Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем поставил Убунту на компе у родителей, в виндовсе вирусов у них чет постаённо много, запарило чистить. Теперь не могу настроить погклучение к Интернету :(. Один раз получилось, но это было давно и не правда. У меня дома соеденено 2 компа через http://www.dlink.com.au/Products.aspx?S ... 23&PID=127 ,а от него непосредственно в саму сеть Инет. Линукс просит ИП адрес, и еще какойто Субмаск пример ( 255.255.255.0 или как он сам пишет 255.0.0.0). Как в моем случае настроить подклучение?
П.С. В компьютере сетевая карта: http://www.redcorp.com/newproducts/prod ... incat=1776
Всем большое спасибо!
Последний раз редактировалось ©annabis 28.12.2006 14:20, всего редактировалось 1 раз.
©annabis Ну я не телепат по этому объясни как ты настраивал Винду раньше и что в Убунту тебе кажется не так...
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
Винду, ставлю драйвер (линукс вроде как сам определил сет.карту), создаю подклучение (тип, пороль, имя пользователя), ну и подклучаюсь нажимая на кнопку подклучить. В Леноксе спрашивают ИП и как выше написано. Как мне ИП посмотреть? если например у меня один комп ? имя пользователя и пороль где писать я воопче не нашёл ?
©annabis Так и там тебе не нужен IP там всё по DHCP должно быть
©annabis писал(а):
создаю подклучение
Какое ? (в винде их 4 вида и в каждом ещё по несколько вариантов)
подключение по ДСЛ, через кабель с использыванием пороля и имени пользователя. У мена вроде ошибку выдовал на счет этого - DHCP .. как его настроить?
Ну если ошибку тогда настрой любой разумный адрес (например 192,168,0,1) а DSL настраивается всё там-же в настройках сети... (точно сказать не могу, у меня убунту сейчас на другом HDD)
по поводу dhcp, проверь установлен ли
Код:
dhcp-client
или
Код:
dhcp3-client
и в файле /etc/network/interfaces проверь строчку
Код:
iface eth0 inet dhcp
auto eth0
По поводу dsl - ищи HowTo, скорее всего это будет pptp, либо PPPoE
Software is like a sex, it is better when it is free
Всем привет!
У меня возник ещё один вопрос. У родителей старый Интел, ХР тянет, но с тормозами, фильмы тоже тормозят. Единственный + - это то, что он железо распoзнаёт сам (нет драйверов). Вот конфигурация компа:
В 98ом очень много дыр, да и система не ахти. Посоветуйте Линукс под эту систему, чтобы работал стабильно, был прост в использовании и систему не тормозил.
СПАСИБО!
P.S. На звук вобще дрова не найти :( Эверест пишет, что стоит Cirrus Logic CS 4610/4611), дров не найти.
Код:
Компьютер:
         Тип компьютера     Стандартный компьютер
         Операционная система     Microsoft Windows XP Professional
         Пакет обновления ОС     Service Pack 2
         Internet Explorer     6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
         DirectX     4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
         Имя компьютера     DRUGGYONE (intel)
         Вход в домен     DRUGGYONE
         Дата / Время     2006-12-28 / 13:02
      Системная плата:
         Тип ЦП     Intel Pentium II, 333 MHz (5 x 67)
         Системная плата     Intel Seattle SE440BX (2 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
         Чипсет системной платы     Intel 82440BX
         Системная память     192 Мб (SDRAM)
         Тип BIOS     Phoenix (03/11/98)
         Коммуникационный порт     Последовательный порт (COM1)
         Коммуникационный порт     Последовательный порт (COM2)
         Коммуникационный порт     Порт принтера (LPT1)
      Дисплей:
         Видеоадаптер     Matrox Graphics Productiva G100 AGP (8 Мб)
         Монитор     Nokia 447W [17" CRT] (71175820)
      Мультимедиа:
         Звуковой адаптер     Cirrus Logic CS4610/4611 CrystalClear SoundFusion Audio Accelerator
         Звуковой адаптер     Crystal PnP Audio System CODEC
         Звуковой адаптер     Crystal PnP Audio System Control Registers
         Звуковой адаптер     Crystal PnP Audio System Joystick
         Звуковой адаптер     Crystal PnP Audio System MPU-401
      Хранение данных:
         Контроллер IDE     Intel(R) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE контроллер
         Флоппи-накопитель     Дисковод гибких дисков
         Дисковый накопитель     ST38410A (8 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/66)
         Оптический накопитель     ASUS CD-S520/A (52x CD-ROM)
         Статус SMART жёстких дисков     OK
      Разделы:
         C: (NTFS)     8212 Мб (4291 Мб свободно)
      Ввод:
         Клавиатура     Расширенная клавиатура PS/2 PC/AT (101/102 клавиши)
         Мышь     HID-совместимая мышь
         Мышь     Microsoft PS/2 мышь
      Сеть:
         Первичный адрес IP     169.254.162.245
         Первичный адрес MAC     00-0C-46-16-E4-21
         Сетевой адаптер     Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (169.254.162.245)
         Сетевой адаптер     WAN (PPP/SLIP) Interface (82.128.245.59)
      Периферийные устройства:
         Контроллер USB1     Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller
         USB-устройство     USB HID-совместимое устройство
      DMI:
         DMI поставщик BIOS     Intel Corp.
