:(Очередная тема по установке Mandriva Linux 2007. Решил познакомится с Linux и остановился на этом варианте. Итак, вставил CD с образом в привод и перезагрузился. Появилось окно приветствия, нажал enter для запуска установки. Началась загрузка ядра. Когда эта загрузка завершилась, вдруг высветилась ошибка: Fatal error finishing initialization. На этом установка прервалась.
В чём причина и как исправить? подскажите, пожалуйста
А еще глупее, нельзя ничего придумать? Прожги еще раз образ. Или же твой образ битый.
Ку ку
Образ Нормальный, проверенный. С него уже устанавливали...
Может ему надо какие-нибудь опции ядру передать? Что-нибудь там с acpi, sata...Я в этом никогда не разбирался, у меня умолчальные параметры работают.
предполагаю что не схватывает Видеокарту на том этапе....лечить можно подбором режима VESA при Запуске Установки - в строке прописать нужные (другие) парметры а список параметром можно подсмортреть нажав F1 Можно временно воткнуть любую другую Видеокарту и вынуть ее и поставить Нужную видуху после завершения Установки и после перезагрузки. Я не ПРОФ но перепробовал 100 дистрибов - всякое бывало....
Work less - live longer
nommolos от себя добавлю, что выбор дистрибутива плохой ты сделал.
А если по проблеме, ИМХО тут ACPI виновата, перед установкой, где-то, либо перед загрузкой где-то должен быть выбор параметров, передаваемых ядру (по сути бутменю GRUB'а, либо Lilo), по какой-то из F клавиш, либо читая подсказки, найди это место и передай следующие параметры: linux noapic nolapic acpi=off ide=nodma дальше все нормально должно быть.
Software is like a sex, it is better when it is free
