Не в Linux-е, не в сетях специалистом не являюсь. Попробую описать проблему максимально подробно.
Значит так, я имею 2 компьютера в доме и установил Alt Linux 2.4 в качестве второй операционки на один из них. Компьютеры соединены через свитч, к свитчу подсоединен Adsl Lan-модем Acorp 122, через который я и выхожу в интернет.
В винде в настройке локальной сети все автоматически.
Адрес модема 192.168.1.1. Раздаются им, как я понимаю, 192.168.1.2 и 1.3.
В юниксе в файле Ifcfg-eth0:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
IPADDR=192.168.1.2
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.1.0
BROADCAST=192.168.1.255
ONBOOT=yes
Выводится ошибка при рестарте сети:
Can't find a dhcp client
И что это за клиент и откуда его взять?
Если поменять на static и вбить тот адрес, который получается под виндой у этого компа автоматически, т.е 192.168.1.2:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.2
NETWORK=192.168.1.0
ONBOOT=yes
То сеть вроде как начинает работать. Т.есть в любом браузере при набирании 192.168.1.1 выводится setup настройки модема.
Но интернета все равно нет, хотя под виндой если модем доступен, то и интернет сразу есть.
В чем проблема? Что я не так делаю?
Децл
Смотри настройки шлюза по умолчанию и DNS, в винде они по DHCP настраиваются. В Линуксе есть подобная возможность, только надо поднять этот самый DHCP-клиент (возможно, он уже у тебя есть, иначе надо ставить пакет с диска или из Интернет). А можно юзать ручную настройку, но тогда кроме адреса и маски нужно прописать шлюз по умолчанию (IP модема), а также ареса DNS (в файл /etc/resolv.conf).
Ясное дело не работает.
Если юзаешь dhcp, то должно быть так:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
и всё. Никакаких IP, масок и прочего не должно быть, всё это ты получишь от dhcp сервера (в данном случае это твой роутер) при условии, что эта функция у него включена.
Если статику, то так:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
IPADDR=192.168.1.2
GATEWAY=192.168.1.1
Должно работать ;)
Подпись
Децл, Labyrinth тебе правильно говорит. Но если не поднимется без "лишних" параметров, то установи пакет dhcp-client или dhcpcd на диске должны быть. Ну и я, конечно, понимаю, что Alt Linux довольно туго развивающийся дистрибутив, но зачем такая древность, аж 2004 года? Даже древний Sarge, и тот моложе =)
Software is like a sex, it is better when it is free
Все, спасибо, решилось настройкой dhclient-а. Насчет древности, да согласен, но требования к системе у меня пока очень небольшие.
