сначала установил загрузчик в раздел с линуксом - грузился сразу windows
потом установил в mbr - грузился тока линукс
Crying or Very sad
восстановил mbr - только win
как подружить их?
как загрузиться в линукс, если есть диск ?
lex200 грузись с LiveCD, сделай chroot на партицию линукса, поправь меню grub и грузись с выбором оси. Если лило, то еще /sbin/lilo сделать надо
Software is like a sex, it is better when it is free
извини но я в командах чайник
загрузаюсь с CD^ например кнопикс
дальше что делать?
дальше что делать?
как хард разбит? какой бутлодер стоит в федоре?
хард разбит так:
hda1 - win xp
hda5-ntfs
hda6-fat32
hda7-ext3 - /boot - fedora5
hda8- тоже федора. но эта партиция не видна ни в одном редакторе партицийб она как 8E
загрузчик grub стоит на hda7
походу swap
а нада в mbr.
поставь его туда. Потом загрузись в линух и измени /boot/grub/grub.conf - есть файл grub.conf.samples -там показано, как грузить винду.
так загрузчик стоял в mbr - но грузился тока линукс - сразу
винды и не видно не было нигде
я восстановил mbr
теперь линукса не видно :)
как восстановить правельно загрузчик
правильно, так и должно было быть. Загрузившись в линух - можно было исправить конфиг. А вот этим
lex200 писал(а):
я восстановил mbr
ты обрек себя на дополнительные телодвижения
грузишься в livecd; монтируешь раздел с линухом;
затем
chroot /mnt/(куда он там был смонтирован) /bin/bash
su
grub
в консоли граба пишешь help и разбираешься как его ставить в mbr - там надо что-то типа root (hd0,x)- где x- номер раздела с линухом, внимание! нумерация с 0 а не с 1 то есть /dev/hda7 это hd0,6; а потом setup (hd0) но я могу ошибаться по расстановке скобочек - по памяти пишу - поэтому внимательно все делай.
восстановишь загрузчик - загружаешь линух и смотришь в /boot/grub/grub.conf.sample как прикрутить возможность загрузки винды.
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
Сии действия запомнить стоит или записать куда, потому что при переустановке винды наглая винда лезет в mbr и убивает все что там было :gun:
Catar по идее можно проще, у федоры должен быть пункт "восстановления системы" при попытке ее установить, проверь.
еслизгружусь с dvd с линуксом: там есть восстановить загрузчик, но при начале установки - выдает ошибку: нет ни одного ядра линукса :(
хотя вначале находит что установлен линукс
BaBL я привел работающий практически во всех случаях вариант.
lex200 сделай как я написал.
LVM, а не свап.
загрузчик надо ставить надо в мбр.
только потом еще ткнуть дополнительно и проверить конфиги. или как там теперь кнопка назвается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
