Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 144 • Страница 1 из 8 • 1  2  3  4  5 ... 8  >
Здравствуйте!
Стал обладателем Сьюзи 10.1 Операционка очень понравилась, но замучали некоторые вопросы:
1) Как настроить ТВ тюнер? в Kdtv на любом канале идут одни полосы, а изображения нету... хотя каналы нашел правильно (звук есть).
2) Как заставить XMMS проигрывать мп3 и видео? в других прогах все отлично :)
3) Установится ли берил на Х.org 6.9? или если нет, то как можно обновить его? всмысле, что качать из какого репозитария и т.д. :)
4) Вчера слетел компиз... щас пишет:
XGL Absent, assuming AIGLX
compiz: No composite extension
хотя все работало отлично.....ХGL установлен, рендеринг пашет, драйвера АТИ :(
5) Стоит ли обновлять КДЕ 3.5.1 до 3.5.6?
6) и самый главный вопрос, как заставить запускатся 3Д приложения через вайн или кодегу? потому-что ни одна игра не запускается... вылетает с ошибками. Может их настраивать надо?
Вот собственно и все пока :) Буду очень благодарен за ответы :) :beer:
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
fx55 писал(а):
Здравствуйте
Приветствую
Сочувствую. Сам промучался на ней месяца 3...
конечно же весь интернет, кроме меня, в курсе, какой у тебя тюнер
fx55 писал(а):
2) Как заставить XMMS проигрывать мп3 и видео? в других прогах все отлично Smile
снести его нафиг. Он давно брошен, не развивается и использует устаревшие библиотеки. Это пережиток прошлого. Если хочешь "аля винамп" теперь это audacious
fx55 писал(а):
3) Установится ли берил на Х.org 6.9? или если нет, то как можно обновить его? всмысле, что качать из какого репозитария и т.д. Smile
установится, но по идее, в SUSE 10.1 уже есть Compise, если не ошибаюсь.
не ошибся...
после чего слетел? Как правило для XGL требуется создание отдельной сессии со специальными настройками. Для ATI никаких AIGLX и Composite быть не может, их программисты до этого еще не доросли (а ведь я предлагал петицию по принудительной кастрации программистов АТИ...). Поэтому в xorg.conf вырубай и AIGLX и Composite. Кстати, для старых видеокарт 8ххх, 9ххх поддержка 3д полностью осуществляется открытым драйвером ati, который писало сообщество. Пробовал на нем beryl, работает отлично. Эх... эти чертовы закрытые спецификации...
стоит. Изменений визуальных будет не много, но это почти сплошные багфиксы, то есть скорость и стабильность увеличишь сильно.
и конечно же весь интернет кроме меня......
Software is like a sex, it is better when it is free
:) Ссори, у меня Eline TV Master 2000, SuSE определяет его, как LiveView FlyVIDEO 2000
Сенкс! это другое дело :)
BaBL писал(а):
после чего слетел?
В настройка менеджера игрался с параметром дождя :) увеличил значения и иксы повисли, после перезапуска компиз не запускается и пишет (постом више :) ).
То, что надо :) осталось узнать, как его обновить (и сохранить пакеты, чтобы потом не качать), где его скачать и как установить через яст все пакеты сразу :)
Ну в общем пишет следующее:
Кадега
Unable to find a sufficient number of fonts available to FreeType.
FreeType will not be loaded as a result.
FreeType could not be loaded.
This is not necessarily a fatal error, however some
applications require FreeType to be installed and
may not function or display text correctly otherwise.
Please consult the Cedega Font FAQ for more details
about this problem
wine: Unhandled exception, starting debugger...
это при запуске любой игры или 3Д приложения.
А вот, что вайн пишет:
fx55@linux-3ln5:~> cd /home/fx55/Desktop/nfs
fx55@linux-3ln5:~/Desktop/nfs> wine speed2.exe
fixme:d3d:IWineD3DImpl_CheckDeviceMultiSampleType Quality levels uns
present
fixme:d3d:IWineD3DDeviceImpl_GetAvailableTextureMem (0x19bf58) : stu
g 64MB for now, returning 64MB left
fixme:d3d:IWineD3DDeviceImpl_ValidateDevice (0x19bf58) : stub
err:ole:CoGetClassObject class {25e609e4-b259-11cf-bfc7-444553540000
} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {25e609e4-b259-11cf-bfc7-44
4553540000} could be created for context 0x1
err:dinput:DirectInput8Create CoCreateInstance failed with hr = -214
7221164; Try running wineprefixcreate to fix it.
wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000000 at address 0
x5d0451 (thread 0009), starting debugger...
Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000000 in 32-b
it code (0x005d0451).
Register dump:
CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b
EIP:005d0451 ESP:0033fdf0 EBP:00000000 EFLAGS:00010206( - 00
- RIP1)
EAX:00000000 EBX:00000000 ECX:00000000 EDX:00a40024
ESI:00000009 EDI:00000020
Stack dump:
0x0033fdf0: 00000001 00a417e0 0033ff08 7b8aa888
0x0033fe00: 0122d120 0033fef8 0077915b ffffffff
0x0033fe10: 005794f5 00a417e0 0057ece5 00000000
0x0033fe20: 00000a28 00580d89 00000001 00a417e0
0x0033fe30: 0075bd6a 00000001 00a417e0 00a41800
0x0033fe40: 00000094 00000005 00000001 00000a28
Backtrace:
=>1 0x005d0451 in speed2 (+0x1d0451) (0x00000000)
0x005d0451: movl 0x0(%eax),%ecx
Modules:
Module Address Debug info Name (87 modules)
PE 400000-92fc08 Export speed2
ELF 7b800000-7b926000 Deferred kernel32<elf>
\-PE 7b820000-7b926000 \ kernel32
ELF 7bc00000-7bc95000 Deferred ntdll<elf>
\-PE 7bc10000-7bc95000 \ ntdll
ELF 7bf00000-7bf03000 Deferred <wine-loader>
ELF 7bf43000-7c000000 Deferred libasound.so.2
ELF 7c2cc000-7c2e1000 Deferred midimap<elf>
\-PE 7c2d0000-7c2e1000 \ midimap
ELF 7c307000-7c31f000 Deferred msacm32<elf>
\-PE 7c310000-7c31f000 \ msacm32
ELF 7c354000-7c37f000 Deferred winealsa<elf>
\-PE 7c360000-7c37f000 \ winealsa
ELF 7c434000-7c466000 Deferred uxtheme<elf>
\-PE 7c440000-7c466000 \ uxtheme
ELF 7cdac000-7cdb1000 Deferred libxfixes.so.3
ELF 7cdb1000-7cdba000 Deferred libxcursor.so.1
ELF 7cdba000-7cdd6000 Deferred imm32<elf>
\-PE 7cdc0000-7cdd6000 \ imm32
ELF 7cdd6000-7cdf3000 Deferred ximcp.so.2
ELF 7cdf3000-7cdfb000 Deferred libxrender.so.1
ELF 7cdfb000-7cdfe000 Deferred libxinerama.so.1
ELF 7ce0b000-7ce0f000 Deferred libresmgr.so.1
ELF 7d677000-7d680000 Deferred librt.so.1
ELF 7d757000-7e088000 Deferred fglrx_dri.so
ELF 7e088000-7e114000 Deferred winex11<elf>
\-PE 7e0a0000-7e114000 \ winex11
ELF 7e253000-7e272000 Deferred libexpat.so.1
ELF 7e272000-7e2ab000 Deferred libfontconfig.so.1
ELF 7e2ab000-7e2bd000 Deferred libz.so.1
ELF 7e2bd000-7e32a000 Deferred libfreetype.so.6
ELF 7e32c000-7e32e000 Deferred xlcutf8load.so.2
ELF 7e32e000-7e331000 Deferred libxrandr.so.2
ELF 7e343000-7e368000 Deferred netapi32<elf>
\-PE 7e350000-7e368000 \ netapi32
ELF 7e368000-7e385000 Deferred tapi32<elf>
\-PE 7e370000-7e385000 \ tapi32
ELF 7e385000-7e3d5000 Deferred ddraw<elf>
\-PE 7e390000-7e3d5000 \ ddraw
ELF 7e3d5000-7e463000 Deferred winmm<elf>
\-PE 7e3e0000-7e463000 \ winmm
ELF 7e463000-7e4ac000 Deferred dsound<elf>
