Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
Поставил сегодня впервые Убунту Линукс 6.06LTS 64-bit на 2 раздел диска (который поделил на два: один для самого Линукса и файлов на 84гб (ext3), другой - для файла подкачки на 1.5гб (linux swap)).
Для винды закачал драйвер Ext2IFS_1_10b.exe и поставил после чего смог подключить диск, поставил туда FEAR, все работает Но проблема в том, что если создать каталоги с русскими буквами на этом диске (находясь в WinXP), то потом в Линуксе буквы в названии этих каталогов заменяются на вопросы Как сделать чтобы в Линуксе они отображались русскими буквами?
И еще в Линуксе не работает инет похоже из-за того что к встроенной сетевухе не было дров на установочном диске (хотя для видео вроде установились, т.к. в 1280x1024 все рисуется с той же скоростью что и в WinXP).
В принципе я нашел уже драйвер ( http://www.nvidia.ru/object/linux_nforc ... 10_ru.html ), но не совсем понял как его ставить. Там написано
Из оболочки с правами администратора наберите "sh NFORCE-Linux-x86_64-1.0-0310-pkg1.run" для начала установки.
- это как понимать, откуда это набирать? Не нашел в Линуксе команды "Выполнить" Неужели нельзя просто кликнуть 2 раза и установить?
Для систем, работающих на ядре, для которого нет предварительно скомпилированного бинарного драйвера, программа должна будет его создать. Для этого необходимо установить исходные файлы ядра.
- а это вообще не понял, у Убунту 6.06LTS 64-bit есть этот самый предварительно скомпилированный бинарный драйвер или нет?
И еще почему-то ни на одном диске я не могу создать папку или файл, только в папке esp (мой логин).. Как я понял надо зайти под root'ом, но как это сделать, какой у него пароль? Такой же как у моего логина esp?
Да и где взять exe-шники для Q4 и D3 под Linux 64-bit (Q4 и D3 у меня установлены, но для WinXP)? И еще я слышал что можно запускать виндовые проги и игры (видел тут Героев V под Линуксом) под Линуксом, так у меня они не запускаются.. надо какой-то специальный эмулятор?
И где взять klcodec для Linux 64-bit (у меня avi не запускаются, пишет что кодеки не найдены)?
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2006 Откуда: С-П.б
Советую запастись терпением и скачать побольше книжек.Поставить убунту для новичка - плохая идея, имхо.Может лучше начать с сусе 10.1 или что-то вроде.Для того чтоб папки правильно отображались, надо в файле /etc/fstab прописать правильные кодировки монтирования файловых систем и установит правильную кодировку отобр в своих прогах.
По драйверу:Открываешь программу xterm.Запускаешь программу su пишешь пароль root'a.Далее из папки где лежит файл драйвера набираешь ./имя-файла. Что б перейти в папку набери cd /полныйпуть/.
Используй wine для запуска winприложений.
Удачи в освоении линукса.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
учитывая специфику дистрибутивов - почти ни одна книжка толком не катит.
ага, дистрибутив СОЗДАННЫЙ для новичков, с обрезанным рутом, чтоб не пугать - плохая идея? Это лучшее для новичка!
вот ее лучше не надо как раз
лучше подключить НТФС просто, а в Linux юзать UTF8. Винда использует cp1251, на нее не советую Linux переводить
а в убунте его нету. Там sudo настроен и вместо xterma стоит konsole, на сколько помню
боюсь у него с дефолтными правами execute не сработает. Да и дрова эти не нужны, в ядре для nforce4 прекрасно пашут.
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
BaBL писал(а):
мс - зло!
А почему? Убунта нормально подмонтировала мои ntfs-разделы и mc прекрасно все руские папки/файлы видит. Что ещё надо? А Тунар(ой, это я про хубунту) на файловый менеджер ещё не похож.
BaBL писал(а):
я имел ввиду что после скачки в хомдиру (а вряд ли он менял права на папку) файл не получает права экзекутебл, надо chmod +x делать еще.
Это да. Я вроде после sudo mc сразу перемещал в /root и выставлял +х .
BaBL писал(а):
дрова с нвидии не ставь, в ядре они хорошие и так есть
сеть не поднялась - не настроен интерфейс просто. sudo lspci покажет что у тебя на шине находитсЯ, думаю там все твои сетеыве интерфейсы определились
Да, как оказывается NF4 ethernet драйвер установился, поставил свои настройки сети - все заработало
Ну дык с ntfs разделом (C:, на нем WinXP стоит) то как раз все ок, на нем файлы конечно не создаются, но зато читаются без проблем и названия папок/файлов раздела с ntfs правильно отображаются.. А неправильно отображаются (в Линуксе неправильно отображаются) папки с русскими буквами, созданные в WinXP на Линуксовом ext3 разделе.. Может есть какая-то русифицированная версия Ext2IFS под WinXP?
И кстати как проверить работает у меня аппаратное ускорение графики или все же нет? Подскажите где взять exe-шники D3 и Q4 для 64-битного Линукса или какие-нибудь тесты под OpenGL для 64-битного Линукса.
Последний раз редактировалось BloodyWerewolf 15.08.2006 17:34, всего редактировалось 1 раз.
BaBL писал(а):
вот этого никогда не делай. И вообще не вижу смысла это делать, если у тебя NTFS читается под Linux
Да места мне не хватает
BaBL писал(а):
переведи ее в UTF8, если это возможно вообще
Почитаю сайт по Ext2IFS ..
BaBL писал(а):
введи glxinfo там будет строчка Direct Rendering: Yes - значит работает
Счас попробую..
BaBL писал(а):
в Linux нет экзешников. Конкретно к двум перечисленным играм они и не нужны, есть нативные D3 и Q4, написанные под Linux
Да не может быть! Я помню Дум 1 под Линукс видел, там был doom.wad и несколько файлов на 1 мб в размере, т.е. файлы с данными какими были в досовом варианте так и остались. Значит и для Q4, D3 также - в pak файлах же нет никаких exe, dll, никакого кода - максимум скрипты, значит мне нужны только exe-шники или bin или run, ну что там у Линукса..
Мда облом, glxinfo написал что RGB visual not found и про Direct Rendering ничего не написал так что аппаратного ускорения графики у дефолтных дров похоже нет. К счастью дрова я уже нашел ( ati-driver-installer-8.25.18-x86_64.run , написано что от 18 мая 2006, значит X1800GTO должна поддерживаться ) и записал на линуксовый десктоп, пишу sh ati-driver-installer-8.25.18-x86_64.run (как для инсталяции NF-овых дров под Линукс), что-то там делается, потом пишет что я должен быть каким-то супер-юзером, чтобы проинсталлить дрова. Как мне стать супер-юзером (пробовал логин root и пароль от моего логина esp - не заходит в систему )?
Вообщем скопировал только что каталог с закачками из WinXP на раздел с Линуксом, потом удалил из него несколько ненужных файлов, перезагружаюсь, захожу в Линукс - он тут же пишет про кучу ошибок, через 2 мин проверил, исправил, все заработало, но пропало несколько файлов Мда похоже вправду Ext2IFS криво работает, а у меня как назло места не хватает.. Придется пока удалить Линукс, куплю отдельный винт, тогда и экпериментировать буду..
