Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Возникла проблема: провайдер выдаёт динамичкий IP адресс. Сервак на Фришке. Вопрос: как мне замутить эту бодягу, чтобы был выход в инет?
телепаты в студии есть?
Software is like a sex, it is better when it is free
эту бодягу
[rus]Ja naverno uzhe ochen zabyl russkii jazyk .Mozhet kto perevedet ...a?[/rus]
"Ну и запросы у вас..." - сказала база данных и повисла
Видно нету...
Объясняю. У провайдера постояныый IP шлюза 82.144.193.97. Каждый раз, когда я заново подключаюсь, он мне выдаёт разный IP адрес. Проблема заключается в том, что надо настроить FreeBSD так, чтобы операционная система распознавала свой IP автоматически.
Буду благодарен, если дадите какие-то полезные ссылки или лично распишете весь процесс.
aLuKaRd писал(а):
Я навеpно уже очен забыл pусскии язык .Может кто пеpеведет ...а?
Бодяга - лекарственное растение. А про "бодягу" - читай тут http://www.proza.ru/texts/2001/10/30-35.html и тут http://www.sovsibir.ru/show.shtml?tp=th&nart=3835
так бы и сказал, а то тебе могут и модем расписать
поставь dhcpcd или dhcp-client и в /etc/network/interfaces поправь iface interface inet dhcp закомментируй статику под ним
=Вопрос: как мне замутить эту коровy ©современный лингвист Борис Норман
[rus]Nu..nu..
a vot i korova [/rus]http://www.freebsd.org/doc/ru/books/handbook/network-dhcp.html
BaBL & aLuKaRd
Огромное спасибо.
П.С.
aLuKaRd писал(а):
а вот и коpова
Отдельная благодарность за корову)
Отредактировал файл /etc/rc.conf, включив в него следующее: ifconfig_rl0="DHCP". В ядре устройство BPF уже прописано.
При загрузке системы машина пытается получить свои координаты от провайдера, но не выходит (иногда распознаёт только шлюз, а маску и свой ip - нет).
Может я что-то неправильно делаю?
BaBL
Можешь подробно расписать этот шаг?
это лекарство для Linux, думал настройка сетей одинаковая. Попробуй через sysinstall это сделать, наверное самый простой путь.
BaBL Ну ты меня обрадовал:( Через сисинсталл не фурычит. Извини, что побеспокоил...
Может ещё кто-то стыкался с этой проблемой???
глянь
Настройка сетевых параметров вручную
Безусловно, использование утилиты sysinstall сильно облегчает настройку сети, но
данная утилита недостаточна гибкая, чтобы решать некоторые задачи, возникающие
при конфигурировании сети. В данном разделе описывается, как редактировать се-
тевые настройки из командной строки. Естественно, что все эти действия может вы-
полнять только суперпользователь.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Целый ряд функций, обсуждаемых в этом разделе, таких как добавление IP-псевдонимов или
модификация таблицы маршрутизации, недоступны из sysinstall. Более того, если настроить
сетевую карту вручную (например, связать с ней несколько IP-адресов), а затем запустить
sysinstall, то можно потерять настройки, сделанные из командной строки. Дело в том, что
sysinstall подходит для решения основных задач настройки сети, но в более сложных ситуациях
этой утилиты следует избегать.
Использование ifconfig
Команда ifconfig (сокр. от Interface Configurator) — многоцелевое средство для
изменения сетевых настроек на лету (без перезагрузки). Главное применение дан-
ной команды заключается в привязке IP-адреса к сетевой карте (интерфейсу), но,
как и многие другие команд UNIX, эта утилита имеет гораздо более широкую сферу
применения. В этом разделе приводится описание наиболее часто используемых
функций ifconfig. Более подробную информацию можно найти в man-страницах,
посвященных этой команде.
Прежде всего, ifconfig поможет собрать информацию о текущем состоянии сетевых
интерфейсов. Так, команда ifconfig -а позволяет определить: список всех интерфейсов,
присутствующих в системе, а также их доступность в данный момент:
# ifconfig fxpl
fxpl: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::2dO:b7ff:febd:5dl3%fxpl prefixlen 64 scopeid 0x2 inet
64.41.131.102 netmask OxffffffOO broadcast 64.41.131.255 ether
00:dO:b7:bd:5d:13
media: autoselect (lOObaseTX <full-duplex>) status: active
supported media: autoselect lOObaseTX <full-duplex> lOObaseTX
lObaseT/UTP <full-duplex> lObaseT/UTP
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Конфигурационные примеры, приводимые в этом разделе, на практике почти наверняка приве-
дут к тому, что система при изменении параметров сетевой карты закроет все сетевые соеди-
нения. Другими словами, вряд ли стоит делать подобные настройки удаленно, используя telnet или
ssh; сетевую карту нужно настраивать с консоли того компьютера, на котором эта карта
установлена!
Так, например, для изменения IP-адреса, связанного с сетевой картой, нужно
выполнить следующую команду:
# ifconfig fxpl 64.41.131.103
где 64.41.131.103 — новый адрес, a fxpl — интерфейс, которому он назначается.
