Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Значит так, при попытке поставить хоть то - SUSE, ASP, Ubuntu, не видит привод с диском, хотя загружается с него нормально. Мать Asus p5b delux, стоит на ICH8R sata 250 а на микроне 80 идешка и двд привод, как заставить установшика видеть микроновский контроллер?
ЗЫ, На сате стоит ХРень а идешка под линукс....
Если хард и двд на одном контроллере, то попробуй их разнести на разные... Ну и вообще поэкспериментируй с разными вариантами подключения.
Fishker
возможно все используемые дистры не понимают микроновский контроллер как таковой, вернее так и есть
Dear Sir,
Thanks for choicing JMicron product.
To get P5B working on linux platform , here is several point for your reference,
1.JMicron controller supported by kernel built-in driver, to get pata working , kernel 2.6.18.2 or above supported.
2. all-generic-ide irqpoll work for Redhat 8 ~ Fedora Core 5 and RHEL series , with JMicron controller set in IDE mode.
3. FC6 / Suse 10.2 / Gentoo live cd / Manadiva 2007 / FreeBSD 6.1 or above all support JMicron controller as well
4. to support linux/grub booting , JMB bios must be 1.06.53 or above , for chip on board ,
JMB bios can be updated when flash main bios .
Hope this helps.
Best Regards
Justin Tsai
JMicron Technology
www : http://www.jmicron.com
найди правильные дистры
так только один идешник на матери, никак(
QNX как это "правильные дистры"? которые поддерживают данный контроллер?
Даже ту же Убунту не поставить.:(
Короче ставь suse 10.2
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
QNX правильных дистров нет, такая же проблема и у МакОС, так что выход либо PCI-IDE контроллер, либо внешний DVD-USB привод и установка на SATA диск.
Ку ку
Брошу и я свои пять копеек в общую копилку знаний о способах почесать правое ухо левой рукой.
Может быть поставить по сети?
можно ставить с усб, на бук ставил - отлично
сдесь есть дока по созданиб лайв усб - http://www.gentoo.org/doc/en/liveusb.xml
28:63:29:31:39:39:38:20:68:77:61:20:73:74:65:76
Есть возможность по сети и по usb, просто как-то сатовский винт не хочеться трогать..
Интерестно, когда я поставлю, смогу ли я смонтировать винт и привод на JMicron'e?
Fishker как ты собрался это делать? Под него дров нет, по этому и установить нельзя.
Ку ку
Fishker генту лайв сд 2006.0 тебе в помощь- в строке загрузки напиши: gentoo all-generic-ide, и идешный контроллер опознается...
Добавлено спустя 56 секунд
Daemon есть ядра с 2.6.18-rc содержат драйвер... можно поставить...
Angor да, вижу, что ошибался http://master.grad.hr/~ivoks/ubuntu/jmicron-ich8.diff
Ку ку
Для новичка, думаю генту будет тяжеловато...:(
Daemon
что, не уж то нигде нету нового ядра о дефолту? )))
Не торопись, QNX. Ядра не так быстро попадают в дистрибутивы. Всё-таки надо немного времени потратить на тестирование. Вон, ZenWalk вышел на днях, в нём только 2.6.17.
Camel
http://distrowatch.com/?newsid=03862#0 хотя бы :) найти можно, чтобы попробовать
А Ubuntu можно так поставить?