\-PE 7e470000-7e4ac000 \ dsound
ELF 7e4ac000-7e4d8000 Deferred ws2_32<elf>
\-PE 7e4b0000-7e4d8000 \ ws2_32
ELF 7e4d8000-7e597000 Deferred comctl32<elf>
\-PE 7e4e0000-7e597000 \ comctl32
ELF 7e597000-7e5ef000 Deferred shlwapi<elf>
\-PE 7e5b0000-7e5ef000 \ shlwapi
ELF 7e5ef000-7e6e4000 Deferred shell32<elf>
\-PE 7e600000-7e6e4000 \ shell32
ELF 7e6e4000-7e6f7000 Deferred libresolv.so.2
ELF 7e6fc000-7e710000 Deferred shfolder<elf>
\-PE 7e700000-7e710000 \ shfolder
ELF 7e710000-7e72e000 Deferred iphlpapi<elf>
\-PE 7e720000-7e72e000 \ iphlpapi
ELF 7e72e000-7e783000 Deferred rpcrt4<elf>
\-PE 7e740000-7e783000 \ rpcrt4
ELF 7e783000-7e81c000 Deferred ole32<elf>
\-PE 7e790000-7e81c000 \ ole32
ELF 7e81c000-7e84e000 Deferred dinput<elf>
\-PE 7e830000-7e84e000 \ dinput
ELF 7e84e000-7e894000 Deferred advapi32<elf>
\-PE 7e860000-7e894000 \ advapi32
ELF 7e894000-7e94b000 Deferred gdi32<elf>
\-PE 7e8b0000-7e94b000 \ gdi32
ELF 7e94b000-7ea85000 Deferred user32<elf>
\-PE 7e970000-7ea85000 \ user32
ELF 7ea85000-7ea90000 Deferred libgcc_s.so.1
ELF 7eb70000-7ebe6000 Deferred libglu.so.1
ELF 7ebe6000-7ec86000 Deferred libgl.so.1
ELF 7ec86000-7ed7d000 Deferred libx11.so.6
ELF 7ed7d000-7ed8b000 Deferred libxext.so.6
ELF 7ed8b000-7ed90000 Deferred libxxf86vm.so.1
ELF 7ed90000-7ee48000 Deferred wined3d<elf>
\-PE 7eda0000-7ee48000 \ wined3d
ELF 7ee48000-7ee72000 Deferred d3d9<elf>
\-PE 7ee50000-7ee72000 \ d3d9
ELF 7efc2000-7efe7000 Deferred libm.so.6
ELF 7efe8000-7f000000 Deferred libice.so.6
ELF b7cf1000-b7cfa000 Deferred libsm.so.6
ELF b7cfb000-b7cff000 Deferred libdl.so.2
ELF b7cff000-b7e1f000 Deferred libc.so.6
ELF b7e1f000-b7e33000 Deferred libpthread.so.0
ELF b7e33000-b7e4c000 Deferred dinput8<elf>
\-PE b7e40000-b7e4c000 \ dinput8
ELF b7f5e000-b7f7a000 Deferred ld-linux.so.2
Threads:
process tid prio (all id:s are in hex)
0000000d
0000000f 0
0000000e 0
00000008 (D) Y:\Desktop\nfs\speed2.exe
0000000c 1
0000000b 15
0000000a 2
00000009 0 <==
Вроде вырублено:
Section "Extensions"
Option "Composite" "off"
EndSection
fx55 писал(а):
Smile Ссори, у меня Eline TV Master 2000, SuSE определяет его, как LiveView FlyVIDEO 2000
ну этот работать то должен. Вместо КДЕТВ попробуй tvtime, запусти tvtime-scanner и прогони весь диапазон. Потом уже, если что, бум разбираться.
fx55 писал(а):
В настройка менеджера игрался с параметром дождя Smile увеличил значения и иксы повисли, после перезапуска компиз не запускается и пишет (постом више Smile ).
