загрузчик винды? Recovery console, fixboot/fixmbr? Добавлено спустя 24 минуты, 37 секунд еще... попробовал оставить только один винт (40гигов), что удивительно, система установилась и пресловутый GRUB нормально заработал (определил установленную в одном из разделов диска winXP и смог ее загрузить). По возврату конфигурации жестких дисков к описаной в первом сообщении получаю, после довольно длительного "Grub Loading.. please wait " error 25 Добавлено спустя 2 часа, 45 минут, 51 секунду нда... грустно что-то совсем Добавлено спустя 4 часа, 23 минуты, 50 секунд проблему так и не решил, пришлось воспользоваться fdisk/mbr с загрузочной дискеты... И все-таки интересно это за ошибки 21 и 25
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Подмосковье
GizZzmo, описание ошибок 21 и 25 ты найдёшь в документации к GRUB, а она, наверное, на сайте самого GRUB, да поможет тебе Google.
GizZzmo, опиши как ты ставил GRUB? Через grub shell? Опиши по-человечески разбивку второго винчестера, он на Primary Slave? Что ты понимаешь под "первый раздел" и "второй раздел"? "Второй раздел" логический?
Может быть это тебе поможет.
Краткое описание действий при установке GRUB на примере GizZzmo: 1. В директории /boot создаём директорию grub и помещаем в неё файлы stage1, stage2, e2fs_stage1_5 и menu.lst. *Примечание: если /boot на разделе с ext3 stage1_5 тот же самый.
2. Редактируем файл menu.lst так чтобы он удовлетворял нашим нуждам. Будет выглядеть примерно так
Camel, GRUB ставился на завершающей стадии стандартной установки debian'a, что такое grub shell я сказать не берусь, в *nix'ах новичек.
Второй винчестер на Secondary Master, основной и логический разделы: в первом винда, второй под debian...
Спасибо за описание, попробую, может что и получится
21 : Selected disk does not exist This error is returned if the device part of a device- or full file name refers to a disk or BIOS device that is not present or not recognized by the BIOS in the system.
короч правь "root" в груб конфиге, либо на root=/dev/hda2, или,возможно, на root=/dev/hdb2, скорее всего второй вариант, хотя это уже как линь будет считать первым девайсом... hda2/hdb2 потому, что на первом разделе hda1/hdb1 стоит винда...
скорее всего он у тебя должен быт
Camel работает Проблема была в винте, висевшем на Primary Slave... подробнее тут Добавлено спустя 10 минут Хотя, без него тоже не работало, но это видимо из-за того, что устанавливал GRUB как на Primary Master, так и на Secondary. После пары неудачных попыток решил убрать все "лишнии" винты из системы и восстановить mbr (fdisk/mbr), проделал с обоими дисками. В результате GRUB нормально прописался на Primary Master
