Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 92 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
На DVD к журналу Чип № 6 - 2006 г. выложили iso-образ liveCD Kororaa.
Есть возможность установки на винт - требуется свободный раздел более 2 ГБ.
Выглядит внешне очень красиво, но нет русификации, нет OpenOffice. Кто может подсказать, как что-либо добавить к нему? Хотелось бы получить домашнюю/офисную систему с привлекательным внешним видом.
запускал Kororaa - liveCD - клевая штука, вииста отдыхаит
s|c
Чтобы получить это все, не обязательно юзать корору, это сравнительно молодой генту дистрибутив, но ИМХО в качестве LiveCD ему и место.
Debian Sid (Unstable/Experimental) XGL
Suse 10.1 (Release) XGL
Ubuntu Dapper (Release) XGL
Gentoo оригинальный - XGL ставит
выбирай.
Добавлено спустя 2 часа, 37 минут, 45 секунд
Software is like a sex, it is better when it is free
Понятно, что можно найти и другие дистрибутивы, где есть XGL, проект общедоступен. Но их нужно качать - а анлима нет, резинового кошелька тоже. Пиратов напрягать? Для одного меня они работать не станут, дистр должен быть сверхпопулярным, чтобы они им занялись. Да, Ubuntu рассылает диски, заказал, что было, придет ли?
Пока хочу пойти по принципу: используй то, что под рукой... :)
Под рукой есть Kororaa, вполне устраивающия меня внешне, из программ мне нужно добавить только МС 4.6.1 и OpenOffice 1.1.5, и то, и другое есть скачаннное из Интернета (МС в исходиках, OOo_1.1.5_ru_RU_LinuxIntel_install.tar.gz - архив).
Проблемный вопрос - русификация.
Монтирование vfat-разделов без проблем, iocharset=utf8,codepage=866 помогает.
В ответ на locale -a Kororaa говорит, что нет у нее локали ru_RU. Как добавить?
МС собирается, не моргнув глазом, но при показе списка файлов некоторые русские буквы заменяет псевдографикой, при том, что остальные соответствуют правильному названию файла или каталога. И над списком, где пишется название текущего каталога, русские буквы показывает корректно. В чем тут дело? Шрифт не тот?
С ОО еще интереснее - русской локали нет, так он во время установки или ??????? пишет, или вообще ничего, пустые строки с полями ввода.
Kororaa - дистрибутив, основанный на Gentoo, а я знаком только с rpm-дистрами типа RH, FC, MDK, да и то - поверхностно.
Догадываюсь, что где-то надо немножко подкрутить, добавить локаль, шрифты, но где взять и как добавить?
localedef -f CP1251 -i ru_RU ru_RU.CP1251
шрифты не забудь добавить
BaBL Да, что-то подобное и надо проделать, только в Kororaa, кажется, нет файлов с описанием локали и описанием кодировки. Она не знает, что такое locales/ru_RU и что такое charmaps/CP1251. Где их поискать, и есть ли отличия между ними и их местоположением в разных дистрибутивах?
Вот потому и ставь дебиан!
В /usr/lib/locale есть каталоги:
de_DE
de_DE@euro
en_AU
en_AU.utf8
en_HK
en_PH
en_US
en_US.utf8
es_MX
fa_IR
fr_FR
fr_FR@euro
it_IT
ja_JP
ja_JP.eucjp
ja_JP.utf8
и еще файл locale-archive неизвестного мне назначения. Никакого описания русских локалей там нет, команда
желаемого результата не дает...
Можно ли просто кинуть в этот каталог файлы с описанием, выдернутые с другой машины, с установленной Fedora Core 4, или есть какой-то правильный Gentoo-шный вариант добавления локали?
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
BaBL Ну, нет у меня сейчас Дебиана, и взять-то негде :) Не о том ветка, какой дистр лучше, а о том, что с Kororaa можно сделать :)
А по существу?
Не получилось поработать :(
Пробовал как в журнале: безрезультатно.
Вроде как запустился, но не опознал карту, монитор уходит в реж. сохр. энергии.(сигнала нет)
В начале загрузки (только появился экран с пингвином) жму Ctrl+Shift+Backspase и сразу Alt+F1 ,появляеться окно с процессами загрузки... но как/когда вводить fixme и gdm?
Неуспеваю....
Или дрова под видео попробовать поменять?
Shit happens...
Вопрос можно? Что есть XGL?
Catar
Смысл Xgl, основанного на OpenGL - возможность использования в графическом интерфейсе и приложениях самых разнообразных (в т.ч. трехмерных) эффектов, которые ранее были недоступны.
XGL, графическая подсистема
Xgl
Shit happens...
0_Zhukov, лучше забей на всё это дело и поставь себе нормальный дистрибутив. Я вот пересел на Kororaa с Kubuntu, т.к. последняя отчего-то постоянно висла, а сейчас перелез на Сусю. Поставил XGL и ненарадуюсь - всё стабильно. Единственно, что напрягает - emerge рулит, никаким yast'ом это не исправить.
Запустить поможите?
Shit happens...
С русификацией более-менее разобрался - тупо скопировал с другого Linux-компа /usr/lib/locales/ru_RU.utf8, сделал по совету BaBL localedef -c -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8, ну и подгрузил виндовые TTF.
После перезагрузки при входе в систему выбрал язык - русский, и все - гном полностью переведен, некоторые приложения - кое как, или никак.
С глюками МС еще поборюсь, он все так же выводит вместо некоторых букв ? или инверсный ?, а там, где правильно вывел русские буквы, сбивается длина строки - нарушается рамка из псевдографики, он рисует один символ, а считает за два :)
Наверно, нужен еще какой-то шрифт, может из 75dpi ?
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды
ne_metz А на какой машине запустить надо? Если из профиля - то может встроенный nvidia-драйвер просто не знает о GF7800GT ? Тогда F2 при загрузке подскажет, как запустить без X, затем ставить на винт - скрипт в домашнем каталоге юзера kororaa, и только потом ставить драйвер поновее, править xorg.conf. Все получится, только стоит ли затраченных усилий?
от МС лучше откажись, зачем он?
Код:
ls cd cp rm mkdir
в принципе все что надо знать, ну по vi еще пару команд хватит, insert - режим ввода, esc - командный, :q - выйти, :wq - сохранить и выйти.
BaBL Привык как-то уже к двухпанельному интерфейсу :)
А полноценная замена в графическом режиме не попадалась. Приглядывался к BeeSoft Commander-у, но проект только-только развивается. Может, еще что подскажете?
0_Zhukov Krusader посмотри
BaBL Попробую, только я чаще гномом пользуюсь, а Krusader - по-моему из KDE. Как его добавить в kororaa ?
Исходниками ?
(Я раньше только rpm-дистрами пользовался, говорят, у Gentoo система портежей еще удобнее - а как ей пользоваться, можно ссылку на faq :) )
Машина из профиля.
Ничего не получается, запустить без Х (первая команда по F2?) тоже
пишет "no found...." что-то там.
На винт без загрузки с лайфа не поставить?
Shit happens...
0_Zhukov, http://www.pc-inform.ru/articles/gentoo_portage_3_Programma_em.html
