Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Подскажите пожалуйста, как правильно установить сабж.
Жесткий диск разбит на три раздела, два из них используются windows xp, а третий (20 GB) для RHEL 4. Пробовал Mandriva, все нормально устанавливается, а вот RHEL не получается.
Посоветуйте plz или ссылку, где это описано.
а в чем проблема то? сначала винду ставишь, потом РХЕЛ, при установке бутлодера он найдет винду и пропишет выбор из двух систем
Software is like a sex, it is better when it is free
да что то не получается у меня все так просто :)
как правильно разбить диск при установке RHEL, чтоб другие разделы не повредить?
создай /boot, swap, /, /home сам РХЕЛ то устанавливается? Если да, но при этом убивается заргузка виндовс - то ее можно вручную добавить в меню линуксового бутлодера
А как затем винду добавить в линуксовый лоадер?
смотрим /boot/grub/grub.conf.defaults и переносим в /boot/grub/grub.conf
а по делу - да вы, батенька, извращенец. Зачем тебе серверный дистр? А если ты его ставишь на сервер, то зачем тебе там декстопная винда?
Затем, что в дальнейшем по работе будет использоваться Oracle 10g, который соответственно под RHEL4. Дак вот хочу, чтоб и дома это все было для изучения.
ну с этим то я наконец разобрался, а вот как подключить виндовые разделы ntfs не пойму.
подскажите plz!
подскажите plz!
в /etc/fstab пропиши
/dev/(партиция) /куда/монтировать ntfs rw,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8 0 0
еще глянь новый opensource драйвер, просто не знаю какой в РХЕЛе
http://sourceforge.net/mailarchive/foru ... um_id=2697
полная поддержка НТФС, работает по сообщениям пользователей на все 100
makimka допустим у тебя винда стоит на диске C: который подрублен к первому SATA
тогда пишешь команду mount -t ntfs /dev/sda1 /win_c
/dev/sda1 - ссылка на устройство и номер партиции (если у тебя IDE, то /dev/hda1)
/win_c - точка монтирования (корень диска)
В технике, модератор — это устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
не мог бы пояснить, что будет пошагово во время этого?
просто хочется понимать, что я делаю. :)
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
о, уже пояснили :)
спасибо!
mount -t ntfs /dev/что монтировать /mnt/куда монтировать
а вообще - man mount
просто хочется понимать, что я делаю. Smile
о, уже пояснили Smile
спасибо!
чтобы посмотреть все партиции и их файловые системы, используй:
# fdisk -l
а чтоб посмотреть состояние примонтированных:
$ df
Господа, на самом деле все не так просто! Оказывается, что в RHEL поддержка NTFS отключена по лицензионным соображениям. Надо либо найти пакет с поддержкой NTFS для конкретного дистрибутива, либо самостоятельно скомпилировать его, либо взять отдульно собраный модуль для ntfs, опять таки для конкретного ядра.
http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/rhel4.html
вот этот юзай, там же и инструкция по ссылке
Этот не хочет устанавливаться, говорит, что у меня нет FUSE. Что это кстати такое и где его можно взять?
Я установил новый kernel-module-ntfs-2.6.9-5.EL-2.1.20-0.rr.4.10.i686.rpm, взятый с http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/rhel4.html, после этого ntfs подключился через modprobe ntfs, далее, как советовали, mount... и все ОК.
А что означают данные параметры в mount?
Какие еще бывают и как их правильно выставлять?
rw - read/write, но на
боюсь советовать тебе его, так как это, похоже, довольно старый драйвер и могут возникнуть ошибки.
gid - группа, которой разрешено сюда лазить, иначе доступ будет только у рута
umask - маска, с которой будут создаваться файлы. По сути она обратная правам файлов, которые ты хочешь получить. Если файлы 755, то маска 022
nls - кодировка, соответственно
0 0 - проверять ли при старте и порядок проверки, это уже не опции конкретно нтфс, а общие
А что такое FUSE, почему без него не хочет твой драйвер устанавливаться?
http://fuse.sourceforge.net/
Как сделать, чтобы FUSE при старте системы запускался? А то пока не выполнишь modprobe fuse, ничего не получается.
