Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006 Откуда: П.Посад, МО
Linux юзаю уже полгода, но ни в каких сетях и пр. вообще не шарю, т.к. не было необхоимости. Теперь же решил ставить ADSL. По виндой настроил, дали тестовый доступ, все работает. Прежде чем оплачивать подключение хочу настроить в Линукс. Иначе под виндой адсл мне нафиг не нужен.
Настройки сети такие:
Модем настроен в режиме бриджа вот так:
И вообще все делал так, как написано здесь: http://www.domolink.ru/ctc_P-660R_msk Собственно, один-единственный вопрос - как сделать то же самое в Linux?
Заранее спасибо.
Модем - Zyxel Omni ADSL LAN
ОС - Alt Linux 3.0 (2.6.12, KDE 3.4, на диске 8 Гб, поэтому найдется практический любой пакет)
Последний раз редактировалось Nord-West 05.10.2006 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Чесно говоря не знаю что за модем у вас. Если Ethernet то все просто. С USB немножко сложней - нужна утилита eciadsl. Она ставится, настраивается - с помощью неё вы физически поднимаете девайс, синхронизируете его с АТС.
А потом создаете обычный IFUP'овый скрипт, который настраивете как вам надо, только вместо eth0(x) пишите название поднятого вами ADSL модема - в частности tap0, или tun0
P.S. Я настроил у себя дома так самый простой, тупой девайс - D-Link DSL200. Добавлено спустя 49 секунд А дак он у вас Lan'овый - просто поднимите его как обычную сетевую карту. Добавлено спустя 52 секунды Конечно заранее настроив его самого
да я не знаю, как это сделать =))) не было у меня локалки - был только инет через обычный модем.
и не знаю, как настроить ppoe-соединение. Там не через постоянное соединение инет, там дозваниваться и авторизовываться надо - логин и пароль запрашивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: S-Pb
Nord-West Тебе надо в настройках мопеда включить и настроить DHCP.
А в линуксе должно само всё подняться при загрузке,если нет,то лезь в настройки выбирай eth0,
поставь галку DHCP и перезагружай комп сеть должна подняться.Я ставил Alt 3.0.4, Mandriva 2006,
Kubuntu 6.06.1, SUSE 10.1 и везде инет работал сразу,правда мопеды другие D-Link 500T и Acorp-120
оба сетевые.
и еще один тупой вопрос.
Как сделать так, что бы при загрузке сеть была изначально врублена? где что прописать?
Включаю комп - сеть не работает. Выхожу из ситуации следующим смешным способом - иду в настройки сети, меняю любую цифру, жму применить. Настройки обновляются, сеть заодно врубается =))) Меня циферку обратно. настройки снова обновляются и я юзаю инет =)
Nord-West щёлкни правой кнопкой мыши по значку в трее и сделай ностройки сети,ищи галку запускать при старте
или разрешить всем пользователям,типа того точно не знаю,у мя усё сразу попёрло без гемора,ща пишу из
SLED-10.0
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
Вопрос:
как настроить vpn соеденение в сусе 10.0
если интенет приходет через домашнию сеть, к которой я подключен
через сетевую карту, и модем адсл находится гдето в другом доме.
мой ip 192.168.2.4 - сеть работает.
под виндой нужно было прописывать роуты
ip провайдера 172.17.222.1
логин и парол я знаю, пусть это будут login123 и password123
тип подключения "pptp vpn"
я не нашел в сусе никакого ни мастера настройки подключения, ни просто подключения к vpn
Если можно, то дайте пошаговую инструкцию. Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд p.s. 192.168.2.229 - ip роутера, через который соеденены сегменты домашней сети
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Добрый день. Столкнулся с проблемой при подключении adsl соединения в Fedora Core 6.0 при помощи программы rp-pppoe-3.8 для lan adsl модема. Создаю как и в винде bridge подключение в самом веб интерфейсе модема, далее при помощи rp-pppoe-3.8 настраиваю соедниение. выполняю инструкции мастера. dns стоит на автодетекте etho,в подключении указываю DNS1=server. далее выполняю pppoe-start ...Connected!...далее в pppoe-status
[root@localhost ~]# pppoe-start
.. Connected!
[root@localhost ~]# pppoe-status
pppoe-status: Link is up and running on interface ppp0
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:91.124.0.154 P-t-P:195.5.5.15 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:30 (30.0 b) TX bytes:30 (30.0 b)
Далее
[root@localhost ~]# ping 195.5.5.15
PING 195.5.5.15 (195.5.5.15) 56(84) bytes of data.
From 195.5.5.15 icmp_seq=1 Packet filtered
From 195.5.5.15 icmp_seq=2 Packet filtered
From 195.5.5.15 icmp_seq=3 Packet filtered
From 195.5.5.15 icmp_seq=4 Packet filtered
BaBL спасибо за оперативный ответ - проблема решилась принудительным отключением сервисов iptables и ip6tables (хотя в контрольной панели firewall был выключен).