         DMI версия BIOS     4S4EB0X1.86A.0011.P04
         DMI производитель системы
         DMI система
         DMI системная версия
         DMI системный серийный номер
         DMI производитель системной платы     Intel Corporation
         DMI системная плата     SE440BX
         DMI версия системной платы     AA695197-407
         DMI серийный номер системной платы     IMSE83400831
         DMI производитель шасси
         DMI версия шасси
         DMI серийный номер шасси
         DMI Asset-тэг шасси
         DMI тип шасси
         DMI всего / свободных сокетов памяти     2 / 0
На вкус и цвет все фломастеры разные. Попробуй Ubuntu.
Я пробовал Ubuntu Live CD тормозил как ХР, + с сетью етой парился. Так и не поддалась :( Или если на хард поставить, он так тормозить не будет?
Сам подумай. При работе с LiveCD всякая программа запускается с оптического диска, что значительно медленнее чем с НЖМД. С этим ли были связаны тормоза?
Насчёт сети трудно что либо сказать конкретно. RTL8139 поддерживается Linux'ом (ядром!) давно и без проблем, так что либо рюки крюки (со всяким может случится), либо DHCP провайдерский кривой (бывает), либо DHCP Ubunt'овский кривой (не могу ничего сказать). Но всё равно, по фразе "с сетью етой парился" трудно что-то сказать конкретно.
Теперь самое интересное, подробно о тормозах. Что у тебя тормозило? OpenOffice.org известный тормоз, он будет бегать даже медленнее чем Microsoft Office в Windows, Firefox тоже скоростью не блещет, равно и его однодвижане (на том же движке Gecko, лично я пользуюсь Epiphany), ожидать значительного прироста скорости декодирования видео будет странновато. Но это ещё не значит что Windows лучше. По многим пунктам Ubuntu значительно опережает Windows. Чего ты хочешь от Ubuntu? Волшебного увеличения производительности? Этого не произойдёт. Удобства? Это не сразу. Нужно время чтобы немного отвыкнуть от Windows (перестать искать диск C:, Мой Компьютер, прости господи, реестр) и немного привыкнуть к Ubuntu, но потом наступит момент "как же я раньше без этого жил?!"
©annabis xubuntu или fluxbuntu туда нормально должен встать. В качестве офиса - OOo Инфра Ресурс, пашет чуть шустрее, патчи, для нас адаптирован, лучше совместим с МСО. И еще посмотри чтоб был настроен prelink
Добавлено спустя 50 секунд
по поводу твоего ДСЛ я так и не понял чем ты в виндах с ним занимался. Скажи хоть что-нибудь!
Я вроде выше писал, может не совсем понятно ... Вобщем, при подключении даётся пороль, имя пользователя и прокси не постоянный (можно пользоваться, можно не пользоваться). Ставлю видовс, дрова на сетевуху, создаю подключение: создать подключение к сети Интернет -> установить подкл. мануально -> подключение по ДСЛ или через кабель с использованием пороля (ой млин у меня ведь кабель :), а не DSL (сори), только стоит http://www.nsm.cl/OSCommerce/D-LINK_DES ... 00x240.jpg [D-LINK DES-1005D]) -> название подключения -> имя польз.,пороль -> готово. Получаю подключение WAN Miniport (PPPOE).
Вроде всё написал.
Спасибо!
©annabis если не ошибаюсь,
©annabis писал(а):
D-LINK DES-1005D
- это обычный свич. Куда ты кабель втыкаешь тогда?
©annabis писал(а):
D-LINK DES-1005D
Да ты прав. Из 2ух сетевух в этот свич, а из него уже в розетку ...
но какой тогда ван минипорт и кабель? обычный Ethernet. А вот чем ты интернет то получаешь? VPN?
Ну-у, так бы сразу и сказал что к инету подключится не можешь, я-то думал к локальной сетке.
Если честно то хз ВПН или нет. Где узнать и насколько это важно? Может опишите как под Ubuntu в моём случае Инет настроить?
Спасибо!
для этого как раз и надо узнать что у тебя, чтобы это что-то настроить. Ты пока только путаешь нас.
спроси у своего суппорта, через какое место ты все таки получаешь доступ к интернет
сори я и сам запутался :) Не пинайте сильно :oops: )) Хотя я больше чем уверен, что ВПН
