Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Проблемка такая:
Поставил дрова ати, в руководстве http://linux.xlibs.net/2006/11/15/howto ... per-drake/ написано что если нет 3д ускорения то обязательно надо в xorg.cong прописать:
Section "Extensions"
Option “Composite” “Disable”
EndSection
так и есть, прописал.
Поставил берил запускаю:
XGL Absent, checking for NVIDIA
Nvidia Absent, checking for texture_from_pixmap
texture_from_pixmap Present
beryl: No composite extension
Как буть, требования противоречивые, че делать
Xgl поставил?
FtOr а зачем хгл если есть берил?
берил работает через XGL или AIGLX, по умолчанию стоит AIGLX, но он работает через композит, который АТИ не поддерживает. Поэтому тебе надо поставить XGL, он с ати работать будет.
Software is like a sex, it is better when it is free
потому что берил это менеджер окон. Еще есть компиз (старый менеджер, менее красивый).
Им нужны
либо XGL, либо AIGLX, либо ускорение nvidia дров. Тк у тебя ATI - ставь XGL.
то есть так дрова у меня стоят, ставлю хгл, и сверху берил, так?
Да. Еще не забудь всякие там beryl-plugins, а также emerald (рисует декорации окон) и emerald-themes.
вместо emerald так же можно использовать heliodor (который понимает темы metacity - gnome) или же aquamarine(понимает темы KDE).
Как эти ATIшные дрова нормально поставить в Debian?
fglrxinfo говорит что используются mesa...
TSC! Russia Team / RU_THX (FAD>50GHz // F@H скромненько пока :))
копать в сторону xorg.conf...
GizZzmo отключи композитное расширение
вот что говорит fglrxinfo:
Код:
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.5.1)
Вот что в xorg.conf
Код:
Section "ServerLayout"
   Identifier     "Default Layout"
   Screen      0  "aticonfig-Screen[0]" 0 0
   InputDevice    "Generic Keyboard"
   InputDevice    "Configured Mouse"
   # added by me
   Option   "AIGLX" "true"
EndSection
Section "Files"
   # path to defoma fonts
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
   FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
   FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
   Load  "i2c"
   Load  "bitmap"
   Load  "ddc"
   Load  "dri"
   Load  "extmod"
   Load  "freetype"
   Load  "glx"
   Load  "int10"
   Load  "vbe"
   # added by me
   Load  "dbe"
   Load  "GLcore"
   Load  "record"
   Load  "xtrap"
EndSection
Section "InputDevice"
   Identifier  "Generic Keyboard"
   Driver      "kbd"
   Option       "CoreKeyboard"
   Option       "XkbRules" "xorg"
   Option       "XkbModel" "pc104"
   Option       "XkbLayout" "us"
EndSection
   Identifier  "Configured Mouse"
   Driver      "mouse"
   Option       "CorePointer"
   Option       "Device" "/dev/input/mice"
   Option       "Protocol" "ImPS/2"
   Option       "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Generic Monitor"
   Option       "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
   Option       "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
   Option       "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
   Option       "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
   Identifier  "ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]"
   Driver      "ati"
   Option       "AddARGBGLXVisuals" "On"
   BusID       "PCI:1:0:0"
   # added by me
   Option   "AGPMode" "8"
   Option  "AGPFastWrite" "1"
   Option  "GARTSize" "64"
   Option   "EnablePageFlip" "1"
   Option   "ColorTiling" "1"
   Option   "AccelMethod" "XXA"
   Option   "XAANoOffscreenPixmaps"
EndSection
Section "Device"
   Identifier  "aticonfig-Device[0]"
   Driver      "fglrx"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "Default Screen"
   Device     "ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]"
   Monitor    "Generic Monitor"
   DefaultDepth     24
   SubSection "Display"
      Depth     1
      Modes    "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
   EndSubSection
      Depth     4
   EndSubSection
      Depth     8
   EndSubSection
      Depth     15
   EndSubSection
      Depth     16
   EndSubSection
      Depth     24
   EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "aticonfig-Screen[0]"
   Device     "aticonfig-Device[0]"
   Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
   DefaultDepth     24
      Viewport   0 0
      Depth     24
   EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
   Mode         0666
EndSection
   Option       "Composite" "Disable"
EndSection
последние строчки помогли, теперь гномовские декорации окон пашут :) Но берил не работает...
Section "Device"
Driver "ati" нада "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
# added by me (вообщето и без всего этого работает)
EndSection
# added by me
Option "AIGLX" "true" "Вот этого ненада, став Option "AIGLX" "false"
EndSection
Щас почти тоже самое что и у тебя было в первом посте :)
Код:
Nvidia Absent, assuming AIGLX
GizZzmo
Тут дальеш еще круче так и должно быть при запуске берила без хгл
fglrxinfo шо выдает, ати или меса?
Добавлено спустя 38 секунд
я у себя берил запустил, тока по другому, такшо если надо расскажу и дам ссылки
Код:
glxinfo | grep
direct direct rendering: No OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
Код:
fglrxinfo
GizZzmo поубирай с конфига все add me строки, може в них косяк какойто
finex убрал, не помогло
GizZzmo прийду домой кину тебе ссылку на установку драйвера откуда я ставил у меня тоже не получалось пока не нашел правильную инструкцию.
GizZzmo как дрова ставил? через генерацию пакета?
установи headers от твоего ядра, запусти инсталлятор ати:
# chmox +x ./ati......blablabla.bin
# ati blablabla.bin
установи драйвер, потом:
#cd /lib/modules/fglrx/build
# ./make.sh
# cd ..
# ./make_install.sh
учти что переход в эти папки обязателен, а то опять отсебятины наделаете и будете плакаться.
# aticonfig --initial --input=/etc/X11/xorg.conf
# aticonfig --resolution=0,1600x1200,1280x1024,1024x768
Ctrl Alt Backspace
AIGLX поставь в false.
