Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
В Linux, можно сказать чайник.
Возники вопросы с установкой WINE. Скачал версию 0,9,19. После распаковки папка WINE заняла 74.5 мегабайт (против десяти в запакованном виде). В файле README написано:
2. QUICK START
Whenever you compile from source, it is recommended to use the Wine
Installer to build and install Wine. From the top-level directory
of the Wine source (which contains this file), run:
./tools/wineinstall
Файл этот по типу определяется как скрипт Shell. иду в консоль. получаю права root. пишу:
[root@localhost n]# /home/n/Documents/wine-0.9.19/tools/wineinstall
в ответ получаю
WINE Installer v0.75
You're running this from the wrong directory.
Change to the Wine source's main directory and try again.
пытался поместить папку в корень /, не помогло.
вопрос, наверняка, тупой, но все же... что делать?
Nord-West
что делать?
Всё проще некуда :):
cd /home/n/Documents/wine-0.9.19
./tools/wineinstall
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
мдямс... все гениальное просто... ))))
Но бе раблов все равно не обошлось. Насколько я понимаю а я ничего не понимаю) не хватает компилятора gcc. или еще чего-то. но чего-то не хватает.
Пойду иск с истрибутивом с полки достану, установлю все пакеты, в имени которых встречается gcc =))) может и поможет =))
Running configure...
configure: creating cache config.cache
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
Configure failed, aborting install.
вот содержание этого файла (config.og)
Код:
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by Wine configure 0.9.19, which was
generated by GNU Autoconf 2.60a.  Invocation command line was
  $ ./configure -C --prefix=/usr/local
## Platform. ##
hostname = localhost
uname -m = i686
uname -r = 2.6.12-std26-up-alt7
uname -s = Linux
uname -v = #1 Mon Dec 5 15:45:18 MSK 2005
/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X     = unknown
/bin/arch              = i686
/usr/bin/arch -k       = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
/usr/bin/hostinfo      = unknown
/bin/machine           = unknown
/usr/bin/oslevel       = unknown
/bin/universe          = unknown
PATH: /home/n/bin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /usr/bin
PATH: /bin
PATH: /usr/X11R6/bin
PATH: /usr/games
## Core tests. ##
configure:1726: creating cache config.cache
configure:1883: checking build system type
configure:1901: result: i686-pc-linux-gnu
configure:1923: checking host system type
configure:1938: result: i686-pc-linux-gnu
configure:1992: checking whether make sets $(MAKE)
configure:2013: result: yes
configure:2070: checking for gcc
configure:2086: found /usr/bin/gcc
configure:2097: result: gcc
configure:2335: checking for C compiler version
configure:2342: gcc --version >&5
/usr/bin/i586-alt-linux-gcc: No such file or directory
configure:2345: $? = 1
configure:2352: gcc -v >&5
configure:2355: $? = 1
configure:2362: gcc -V >&5
configure:2365: $? = 1
configure:2388: checking for C compiler default output file name
configure:2415: gcc    conftest.c  >&5
configure:2418: $? = 1
configure: failed program was:
| /* confdefs.h.  */
| #define PACKAGE_NAME "Wine"
| #define PACKAGE_TARNAME "wine"
| #define PACKAGE_VERSION "0.9.19"
| #define PACKAGE_STRING "Wine 0.9.19"
| #define PACKAGE_BUGREPORT "wine-devel@winehq.org"
| /* end confdefs.h.  */
| int
| main ()
|   return 0;
configure:2457: error: C compiler cannot create executables
## Cache variables. ##
ac_cv_build=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_env_CCC_set=
ac_cv_env_CCC_value=
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_XMKMF_set=
ac_cv_env_XMKMF_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_host=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc
ac_cv_prog_make_make_set=yes
## Output variables. ##
ALSALIBS=''
AR=''
ARTSCCONFIG=''
ARTSINCL=''
ARTSLIBS=''
AS=''
AUDIOIOLIBS=''
BISON=''
BUILTINFLAG=''
CC='gcc'
CFLAGS=''
COREAUDIO=''
COREFOUNDATIONLIB=''
CPP=''
CPPBIN=''
CPPFLAGS=''
CROSSCC=''
CROSSTEST=''
CROSSWINDRES=''
CRTLIBS=''
CURSESLIBS=''
CXX=''
CXXFLAGS=''
DEFS=''
DLLEXT=''
DLLFLAGS=''
DLLIBS=''
DLLTOOL=''
DLLWRAP=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
ESDCONFIG=''
ESDINCL=''
ESDLIBS=''
EXEEXT=''
EXTRACFLAGS=''
EXTRA_BINARIES=''
FONTFORGE=''
FONTSSUBDIRS=''
FREETYPEINCL=''
FREETYPELIBS=''
GLU32FILES=''
GLUT32FILES=''
GLUT_LIBS=''
GPHOTO2INCL=''
GPHOTO2LIBS=''
GREP=''
HALINCL=''