у тебя что-то с XGL, он его найти не смог. Попробуй в менеджере пакетов поиск по пакетам с XGL и реинсталл им сделай. Либо проблема с видео драйвером. Сделай
glxinfo
и посмотри строчки DirectRendering должен быть Yes, а так же ниже твоя карточка, если MESA - то попа.
fx55 писал(а):
То, что надо Smile осталось узнать, как его обновить (и сохранить пакеты, чтобы потом не качать), где его скачать и как установить через яст все пакеты сразу Smile
подключи репозитории packman и guru, там оно должно быть. Весит прилично, состоит из сотни другой пакетов. Как сохранить - должны остаться в кеше, где он у яста не помню.
Кадега
cedega-engine (он же local-update) установлен? И вообще ты в cedega запускал тестирование своей системы? Еще он у тебя на freetype жалуется, шрифты и библиотеки шрифтов.
Если честно, лично мое мнение, основанное на довольно длительном общении с SUSE, дистрибутив ты себе не из лучших выбрал.
glxinfo
Нет, все отлично! пишет:
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample,
GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON X850 XT
OpenGL version string: 2.0.6334 (8.34.8)
И ФриТайп шрифты установлены и локал апдейт последний :) систему тестировал, все Passed.
Хех уж намного лучше, чем мандрива 2007 фрии :) там вообще идиотизм.
А так выбирать не приходится, взял, что доступно :) А вообще какой дистр посоветуешь?
Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд
Кстати, какую прогу можешь посоветовать для просмотра тюнера? а то встроенные не нравятся :)
fx55 писал(а):
Хех уж намного лучше, чем мандрива 2007 фрии Smile там вообще идиотизм.
вот ты их как-то начал перебирать по степени идиотизма, но с конца. То есть от самого дерьма, к поверхности.
значит именно с XGL что-то случилось.
fx55 писал(а):
А так выбирать не приходится, взял, что доступно Smile А вообще какой дистр посоветуешь?
что-нибудь из семейства Debian'ов.
fx55 писал(а):
Кстати, какую прогу можешь посоветовать для просмотра тюнера? а то встроенные не нравятся Smile
я tvtime как раз юзаю
BaBL писал(а):
идиотизм
В общем безполезно :) лучше переустановлю систему, проще будет :)
А как там с мультимедиа, драйверами и т.д :) Слышал, что с ОпенГЛ дебиан не полноценно работает.
fx55 писал(а):
А как там с мультимедиа, драйверами и т.д Smile Слышал, что с ОпенГЛ дебиан не полноценно работает.
расскажи пожалуйста подробнее, мне интересно, чего это я лишился.
Дебиан - это не только Дебиан, это еще и мегапопулярные Убунту, Мепис, Минт, Кноппикс, Фриспайр (Линспайр) и так далее.
А собственно, где эти библиотеки достать? из дистра поставил все возможные шрифты.. не помогает.
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
BaBL
Ну при первой возможности пересяду :)
Большое спасибо за ответы! :beer:
в репозиториях должны быть
не знаю где именно сросить, кто нибудь качал эту сборку? именно DVD? нужно решить стоит ли качать?
Удачи и мудрости.
я качал (сразу после того как она появилась)
мало того, сейчас пишу из-под неё =)
mpu_3275 Видимо стоит качать?
Удачи и мудрости.
ну... могу сказать, что оно однозначно лучше 10.1
Я себе ставил OpenSUSE 10.2 на ноут Acer по причине хорошей поддержки железа, правда пару устройств не подхватилось, да и возможно тяжеловата suse для ноута.
а какой именно асер а то в профиле не написано
у меня тоже на 5102 стоит остался один модем.. уже вымучился с ним дрова с http://bartt.narod.ru/ не подходят - на ядро матюкается, вобщем воюю пока
*Cofradia Intel*
а поставить что-нить типа Debian хотя б и собрать ядро 2.6.20 ? :)
modlabs.net
а что ты с SUSE хотел? там ядро косое как косинус.
сегодня поставил Kubuntu на Acer 5633, пока не настраивал, потом напишу что получилось.
Собственно возникла необходимость создать репозитарий на HDD из своих пакетов :). Как это сделать?
И еще вопрос, как обновить Х.Org c 6.9 на 7.2 не используя интернета т.е. у меня есть все пакеты, но как правильно обновить его? или просто установить их все?
Подскажите лучше, как прикрутить к сусе mp3 и виндовые кодеки :) Я так понимаю, нужно xine-lib где-то собранный достать, но из какого репозитория-то?
Ку ку