Такое задание IP-адреса, т.е. без указания сетевой маски, приводит к тому, что
значение сетевой маски и широковещательного адреса система выставит по умолча-
442 Часть 4. FreeBSD и работа в сети
нию, причем сделает это как для сети класса А, в чем можно убедиться, проверив
новые настройки интерфейса fxpl:
inet 64.41.131.103 netmask Oxff000000 broadcast 64.255.255.255
Давайте заново повторим задание IP-адреса, но на этот раз для сети класса С. Для
этого необходимо указать не только сам адрес, но и его сетевую маску. В команде ifconfig
это достигается с помощью ключевого слова network, причем значение сетевой маски
можно задавать в обычной форме, в шестнадцатиричной нотации или в виде симво-
лического имени, определенного в файле /etc/networks:
# ifconfig fxpl 64.41.131.103 netmask 255.255.255.0
# ifconfig fxpl 64.41.131.103 netmask OxffffffOO
# ifconfig fxpl 64.41.131.103 netmask your-netmask
В команде можно указывать также и значение широковещательного адреса, хотя это не
является необходимым. Широковещательный адрес вычисляется автоматически по
заданным значениям IP-адреса и сетевой маски. Однако если при настройке сетевую
маску пропустить, то не будет работать обратный ARP, поскольку по умолчанию пред-
полагается значение сетевой маски для сети класса А. При указании широковещательного
адреса обязательно указывайте одновременно и маску:
# ifconfig fxpl 64.41.131.103 netmask 255.255.0.0 broadcast
↪ 64.41.255.255
Иногда бывает необходимо указать также значение MTU (Maximum Transmission Unit,
максимальный размер пакета данных) для конкретного сетевого интерфейса. По
умолчанию значение MTU для сетевых карт равно 1500 (пакет длиной в 1500 байтов).
Иногда, это значение MTU приходится изменять для уменьшения задержек при работе в
низкоскоростных сетях. Выбором оптимального размера пакетов обычно занят маршру-
тизатор, и его изменение требуется в исключительных случаях. Примером такой настройки
может служить команда:
# ifconfig fxpl mtu 536
И наконец, еще одним секретом использования ifconfig является применение ключе-
вого слова media. Оно позволяет выбирать тип сетевой карты из списка возможных. Это
очень удобно в тех случаях, когда речь идет о сетевых картах, имеющих множество
интерфейсов (как, например, у карты, изображенной на рисунке 22.4 в предыдущей
главе), и вы хотите иметь возможность переключаться между ними. Допустим, что в
компьютере установлена сетевая карта 10/100 Ethernet, а сетевой концентратор автома-
тически определил скорость работы с такой картой в режиме полнодуплексной 100-
мегабитной передачи, в то время как нужно ограничить эту скорость 10 Мбит, то решить
эту задачу можно при помощи уже упомянутых ключевых слов media и mediaopt. Во-
первых, нужно выяснить, что сообщает команда ifconfig fxpl о поддерживаемых типах
среды передачи:
10baseT/UTP <full-duplex> lObaseT/UTP
Вывод команды ifconfig показывает, что в текущий момент сетевая карта автома-
тически настроена на максимально доступную для данной сети скорость (lOObaseTX
<full-duplex>). Давайте перенастроим карту в режим работы lObaseT. Строка сооб-
щает, что ключевой параметр для этого режима — 10baseT/UTP, к тому же доступен
Глава 23. Настройка основных сетевых служб 443
режим полного дуплекса, который можно активизировать с помощью ключевого
слова mediaopt. Все эти опции указываются в рамках листинга в угловых скобках,
запись, данная ниже, предлагает эту же информацию в более наглядной форме:
autoselect
lOObaseTX
10baseT/OTP
Итак, для установки данного интерфейса в один из возможных режимов
10-мегабитной передачи (дуплекс или полудуплекс) применяются команды:
# ifconfig fxpl media 10baseT/UTP
# ifconfig fxpl media 10baseT/0TP mediaopt full-duplex
Ну а для обратной операции, т.е. для возврата к 100-мегабитной скорости работы,
нужно выполнить команду:
# ifconfig fxpl media autoselect
Помните, что режим полного дуплекса означает возможность одновременного
приема и передачи данных, так что режим lObaseT с полным дуплексом означает
полные 10 Мбит в обоих направлениях, в то время как режим 10baseT с
полудуплексом обеспечивает лишь суммарную скорость приема-передачи в 10 Мбит,
т.е. второй вариант работает значительно медленнее. Причем концентратор в
принципе не понимает полного дуплекса, работать в таком более скоростном режиме
умеет только коммутатор.
СОВЕТ
Для более углубленного изучения этих вопросов полистайте man-страницы руководства, набрав, к
примеру, команду man fxp.
Ganjubas Может UDP 67 у тебя зактут?Попpобуи поигpатся с настpоиками сомого клиента в dhclient.conf
Чуть-чуть пошаманил с сисинсталом и DHCP. При первом конекте выдаёт все данные (ip свой, шлюза и т.д.):
rl0: flags=8843<UP, BROADCAST, RUNNING, SIMPLEX, MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::20e:2eff:fe8a:c6b4%r10 prefixlen 64 scopeid 0x1
inet 85.202.173.105 netmask 0xfffff800 broadcast 85.202.175.255
inet 85.202.168.1 netmask 0xffffffff broadcast 85.202.168.1
ether 00:0e:2e:8a:c6:b4
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
85.202.173.105 - ip, который выдал сервер. 85.202.168.1 - шлюз.
После того, как оно распознало свои данные пробую пинговать какие-либо сайты. Но не выходит - "лимит ожидания привышен". Вызываю повторно dhclient и все данные сбрасываются.
Вопрос: "Что не так?"...
Подключён я к интернет по технологии, похожей на ADSL, только к модему идёт телевизионный каоксиал, от модема - витая пара к серверу (не кросовер).
Есть кто живой? :spy:
dns прописан? Если нет - пропиши ip dns-сервера в /etc/resolv.conf