ICULIBS=''
IMPLIBEXT=''
INSTALL_DATA=''
INSTALL_PROGRAM=''
INSTALL_SCRIPT=''
IOKITLIB=''
LCMSLIBS=''
LD=''
LDAPLIBS=''
LDCONFIG=''
LDD=''
LDDLLFLAGS=''
LDDLLRPATH=''
LDEXECFLAGS=''
LDEXERPATH=''
LDFLAGS=''
LDPATH=''
LDSHARED=''
LEX=''
LEXLIB=''
LEX_OUTPUT_ROOT=''
LIBEXT=''
LIBOBJS=''
LIBPTHREAD=''
LIBS=''
LINT=''
LINTFLAGS=''
LN=''
LN_S=''
LTLIBOBJS=''
MAIN_BINARY=''
NASLIBS=''
OBJEXT=''
OPENGLFILES=''
OPENGL_LIBS=''
PACKAGE_BUGREPORT='wine-devel@winehq.org'
PACKAGE_NAME='Wine'
PACKAGE_STRING='Wine 0.9.19'
PACKAGE_TARNAME='wine'
PACKAGE_VERSION='0.9.19'
PATH_SEPARATOR=':'
PKG_CONFIG=''
PRELINK=''
RANLIB=''
RESOLVLIBS=''
SANEINCL=''
SANELIBS=''
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/sh'
SOCKETLIBS=''
STRIP=''
TOOLSDIR=''
WIN16_FILES='$(WIN16_FILES)'
WIN16_INSTALL='$(WIN16_INSTALL)'
WINDRES=''
XFILES=''
XLEX=''
XLIB=''
XMKMF=''
XML2INCL=''
XML2LIBS=''
XSLTINCL=''
XSLTLIBS=''
X_CFLAGS=''
X_EXTRA_LIBS=''
X_LIBS=''
X_PRE_LIBS=''
ac_ct_AS=''
ac_ct_CC='gcc'
ac_ct_CXX=''
bindir='${exec_prefix}/bin'
build='i686-pc-linux-gnu'
build_alias=''
build_cpu='i686'
build_os='linux-gnu'
build_vendor='pc'
datadir='${datarootdir}'
datarootdir='${prefix}/share'
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}'
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
ft_devel2=''
ft_devel=''
gphoto2_devel=''
gphoto2port_devel=''
host='i686-pc-linux-gnu'
host_alias=''
host_cpu='i686'
host_os='linux-gnu'
host_vendor='pc'
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${datarootdir}/info'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${datarootdir}/man'
oldincludedir='/usr/include'
pdfdir='${docdir}'
prefix='/usr/local'
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
sane_devel=''
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target_alias=''
## File substitutions. ##
MAKE_DLL_RULES=''
MAKE_IMPLIB_RULES=''
MAKE_PROG_RULES=''
MAKE_RULES=''
MAKE_TEST_RULES=''
## confdefs.h. ##
configure: exit 77
Nord-West
Это вообще надо в первую очередь устанавливать. Лучше вообще ввсе модули gcc, gcc++ которые там увидишь. А также make и все Linux-headers под ядро, если ещё не установлено. Может что забыл..:).
Nord-West надеюсь у тебя Slackware? потому что ставить старый wine, да еще и из сорцов на бинари дистрибутив - это почти маразм.
Software is like a sex, it is better when it is free
Качал с официального сайта winehq.org месяц назад, наверное. Сейчас там версия 0,9,21, у меня 0,9,19. Не думаю, что разница межу ними настолько существенна. Дистрибутив ALT Linux. А как еще устанавливать? из rpm?
Вобщем, установил. (устанавливался очень долго - A'XP 3300+ 2255 Мгц, 768 Мб DDR). Никакой графической оболочки не нашел. Пошел в консоль и набрал wine. Заодно нашел в домашнем каталоге скрытую папку, где wine копирует структуру винды. Скопировал в system32 прогу AIDA32 (установки не требует) - запустилась. Русские шрифты слетели, работала крайне медленно. интересно, ось определилась как windows 2000 Professional =)))). Лампочка на жестком мигала так, что даже amarok заикался. Плюс один раз после запуска повесила систему насмерть. так и должно быть? =)))
Nord-West
Да все эти эмуляторы временами поглюкивают :). Всё зависит от проги, которую пытаешься запустить. В общем-то так и должно быть..
Самое лучшее решение, если нужны виндовые программы - юзать Vmware - и удобнее и куда стабильнее.
эээ... поясни, плиз. желательно на пальцах, с картинками и ссылками =)))))))))))
Nord-West Вот тебе для начала, почитай - Система виртуальных машин фирмы VMWare
Вот ещё - http://citforum.ru/operating_systems/seven/
А ещё Гугл, Яндекс, Рамблер :wink:...
wine не эмулятор! он гораздо полезнее вмвари, просто надо уметь обращаться, а так же не собирать из сорцов, когда дистирбутив НЕ сорцбейзед. Да и машину намертво он не повесил.
BaBL
Ну, да, Wine Is Not an Emulator :D, конечно, а скорей WindowsAPI для Линукса. Просто я их все называю эмуляторами.
А вот насчёт полезности - кому как. Я уже привык работать на Vmware с парой систем, процессор позволяет. Хотя и Wine юзаю время от времени.
вот это верно.
ну тут ты загнул - это совершенно разные области применения и сравнивать их бесполезно. Вмварь - для кручения кучи осей под хостовой осью, актуально например для служб техподдержки - сразу иметь все версии дистра под рукой.
я имел ввиду отношение именно между лин и вин. Вайн не эмулирует железную составляющую, он дает доступ к 3д акселератору и полному объему памяти и т.д.
